Einzelsitze ES
Einzelsitze ES
Beitragvon orginal » 12. Mai 2013 18:11
Habe heute Einzellsitze für ES 250/2 bekommen in Beige..... die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen - WAS IST DIE BESTE UND EFFEKTIVSTE REINIGUNGSVARIANTE um das Original zu erhalten ?
MFG
Fuhrpark: TROLL
orginal
Re: Einzellsitze ES
Beitragvon Feuereisen » 12. Mai 2013 18:13
Die effektivste Variante ist die Suchfunktion zu benutzen... das Thema hatten wir schon mal :wink:
viewtopic.php?f=7&t=18877&hilit=Einzelsitze+reinigen
Zuletzt geändert von Feuereisen am 12. Mai 2013 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Re: Einzellsitze ES
Beitragvon schraubi » 12. Mai 2013 18:15
Die Spülmaschine :ja:
schraubi
Themen: 235
Re: Einzellsitze ES
Beitragvon wernermewes » 12. Mai 2013 18:36
Erst mit Scheuermilch bearbeiten und dann mit Hygiene Reiniger mit Aktivchlor, Norma, in die Waschmaschine, 70 Grad :ja: :ja:
Schön sauber :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Einzellsitze ES
Beitragvon najanick » 12. Mai 2013 18:37
nur Scheuermilch, sonst wird es zu sauber
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
Re: Einzellsitze ES
Beitragvon Dorni » 12. Mai 2013 19:05
Einfach in die Spülmaschine bei Vollgas. So einlegen oder unterfüttern, das keine Mulde entsteht in dem sich Wasser sammeln kann, das gibt unschöne Ränder. Und wenn der Spüler fertig ist gleich rausnehmen. Danach aber auch gleich mit nem Silikonspray o.ä. bearbeiten.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Einzellsitze ES
Beitragvon highmichl » 14. Mai 2013 19:56
Mit der Spülmaschine hab ich auch gute Erfahrung gemacht, Dann noch mit Reifenschaum einbalsamiert und gut ist.
Scheuermilch oder andere scharfe Reiniger können nach hinten los gehn. Damit wird die glatte Oberfläche beschädigt und das Resultat sind schön weiße Brösel am Hintern
Risse hab ich schon erfolgreich von innen mit Klebt&Dichtet von Würth geklebt. Am besten man klebt von innen noch ein Stück alten Schlauch oder Reifen zur Stabilisierung gegen
MfG Michl
Fuhrpark: IWL Wiesel Bj 56
IWL Berlin Bj 61 + Campi Bj 61
Troll Bj 64
KR 51/1 Bj 72
MZ ES 250 0
highmichl
Re: Einzelsitze ES
Beitragvon Baustellenraser » 17. Mai 2013 12:20
Backofenreiniger tuts gut und schnell, nicht länger als 4-5 Minuten einwirken lassen! Dann am besten in ner großen Schüssel gut abspülen!
Rauh und spröde sind die ja meist schon und der Backofenreiniger zieht den Dreck sichtbar raus. Ich hab die dann mit Vaseline mehrfach behandelt. Die Rauhe Oberfläche habe mich mit feinem Sandpapier etwas geglättet. Rauher ists durch den Reiniger nicht geworden!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Re: Einzelsitze ES - TS - ETZ
Beitragvon jemxt » 12. Oktober 2013 15:06
ich hänge mich mal hier dran, mit meiner Frage.
Wo kann man noch Einzelsitze beziehen?
Ich bin gerade beim Gespannaufbau . Es wird ein Mix aus TS 250, TS 250/1 und ETZ.
Will die Sitzbank durch Einzelsitze ersetzen.
Ich benötige einen Fahrersitz ohne Staufach und einen Soziussitz mit Staufach.
Soziussitz kann auch von einer ES sein.
Habe nichts passendes gefunden.
Bitte keine Hinweise auf ibäh!
MfG Jens
Zuletzt geändert von jemxt am 12. Oktober 2013 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Jens
jemxt
Re: Einzelsitze ES
Beitragvon Gespann Willi » 12. Oktober 2013 15:15
Dazu müsste man wissen was für ein Fahrzeug Rahmen hast?
ETZ oder TS
Re: Einzelsitze ES
Beitragvon jemxt » 12. Oktober 2013 15:24
Gespann Willi hat geschrieben:Dazu müsste man wissen was für ein Fahrzeug Rahmen hast?
ETZ oder TS
Der Rahmen ist von TS250 - ist aber unrelevant.
Die Aufnahmen/Halterungen fertige ich individuell an.
Also brauche ich einen flachen Sitz von der TS oder ETZ und einen Hohen von der TS oder ES.
MfG Jens
jemxt
Re: Einzelsitze ES
Beitragvon Gespann Willi » 12. Oktober 2013 15:35
Okay,dann ist es ja egal,
schau halt das du die Grundgestelle in gebraucht bekommst
Ebay,hier im Forum Anzeige oder Teile Markt.
Die Sitz Bezüge bekommst du bei den üblichen Verdächtigen
Güsi und Andere in diversen Farben.
Re: Einzelsitze ES
Beitragvon Baustellenraser » 15. Oktober 2013 14:19
egal ist 88 oder schweizer kääse.
meines Wissens nach (kann auch falsch sein) gibts 2 unterschiedliche Größen!
die von der 150er ES sind denen vom Berliner Roller gleich (richtig!?) und dann gibts noch die der 250er ES, welche etwas größer sind.
Wenn das nicht so richtig ist, bitte ich um Protest ;)
Baustellenraser
Re: Einzelsitze ES
Beitragvon jemxt » 15. Oktober 2013 16:54
Baustellenraser hat geschrieben:egal ist 88 oder schweizer kääse.
Ja, ich meine auch die von den 250ern. Solche brauche ich.
MfG Jens
jemxt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
