lima kontrollampe geht nicht aus
Beitragvon sprengmeister82 » 12. September 2012 20:45
hey hallo,
habe bei meiner ts 250/1 in letzter zeit das problem das die kontrollampe für die ladekontrolleuchte nicht aus geht
woran kann es liegen hab bereits neue kohlebürsten drinne ...die alten waren nicht mehr die besten und bin auch der meinung ist alles richtig geklemmt
wie kann ich ds richtig kontrollieren?
Fuhrpark: TS 250/1 Bj 1979
S51 Elektronik mit 60 cm³ 4 kanal Enduro
Golf 4 1,9 TDI
Polo 6N1 (fährt Frauchen )
Mexiko Käfer (mit ner menge Rost)
sprengmeister82
Re: lima kontrollampe geht nicht aus
Beitragvon ES-Rischi » 12. September 2012 21:43
Ich würde mal behaupten zu 99% liegt das am Regler? Was ist für einer verbaut, ein mechanischer? Der unterliegt auch normalen Verschleiß und wenn man ihn nicht mehr richtig einstellen kann muss ein neuer her. Es gibt da einige elektronische, die ihre Arbeit unauffällig und wartungsfrei verrichten. Viel Erfolg bem Suchen.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon mzmessie » 13. September 2012 09:43
evtl. auch der reglerwiderstand unten an der lima
Fuhrpark: TS 150 Bj.´85
TS 250 Bj.´74 mit TS/1-Motor
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
Ducati Sport 1000 Bj. '06
Robur LD 3000 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Beitragvon sprengmeister82 » 13. September 2012 14:48
wo sitzt der denn weil den unter der sitzbank den hab ich getauscht und trotzdem hat sich nix geändert
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. September 2012 15:57
Hast Du ein Multimeter? Wenn nicht leg Dir eins zu, kostet 3-5Euro.
Dann solltest Du mal bei lothar in die Signatur schauen. :ja:
Vorher evtl. mal die Kabelanschlüsse an LiMa, Regler, Batterie und Sicherungskasten kontrollieren und ggf. säubern.
Sollte das Problem dann immer noch bestehen - Lothars Anleitung befolgen und die Spannungen am Regler und der Batterie in den verschiedenen Lastzuständen messen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon mzmessie » 13. September 2012 17:34
der r-widerstand ist unten an der lima verschraubt, diese kleine zylindrische spule
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Beitragvon derMaddin » 13. September 2012 18:03
sprengmeister82 hat geschrieben:wo sitzt der denn weil den unter der sitzbank den hab ich getauscht und trotzdem hat sich nix geändert
Die TS Modelle haben keinen Widerstand unter der Sitzbank... :wink:
Lothar's Elektrik kennste schon? Wenn nich: Klick
Dort wird beschrieben, wie Du Regler und Lima testen kannst.
Ups, Kurti war schnella... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon sprengmeister82 » 16. Mai 2013 18:14
also nach langem suchen und viel bastelei seid 2 tagen läuft sie nun endlich so wie soll^^
vielen dank geht an pelle der mich dabei nicht nur unterstützt hat sondern von dem ich auch einiges lernen konnte ;)
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon daniman » 16. Mai 2013 18:21
Prima. Und dürfen wir wissen woran es denn lag? :)
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon sprengmeister82 » 18. Mai 2013 07:39
also hauptsächlich war es der regler unter der sitzbank dazu kamen aber noch die anschlüsse an den kabeln sowie am sicherungskasten die kontakte sowie der kerzenstecker
also alles in allem aus vielen kleinen dingen die summe ^^ :D :D :D
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Mitglieder in diesem Forum: Super Mario und 29 Gäste
