Auspuffstrebe ETZ 250 - Unterschiedl. Länge???
Beitragvon Soiche » 3. August 2011 07:34
Hallo Allerseits,
ich wüsste gern mal ob es für die hintere Strebe der Auspuffhalterung unterschiedliche Längen zwischen den Modellen von 125cm³ - 250cm³ gibt??? :?:
Ich habe nämlich das Problem, dass mein (zum Glück noch alter) Puff hinten an der Achsmutter anschlägt & mittlerweile eine ordentliche Delle hat. Irgendwann wird das Plech da dünn gedängelt sein & perforieren... :roll:
Auf Arbeit habe ich mal bei einer baugleichen MZ verglichen & ich bin der Meinung dessen Strebe wäre etwas länger? Sonst sitzt alles absolut identisch & ich kann mir nicht erklären warum Seiner tiefer hängt???
Thx im Vorraus
Hebe nie ab vom Acker, ohne Deinen Tacker!!!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (ehem. Gespann)
- Bj.: 1983
- royalblau pulverbeschichtet
- elektr. Zündung (VAPE)
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
- neue Stoßies hinten (FA Schwarz)
- chem. gereingter & entrosteter Tank, Versiegelung folgt...
Soiche
Skype: Soiche
Re: Auspuffstrebe ETZ 250 - Unterschiedl. Länge???
Beitragvon alexander » 3. August 2011 07:46
Es gibt unterschiedliche Laengen bei den Streben.
Zwischen welchenen Modellen entzieht sich meiner Kenntnis.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon P-J » 3. August 2011 07:51
Soiche hat geschrieben:Ich habe nämlich das Problem, dass mein (zum Glück noch alter) Puff hinten an der Achsmutter anschlägt & mittlerweile eine ordentliche Delle hat. Irgendwann wird das Plech da dünn gedängelt sein & perforieren... :roll:
Dann stimmt die Länge deiner Strebe, sie ist nur falsch herun eingebaut. Löse die Schelle unter dem Motor so das du den Auspuff drehen kannst und bau die Strebe aus und bau sie Kopfüber ein. Die Winkel des kurzen Rohrs wos angeschraubt wird ist unten und oben leicht verschieden. So kommt der Auspuff einige cm weiter vom Motorrad ab, dann Passt das. :ja:
Beitragvon Soiche » 3. August 2011 08:02
@ P-J
Sowas hab ich mir auch schon gedacht, nur konnte ich mit bloßem Drüberblicken nicht unbedingt ein Winkelunterschied sehen... werd das mal probieren. TXH erstmal für die Antworten
- Bj.: 1983
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
Soiche
Skype: Soiche
Beitragvon P-J » 3. August 2011 08:21
Soiche hat geschrieben: nicht unbedingt ein Winkelunterschied sehen...
Sehr viel Unterschied ist da auch nicht, reicht aber für die 3cm die der Auspuff nach rechts soll. Aber etwas verdehen musst du ihn schon.
Beitragvon Stephan » 3. August 2011 09:03
Die bei mir verbaute Auspuffstrebe bewirkt, dass der Auspuff an die untere Federbeinbefestigsschraube anschlägt. Hier hat der Vorbesitzer schon eine Delle „erzeugt“.
T-Shirt Besteller
Beitragvon rausgucker » 3. August 2011 09:30
Die lange Strebe war für die schnurgerade Auspuffe bis 1983 glaube ich. Danach haben die Püffe einen Knick von 2 bis 3 Grad nach oben bekommen, da hab es dann die kürzere Strebe. Die TS 250 Streben gehen übrigens auch rein - da habe ich aber die Längen nicht geläufig. Die A Modelle haben noch kürzere Streben.
Wenn der Auspuff an die untere Befestigungsschraube des Federbeins anstößt, ist die Sache falsch montiert. Die Strebe geht durch die schräge Verschweißung der Silenthülse zur Befestigung zwangsweise schräge vom Motorrad weg. Wenn sich der Auspuff in der Schelle garnicht mehr wegdrehen läßt, dann mus zur Not eben die Strebe etwas gebogen werden. Der Auspuff darf auf keinen Fall an der Schraube vom Stoßdämpfer anstoßen, sonst ist in null komma nichts ein fettes Loch im Auspuff.
rausgucker
Beitragvon Jockel HB » 3. August 2011 12:21
rausgucker hat geschrieben:Danach haben die Püffe einen Knick von 2 bis 3 Grad nach oben bekommen
Klugscheißmodus an
Es waren 7 Grad :!:
Klugscheißmodus aus
Gruß, Jockel :wink: :D
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 17. März 2013 13:41
mich würde die Länge der 150 ETZ interessiern?
Für 250 ETZ, 250 TS und 251 ETZ habe ich bei mopedersatzteil.de folgendes gefunden:
250 ETZ 315mm 30-28.060
251 ETZ 295mm 30-28.620
250 TS 280mm 22-28.138
150 TS 13-27.133
Für die 150 ETZ habe ich leider keine Angaben gefunden.
Edit:
Habe noch weiter gegogglet und dort wird für ETZ 150 & ETZ251 oft die gleiche Strebe angeboten.
Kann das jemand so bestätigen - auf Grund des ähnlichen Rahmens bzw. später gleichen Rahmens wäre das ja möglich.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 19. Mai 2013 18:54
Welche Seite der Strebe kommt noch oben? Die mit dem leichten Knick?
Ich habe mal A & B dran geschrieben und würde sagen das A nach oben kommt.
Bei mir ist aktuell anderes herum verbaut und da steht der Puff blöde ab.
ERZ-ETZ150
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2013 18:56
Deine Strebe ist krumm und sieht an B komisch angebraten aus. Eigentlich sollte doch eine Seite gerade und die andere Seite schräg sein, oder?
Siehe: http://www.amazon.de/Auspuffstrebe-ETZ1 ... B00BBXAU9Q
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 19. Mai 2013 19:27
Dorni hat geschrieben:Deine Strebe ist krumm und sieht an B komisch angebraten aus.
Ich will hier nichts ausschließen, aber ich habe 2 solcher Streben, eine an der Hufu und die auf dem Bild und die sind beide an A krumm bzw. habe dort eine Biegung. Wäre schon Zufall wenn ich gleich 2 krumme hätte. Auf dem Bild in deinem Link kann ich aber auch keine Biegung erkennen, evtl. Unterschied Orginal und Nachbau?
ERZ-ETZ150
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2013 19:40
na nee, wenns an der Achse klappert, zieht man an der Strebe. Dadurch wird diese eben krumm. Suche doch mal in irgendeinem Shop deiner Wahl nach nem Referenzbild mit Krümmung.
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
