| Autor |
Nachricht |
kt1040
Betreff des Beitrags: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 5. November 2012 06:59 |
Beiträge: 2826 Wohnort: Burgkunstadt Alter: 59
Hallo allerseits, bevor hier die allgemeinen Hinweise auf die SuFu kommen, die habe ich bemüht (Stichwort Kettenfett), werde aber aus den Antworten nicht schlau. Laut GüSi sollte ich ja kein Kettenspray nehmen und die gute alte Dose Wälzlagerfett aus Vorwendezeiten ist nicht mehr vorhanden Welches Fett sollte ich kaufen? Kette und Kettenschutz sind neu, dank GüSi und ich möchte, dass der Kram ein paar Tage hält. Danke für Tipps Thomas
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 5. November 2012 07:30 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
Ich benutze seit einiger Zeit Druckluftöl. Das ist sehr haftfähig aber nicht so zäh wie Fett. Damit kommt es da hin wo es schmieren soll, wird aber kaum abgeschleudert. Inwieweit sich das mit deinen Kettenschläuchen verträgt weiß ich nicht, vermute aber dass es wenig aggressiv ist, da Druckluftwerkzeug auch viele Polymere enthalten die nicht angegriffen werden sollen.
| Nach oben |
Turry
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 5. November 2012 07:44 |
Beiträge: 213 Wohnort: Hemer Alter: 48
Ich nehme Lagerfett aus der Fettpresse. Alle 5 cm ne kleine Wurst auf die Kette.
| Nach oben |
mzler-gc
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 5. November 2012 07:52 |
Beiträge: 810 Wohnort: Glauchau Alter: 40
Gehst du in den erstbesten billigen Baumarkt und kaufst dort die erste und billigste Wälzlagerfett-Kartusche. Zwischen3 und 4 Euro...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 5. November 2012 19:08 |
| Moderator |
Beiträge: 15140 Wohnort: 92348
| Nach oben |
rängdäng
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 6. November 2012 05:37 |
Beiträge: 1576 Wohnort: wadern- morscholz Alter: 63
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 6. November 2012 06:14 |
Martin H. hat geschrieben: Okay, gestern abend noch schnell bestellt, schau mer ma ...
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 6. November 2012 10:42 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
moin - normales Getriebeöl tut es auch - steht sogar in der BA
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 6. November 2012 16:26 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
mzkay hat geschrieben: moin - normales Getriebeöl tut es auch - steht sogar in der BA  Wenn man ganz knausrig ist, nimmt man das gewechselte Öl in der quasi letzten Verwendung.
| Nach oben |
Morris Mouse
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 6. November 2012 17:30 |
Beiträge: 179 Wohnort: 68xxx Mannheim, wo der Neckar in den Rhein mündet. Alter: 67
Ich tu Kettensägenöl drauf, wenn ich grad kein Fett da hab.
| Nach oben |
Turry
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 6. November 2012 17:32 |
Eigentlich ists doch wurscht, hauptsache kein Kettenspray. Hauptsache die Kacke schmiert!
| Nach oben |
stephan89
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 20:21 |
Beiträge: 13 Wohnort: Hamburg Alter: 36
Ölt euer Motor auch am Limadeckel, nachdem die Kette eingefettet wurde? Bei mir handelt es sich um eine ETZ 250.
Oder wie umgeht ihr dies?
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 20:47 |
Beiträge: 2063 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Ich nehme Kettenspray, weil es wirklich dahin kommt, wo es gebraucht wird. Um die Kettenschläuche zu schonen, sprühe ich jedes Glied einzeln ein und drehe langsam weiter. So gelangt kein Lösungsmittel in die Schläuche (weil es vorher fort ist) und die Kette hat trotzdem Fett in den Gelenken.
| Nach oben |
mz-schrauber
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 20:55 |
Beiträge: 1166 Wohnort: Geisa/Th. Rhön Alter: 49
kettenfett? beim didt nachfragen... klick
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 20:59 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
ich hat geschrieben: Ich nehme Kettenspray, weil es wirklich dahin kommt, wo es gebraucht wird. Um die Kettenschläuche zu schonen, sprühe ich jedes Glied einzeln ein und drehe langsam weiter. So gelangt kein Lösungsmittel in die Schläuche (weil es vorher fort ist) und die Kette hat trotzdem Fett in den Gelenken. Das ist aber soweit ich weiß ganz schlecht. Ich habe auch so Weißes Kettensprühfett da, allerdings nur für Federn in der Telegabel. Das ist so zäh und klebrig, das ribbelt dir von innen die Schläuche kaputt.
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 21:03 |
Beiträge: 6495 Wohnort: beim Rattenfänger Alter: 48
Ist ein Kettenfettfred eigentlich auch sowas wie ein Ölfred?
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 21:04 |
Arni25 hat geschrieben: Ist ein Kettenfettfred eigentlich auch sowas wie ein Ölfred?  Glaube nicht, da kannste reinkippen was glitschig ist und auch bleibt...
| Nach oben |
Arni25
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 21:15 |
Auch Vaseline?
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 20. Mai 2013 21:24 |
Dorni hat geschrieben: ich hat geschrieben: Ich nehme Kettenspray, weil es wirklich dahin kommt, wo es gebraucht wird. Um die Kettenschläuche zu schonen, sprühe ich jedes Glied einzeln ein und drehe langsam weiter. So gelangt kein Lösungsmittel in die Schläuche (weil es vorher fort ist) und die Kette hat trotzdem Fett in den Gelenken. Das ist aber soweit ich weiß ganz schlecht. Ich habe auch so Weißes Kettensprühfett da, allerdings nur für Federn in der Telegabel. Das ist so zäh und klebrig, das ribbelt dir von innen die Schläuche kaputt. Kettenspray benutze ich erst seit 3 Jahren, davor Ceritol. Es mußten jedes Jahr neue Kettenschläuche drauf, aber nicht weil die durchscheuerten, sondern an den Falten durchbrachen. Jetzt habe ich Kettenschläuche, die schon 3 Jahre drauf sind, diese sind weicher und biegsamer als die, die ich sonst hatte (von Zweirad-Schubert). Dort werden auch langsam die Falten brüchig, aber kein Durchscheuern bis jetzt (ca 4000 km). Also ich kann kein Zusammenhang zwischen Fettart und Haltbarkeit der Kettenschläuche erkennen.
| Nach oben |
titosen
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 21. Mai 2013 07:21 |
Beiträge: 45 Wohnort: Cottbus
also Molycote ist natürlich erste Wahl. Wer mal in den Katalog reingeschaut hat, weiß warum.
| Nach oben |
stephan89
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 21. Mai 2013 15:51 |
Welches Produkt von Molykote verwendest du denn?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 22. Mai 2013 16:04 |
| Moderator |
Beiträge: 8362 Wohnort: Dresden Alter: 77
Arni25 hat geschrieben: Ist ein Kettenfettfred eigentlich auch sowas wie ein Ölfred?  Im Prinzip ja, ..., aber paar Details sind durchaus noch nicht ausgekippt, trotz der vielen Vorschläge. Ich denke bei den Zweitaktern ist das ziemlich unkritisch und Getriebeöl auf jeden Fall eine Basislösung. Die Gedanken des TE kamen mir bei der Rückfahrt vom Treffen mit der 500R in ähnlicher Weise. Die Kette wird ziemlich heiß und die Umlaufgeschwindigkeit bei 130km/h Dauerstrich auf der Autobahn über längere Zeit tut auch nichts Gutes. Früher hatte ich mal eine lebensdauergeschmierte mit O-Ringen. Die war teuer, hielt sehr gut, aber irgendwann war die Lebensdauer auch am Ende, und das ging sogar schlagartig, weil die Anzeichen unbemerkt blieben. Jetzt fahre ich eine ganz normale Rollenkette, die aber nach durchgängig 400km Autobahn mit Ölschmierung ziemlich trocken ist und ständig nachgeschmiert werden will. Insofern erscheint mir die Idee ein geeignetes Fett (gute Haftung, hohe Viskositätsstabilität im Temperaturbereich) zu ermitteln schon interessant. @titosen: Welches Molykote-Produkt meinst du und welche Eigenschaften sind im Katalog ersichtlich? Andere Frage, würde es etwas bringen, das Fett in einem Lösungsmittel (Benzin?) aufzulösen (wenn es überhaupt geht) und die Lösung zu injizieren, damit sie auch unter die Rollen läuft? Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 22. Mai 2013 17:06 |
Beiträge: 14764 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
lothar hat geschrieben: Jetzt fahre ich eine ganz normale Rollenkette, die aber nach durchgängig 400km Autobahn mit Ölschmierung ziemlich trocken ist und ständig nachgeschmiert werden will. Insofern erscheint mir die Idee ein geeignetes Fett (gute Haftung, hohe Viskositätsstabilität im Temperaturbereich) zu ermitteln schon interessant. Gruß Lothar Hallo Lothar ..ich habe damals ja ,wo ich noch die Country gefahren bin alles durchprobiert...Hochtemperaturfett 200°C alles hat nichts geholfen...auch das ist regelrecht runtergetropft auf die Felge auf der Fahrt von Sosa zurück. Ich hatte auch wie du jetzt eine einfache 520 Kette verwendet .die sich während der Fahrt sehr gelängt hat und dadurch natürlich noch mehr Reibung an den Ritzeln verursacht hat...Wo ich sie verkauft habe ,habe ich Ritzel vorne ..hinten erneuert und die beste 520 Kette gekauft (O-Ring) die ja von der Zugkraft den anderen weit überlegen sind...Dann bin ich nach Quedlinburg gefahren auch der AB und komischer Weise blieb die Kette kalt..nur leicht handwarm ,was normal ist.... Ich denke das bei mir eine große Rolle für die Hitzeentwicklung, die zu starke Längung der Kette Schuld war....Hat nur 2000km gehalten...die orginal O-Ring Kette hat auch bei mir zuerst lange gehalten...nur wenn da 1-2-3 O-Ringe sich verabschieden,was man bei MZ durch die Ketteschläuche nicht gleich mit bekommt...längt sie sich natürlich durch mehr Reibung zwischen Rolle und Niet da ja das Fett durch die fehlenden O-Ringe entweichen kann...dann ist plötzlich auch Ende...
| Nach oben |
stephan89
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 22. Mai 2013 18:33 |
So ich habe nun auch mal Molykote bestellt --> http://www.amazon.de/Molykote-Hochleist ... B0046B5YZKIch hoffe nun haftet es und wird nicht mehr so schnell flüssig und tröpfelt am Motor herunter. Da mein Motor mit dem Wälzlagerfett schon nach 10 Km anfängt zu ölen, kann ich gerne am Wochenende erste Erfahrungen berichten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 22. Mai 2013 19:46 |
| Moderator |
stephan89 hat geschrieben: Welches Produkt von Molykote verwendest du denn? lothar hat geschrieben: @titosen: Welches Molykote-Produkt meinst du und welche Eigenschaften sind im Katalog ersichtlich?
Bin zwar nicht titosen... Martin H. hat geschrieben: Gruß, Martin.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 24. Mai 2013 09:38 |
| Moderator |
Martin H. hat geschrieben: Als Hinweis: Molykote BR22 Plus gibt es im 400g-Gebinde bei Stahlgruber (ca. 10 EUR), Art.Nummer 220 3269 und sogar auch als 100g-Tube. Wer es also mal testen will, muss nicht gleich ein ganzes Kilo für 27 EUR anschaffen. Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 21. Juli 2013 10:35 |
Schon bisschen her, aber es duerfte sich nicht viel geaendert haben:  Kettenspraytest motorradonline
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 21. Juli 2013 10:54 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
alexander hat geschrieben: Schon bisschen her, aber es duerfte sich nicht viel geaendert haben:  Kettenspraytest motorradonline Bestätigt meine eigenen Erfahrungen! 2 Jahre Honda Rebel, jetzt XL250. Das billige weiße von Louis ist OK und das Caramba ist das beste was ich je hatte. Trotzdem: bei der MZ mach ichs gern mit etwas Getriebeöl und dann noch stinknormales Fett hinterher. Das reicht für lange
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 21. Juli 2013 11:06 |
S100..seid über 10 Jahren im Gebrauch
| Nach oben |
JosephW
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 8. August 2023 23:00 |
Beiträge: 65 Wohnort: Himmelpforten Alter: 69
Ich tunke die Kette einmal im Jahr für 1 - 2 Std. in ein Glas mit Sägekettenöl, lasse sie dann abtropfen und montier sie wieder. Das reicht aus. Gruß, Joseph
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 05:54 |
Beiträge: 4643 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Wälzlagerfett wie lt. Handbuch vom Hersteller angegeben.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 11:03 |
Beiträge: 5854 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Als ich noch Kettenantrieb hatte nur das -> HKS
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 11:07 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Luzie hat geschrieben: Als ich noch Kettenantrieb hatte nur das -> HKS HKS ? Heiß-Klebe-Stifte? Ob das so gut schmiert?
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 12:19 |
Beiträge: 4253 Alter: 47
JosephW hat geschrieben: Ich tunke die Kette einmal im Jahr für 1 - 2 Std. in ein Glas mit Sägekettenöl, lasse sie dann abtropfen und montier sie wieder. Das reicht aus. Gruß, Joseph Die innere Schmierung der Kettenglieder wird dadurch sicherlich gewährleistet. Aber außen? Gemeint ist also die Schmierung zwischen Kettenrädern und Rollen. Für MZ Kettenschläuche ist das mit ziemlicher Sicherheit viel zu wenig. Dürfte auch erhöhte Reibung mit sich bringen, vom Durchscheuern der Schläuche mal ganz abgesehen. Warum nicht einfach Kettenspray für freilaufende Ketten und Fett (z.B. EP2) für gekapselte Ketten?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 13:11 |
Beiträge: 3310 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Ich hab seinerzeit die besten Erfahrungen mit MoS2-Fett, bspw. Liqui Moly 47, gemacht...alle 2500 km mit dem Pinsel auf die Ketteninnenseite auftragen, Deckel wieder drauf und Ruhe...Kettenlebensdauer 85 Tkm! Das gilt aber nur bei den Zweitaktmodellen, bei den Rotaxen gibt's andere, - hitzebedingte -, Probleme...
| Nach oben |
bleifrei
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 13:17 |
Beiträge: 302 Wohnort: 01809 Dohna Alter: 29
Ich mach’s nach der alten Schule. Eine Pampe aus Motorenöl und Fett. Ist Alt bewährt und geht soweit gut
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 13:36 |
bleifrei hat geschrieben: Ich mach’s nach der alten Schule. Eine Pampe aus Motorenöl und Fett. Ist Alt bewährt und geht soweit gut Für MZ-Kettenkapselung definitiv!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 14:12 |
Beiträge: 7977 Wohnort: Regensburg
bleifrei hat geschrieben: Ich mach’s nach der alten Schule. Eine Pampe aus Motorenöl und Fett. Ist Alt bewährt und geht soweit gut dafür gibts ja die undichte Abdeckscheibe in der Nähe vom vorderen Ritzel.... das ist alles konstruktiv so gewollt
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 14:20 |
EmmasPapa hat geschrieben: Luzie hat geschrieben: Als ich noch Kettenantrieb hatte nur das -> HKS HKS ? Heiß-Klebe-Stifte? Ob das so gut schmiert?  Was habe ich wieder gelacht . Hahaha
Zuletzt geändert von Luzie am 9. August 2023 14:27, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
kachelofen
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 14:21 |
Da ich Originale Kettenschläuche hab sprüh ich alle 2 Jahre hundordinäres Kettenfett drauf. Die Momentan verbauten Schläuche halten seit ca 20 Jahren und etwa 30tausend Km.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 17:31 |
Luzie hat geschrieben: EmmasPapa hat geschrieben: Luzie hat geschrieben: Als ich noch Kettenantrieb hatte nur das -> HKS HKS ? Heiß-Klebe-Stifte? Ob das so gut schmiert?  Was habe ich wieder gelacht . Hahaha Können wir mal bitte die Auflösung machen? Um welche geheimnisvolle Substanz handelt es sich bei HKS?
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 17:56 |
Mechanikus hat geschrieben: … Können wir mal bitte die Auflösung machen? Um welche geheimnisvolle Substanz handelt es sich bei HKS? https://www.hks-czech.de/
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 22:20 |
| Moderator |
Mechanikus hat geschrieben: Warum nicht einfach Kettenspray für freilaufende Ketten Weil Güsi von Kettenspray abrät, jedenfalls bei den Nachbau-Kettenschläuchen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 9. August 2023 23:30 |
Beiträge: 12180 Wohnort: 57271 Alter: 79
Oha, fast 11 Jahre alt der Fred.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 10. August 2023 00:35 |
Martin H. hat geschrieben: Mechanikus hat geschrieben: Warum nicht einfach Kettenspray für freilaufende Ketten Weil Güsi von Kettenspray abrät, jedenfalls bei den Nachbau-Kettenschläuchen. Und warum das ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 10. August 2023 05:50 |
Luzie hat geschrieben: Martin H. hat geschrieben: Mechanikus hat geschrieben: Warum nicht einfach Kettenspray für freilaufende Ketten Weil Güsi von Kettenspray abrät, jedenfalls bei den Nachbau-Kettenschläuchen. Und warum das ? Das Lösungsmittel im Spray greift den Gummi an macht ihn porös.
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 10. August 2023 06:45 |
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Kurz nach ETZ-Kauf neue Nachbau-Kettenschläuche drauf (damals wusste ich es nicht besser), mit dem Kettenspray von Sohnemann`s AT schön eingesprüht und keine 1500 km später haben sich die Schläuche aufgelöst.
Da ich die Kette ohnehin wechseln musste habe ich meine Erkenntnisse zum Vorteil genutzt. Kette von Enuba (oder wie heißt der Hersteller) und "die guten" Schläuche von Güsi. Spray verwende ich weiterhin, weil das Fettgematsche nicht so meins ist. Ich lasse die Kette aber nach dem Einsprühen erstmal eine Weile lüften und mache den Limadeckel nicht sofort drauf. Nach weiteren 5000 km sind die Schläuche immer noch wie neu. Die sitzen auch noch richtig straff am Gehäuse (habe ich ja gerade beim Motoreinbau gemerkt) . Die besseren Schläuche von Güsi sind jeden Euro wert. Gruß Ulli
| Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 10. August 2023 07:00 |
ich habe schon immer Sprühfett genommen und die Schläuche waren bis auf die Anschlüsse am Motor, wo keine Kette hin kommt war der obere eingerissen, ok. Letztes Jahr habe ich neue Schläuche eingesetzt und bisher keine Auflösungserscheinungen festgestellt, habe sie allerdings bei Gabor gekauft, ob es Originalteile oder Nachbauten sind weiß ich nicht.
Willy
| Nach oben |
ETZ250Greiz
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 10. August 2023 07:09 |
Der Unterschied liegt im Material. Reiner Gummi (Kautschuk) hält m. E. am längsten bezüglich Elastizität und Öl/Fett-Beständigkeit, ist aber relativ teuer. Welche Chemie die Billiganbieter in ihren Schläuchen haben kann wahrscheinlich keiner ganz genau sagen. Mitunter stinkt der Billigkram schon von weitem nach Chemie ? nicht nur die Motorradteile.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kettenfett, welches kaufen? Verfasst: 10. August 2023 08:29 |
| Moderator |
EmmasPapa hat geschrieben: Das Lösungsmittel im Spray greift den Gummi an macht ihn porös.
Ja genau. Das war doch schon oft Thema im Forum, Güsi hatte das schon mehr als einmal erwähnt.
| Nach oben |
