Aktuelle Zeit: 26. November 2025 10:57
 Betreff des Beitrags: ES 150 Gummigelagert - Schutzkappen
BeitragVerfasst: 18. Mai 2013 07:05
Hi. Ich mag an meiner ES 150 vorn wie hinten gummigelagerte Schwingen verbauen. Nun bin ich bei einem Problem angelangt, welches mit Blick in die Ersatzteilliste nicht ausreichend geklärt wird. Kommen vorn wie hinten U-Scheiben oder "Staubkappen" drauf?
Bei den großen TS-Mpdellen beispielsweise sind vor und hinter der gummilagerung U-Scheiben drauf. Auch im Zusatz zum Ersatzteilkatalog für die letzten Modelle sind für die vorderen Schwingen 2 Schutzkappen" vorgesehen (E-Teil 05-41.044)
Wenn ich das nun mit den alten ESsen vergleiche bzw. mit der Lagerung der 250er TS ... warum nur 2 und nich 4 Kappen??? Und wo kommen dann diese Kappen hin? Innen oder Außen? Handelt es sich dabei um normale U-Scheiben oder gekröpfte Staubkappen, so wie bei den Ölgelagerten Schwingen???? Und wenns nur U-Scheiben sind, welche Maße haben diese? Bekomm ich die Im "Schraubenhandel"? Und wenns gekröpfte sind, woher kann ich diese beziehen? Müssten dann doch dicker im Durchmesser sein, als die Ölgelagerten. Bei Güsi, Gabor, Ost2Rad, MZ-Es.de kann ich nix finden.
Danke für die Hilfe
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 18. Mai 2013 11:45
Kappen sind für Öllager, Scheiben für Gummi. Scheiben kommen innen. Ggf. sind die Achsen unterschiedlich lang.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2013 23:01
ich nochmal. woher bekomm ichn die scheiben? sind sie identisch mit denen der großen? auch von der dicke?
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 21. Mai 2013 23:21
Ich bin gerade dabei, eine 76er ES 150/1 wieder zusammenzuschrauben, habe diese original Gummigelagerte und dazu eine 70er Ölgelagerte vorher zerlegt.
Bei der gummierten sind Schutzkappen nur vorn innen mit dem Kragen nach innen zum Schwingenträger verbaut, ansonsten keine weiteren Scheiben. Kann bei Bedarf morgen noch Bilder einstellen. Schwingenlagerbolzen sind v und h gleich lang.
-- Hinzugefügt: 22. Mai 2013 11:39 --
So sieht es aus:
Die Kappen nur vorn, die dienen einmal der Abdichtung zum Schwingenträger und außerdem (ganz wichtig!) als Gegenlager für die inneren Hülsen der Gummilager. Die werden ja gegeneinander verspannt und dürfen sich dabei nicht in den Schwingenträger eindrücken. Ansonsten keine Scheiben, wie bei der kleinen TS (ET-Katalog Tafel 2 Bild-Nr. 9-12) .
Fuhrpark: alles mögliche
BeitragVerfasst: 22. Mai 2013 17:53
das hilft schon mal sehr. Trotzdem muss ich nochmal fragen ... sind diese geköpften Scheiben die gleichen wie jene der ölschwinge vorn oder sind die vom Innendurchmesser anders???
Und wenn hinten keine U-Scheiben drunter kommen, warum verkauft Ost2Rad dann welche dafür??
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Ra ... S--ES.html
danke für die tips bisher !!!
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 23. Mai 2013 21:35
Die Scheiben sind mit denen der Ölschwinge der großen Modelle (ES 250/2 z.B.) identisch. Die werden nur, wie schon richtig erwähnt, bei der Gummiausführung innen mit der tiefgezogenen Seite nach innen, an den Vorderradträger angelegt. Google einfach mal nach der orig. ET-Nummer, dann findest du die auch. Haase hat die m.M nach auch im Angebot.
