Werkzeugfachschloss, wie bohrt man richtig auf?
Beitragvon MMaaxx » 12. Mai 2013 21:46
Hallo MZ-Fahrer,
da der Vorbesitzer leider den Schlüssel für das Werkzeugfach des hinteren Einzelsitzes verloren hat, muss ich leider das Schloss aufbohren. Ich habe noch nie ein Schloss aufgebohrt, kann mir bitte jemand Erklären, wie man das macht. Worauf muss ich achten, wo soll ich den Bohrer ansetzten.
Mit freundlichen Grüßen
Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Re: Werkzeugfachschloss, wie bohrt man richtig auf?
Beitragvon der janne » 12. Mai 2013 21:48
Mittig in den Schließzylinder bohren, so mit 5mm, dann Bohrerdurchmesser langsam steigern, aber Vorsicht: Bohrmaschine gut festhalten, die hakt gerne in den kleinen Blechen ein 8) 8) 8)
Beitragvon schraubi » 12. Mai 2013 21:51
Genau so ein Schloß habe ich vor ca. 6 Wochen aufgebohrt.
Die Bohrergröße weiß ich nicht mehr, der Bohrer war 1-2 mm kleiner als der Durchmesser vom Schließzylinder, zuerst habe ich aber mit einem Bohrer in halben Schließzylinderdurchmesser vorgebohrt.
Möglichst mittig am Schlitz für den Schlüssel ansetzen und bohren, wenn man durch ist dann etwas rütteln und der Zylinder fällt raus.
Zu beachten gibts da nichts, nach 2 Minuten war der Fall erledigt.
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Dorni » 12. Mai 2013 21:55
den Bohrer mittig zum gesamtrunden Aussendurchmesser des Schlossteiles ansetzen, so mit 4 oder 5 mm. kleinere Bohrer können beim verkanten brechen. Dann einmal bis zum Ende bohren, am besten die Tiefe vorher mit einem Draht ausloten. Wenn der durch ist, mit nem 8mm Bohrer hinterher. Lose Teile rauspulen. Wenn die Stifte rauspurzeln, ist es geschafft; dann kannste mit einem breiten Schraubendreher versuchen das Schloss zu drehen. Bischen mit Gefühl, dann klappt das schon.
Vorher würde ich aber mit alten Schlüsseln versuchen das Schloss zu knacken. D.h. mit dem Schlüssel durch Drehversuch in Öffnen-Richtung einen Druck aufbauen, den Druck halten und durch auf- und abbewegen und durch vor- und Zurückbewegung des Schlüssels versuchen die Stifte in die richtige Position zu bringen. Durch den aufgebrachten Druck wird das Schloss leicht verklemmt und bereits fertig gestellte Stifte werden durch das verklemmen am zurückspringen gehindert.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Feuereisen » 12. Mai 2013 22:09
Versuch lieber den Stift des Scharnieres zu ziehen, dann kannst Du das Schloss nach entfernen des Sitzes beschädigungsfrei ausbauen
Feuereisen
Beitragvon Paule56 » 13. Mai 2013 08:57
Wäre schon mal interessant zu wissen um welches der beiden Moppeds es sich handelt, die TS /A hat nämlich kein Briefkastenschloss drinnen, also NIX mit Alu Korpus, ein Scharnier gibbet da auch nicht .....
Beitragvon Maddin1 » 13. Mai 2013 09:01
Egal ob es um seine ES/2 oder die TS/A geht, die sitze sind gleich...
Ich habe die Schlößer aufgebohrt indem ich nicht in dr Zylinder gebohrt habe, sondern unten in den Barth, da wo die Federn sitzen. Ich glaub mit 5mm, ebend sobreit wie das schloß da ist... dann fält nämlich alles da rein und du kannst mit einem Schraubenzieher das Schloß aufschließen.
Beitragvon MMaaxx » 13. Mai 2013 11:22
Ich meine das Schloss an der TS/A. Ist das den ein Normschloss, oder wo krieg ich ein neues her?
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon Feuereisen » 13. Mai 2013 11:30
Bei der TS -A kannst Du natürlich keinen Stift im Scharnier ziehen... vergiss das.
Das Schloss ist kein Normschloss (Briefkasten etc) sondern ein Einsteckschloss ähnlich dem Lenkschloss. Gibt es als Nachfertigung zu kaufen.
Feuereisen
Beitragvon MMaaxx » 22. Mai 2013 18:04
Hallo Zusammen,
es geht um dieses Schloss.
Wäre das Schloss ein geeignetesErsatzschloss?
MFG Max
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon Svidhurr » 22. Mai 2013 18:07
Nö, da gehört ein Briefkastenschloss rein :mrgreen:
PS: Habe eine Quelle von 7 Schlössern mit Schlüssel gefunden ;D
Beitragvon Feuereisen » 22. Mai 2013 18:54
Das von Dir gewählte Ersatzschloss könnte passen....Frage nach den genauen Abmaßen. Denn was stutzig macht ist das u.a. es für die ES 125/150 usw. angeboten wird - die haben gar kein Sitzbankschloss auch nicht bei den Einzelsitzen... außerdem steht da nichts von Einzelsitzen sondern Bank. Daraus schlussfolgere ich das es sich hier wieder nur um einen Onlinehändler handelt der absolut keine Ahnung von der Materie MZ hat und nur das Angebot eines Großhändlers weiterverhökert.
So muss das:
Feuereisen
Beitragvon FrankBTF » 22. Mai 2013 20:04
Maddin1 hat geschrieben:Egal ob es um seine ES/2 oder die TS/A geht, die sitze sind gleich...
Genau so macht man das auch. Ich benutze gerne Steinbohrer(hartmetallbestückt), ganz einfache aus diversen Ramschkoffern. Diesen schleife ich etwas schärfer. Der Bohrer neigt eben nicht zum klemmen, und die Federn fallen danach besser aus dem Schloß. 5mm dürfte bei diesen Schloß super passen, und kann man mit einen Ritt bohren. Danach kann man dann das Schloß mit einen Schraubendreher "aufschließen"
Fuhrpark: MZ ETZ 150,allroad,VW Caddy
FrankBTF
Beitragvon Svidhurr » 22. Mai 2013 20:56
Oh, ist dass das gleiche Schloss,
wie das Sitzbankschloss bei der Schwalbe :?:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 22. Mai 2013 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon wurzi » 22. Mai 2013 21:23
Müßt ihr denn immer gleich alles kaputt machen :happy: , daß geht doch viel schonender. Man nehme einen 100 er Nagel klopfe die Spitze so auf Schlüssellänge platt, nehme die Feile mache das Ganze schick (sprich die Breite), nehme den Rest vom Nagel und biege ein Dreieck draus und mit viel Gefühl geht dann das Schloss auf.
Gruß wurzi
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ `80, MZ ETZ 250 Gespann BJ`88, Simson Enduro S51 kompletter Neuaufbau
wurzi
Beitragvon Wolle69 » 22. Mai 2013 22:14
Also sowas...
Ich frag meine Freundin nach ner Haarnadel und nem kleinen Schraubendreher. Beides reicht sie mir dann auch meistens. Wenn sie sowas nicht dabei hat, holt sie den Kram.
2 Minuten später frage ich nochmal nach ner Haarnadel, weil ich die erste zerbrochen hab. Gut, ich bekomme eine zweite. Ab diesem Moment muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, eine dritte ist meistens nicht verfügbar bzw. würde ich sie wohl nicht kriegen...
3 Minuten später halte ich das Schloss in der Hand.
4 Tage später gehe ich zu Papa Janne in die heiligen Hallen und krame in der Schlüsselkiste so lange rum, bis ich einen Schlüssel gefunden habe, der ins mitgebrachte Schloss passt.
Das Wochenende darauf lasse ich beim Schlüsseldienst mindestens 2 solche Schlüssel anfertigen.
Anschließend bekommt Janne den Schlüssel zurück.
Und das alles, weil ich seit ca. 3-4 Jahren zu faul bin, mal die Vorlagen auf die Rohlinge zu bügeln... :roll:
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon alexander » 24. Mai 2013 19:17
wenn beim bohren im schloss der bohrer zum stillstand kommt. kein gas geben er wuerde brechen.
rausziehen und von vorne anfangen
Beitragvon MMaaxx » 26. Mai 2013 19:15
Hallo Zusammen,
Schloss ist ausgebohrt, neues passt.
Eine weitere Frage hab ich aber noch. Ich hab noch einen Aufbockgriff beim Kauf der Maschine dazu bekommen. Er wird wohl einfach in die hinteren Rahmenrohre geschoben, aber wie wird er gesichert? Wenn ich ihn bis Anschlag rein schiebe, lässt er sich problemlos wieder ausziehen. Wie verhindere ich, das er während der Fahrt raus fällt?
MfG Max
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon Maddin1 » 26. Mai 2013 19:23
bei den Einzelsitzen gehört der eh nicht rein, lass ihn weg.
Beitragvon MMaaxx » 26. Mai 2013 19:28
Ich wollte den eigentlich montieren, weil meine Schwester, die ich schon ein paar mal mitgenommen habe hinten gerne etwas zum festhalten hätte, sie hat Angst beim Beschleunigen runter zu rutschen. Einen passenden Heckgepäckträger hab ich leider nicht.
Mfg Max
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 33 Gäste
