Frage zu blauen Ringen an Kolbenbolzen ?
Beitragvon kutt » 24. Mai 2013 19:21
Ich hab wieder mal was, was ich so nicht kenne:
Das ist der KoBo meiner BK am linken Zylinder:
Wie man unschwer erkennen kann: blaue Ringe...
Das interessante daran ist: Die Ringe sind genau an der Stelle, wo ich der Kolbenbolzen weder im Kolben, noch im Pleuel befindet.
Da die BK Welle unten geführt ist, ist da also auf beiden Seiten etwa 1mm Luft zwischen Kolben und Pleuel. Und da ist es blau :shock:
Auf der anderen Seite ist der KoBo an der Stelle braun (also wie es normalerweise zu vermuten ist):
Die Frage ist nun: Besteht da Handlungsbedarf?
PS: Die Frechkolbenbolzen sind schwimmend gelagert - gehen also ohne erwärmen und ohne viel Kraft fluffig aus dem Kolben zu schieben...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Frage zu blauen Ringen an Kolbenbolzen ?
Beitragvon der janne » 24. Mai 2013 19:23
Also für mich sieht das eher nach "Anlassfarben" aus :shock: :shock: :shock:
Themen: 140
Beitragvon Feuereisen » 24. Mai 2013 19:27
Der Wärmeeintrag kommt aber vom Pleuelauge /Buchse. Sehr gut zu sehen am nach außen auslaufenden Farbverlauf. Die Buchse hat im Bereich ihrer Tragweite die Verfärbung "abgeschliffen". Eventuell ist die Passung Bolzen/Buchse doch etwas zu eng.
Feuereisen
Beitragvon eichy » 24. Mai 2013 19:31
Feuereisen hat geschrieben:Der Wärmeeintrag kommt aber vom Pleuelauge /Buchse. Sehr gut zu sehen am nach außen auslaufenden Farbverlauf. Die Buchse hat im Bereich ihrer Tragweite die Verfärbung "abgeschliffen". Eventuell ist die Passung Bolzen/Buchse doch etwas zu eng.
Genau. Sieht der rechte anders aus?
eichy
Beitragvon kutt » 24. Mai 2013 19:43
Eichy: die andere Seite ist im Eingangsbeitrag zu sehen :)
Feuereisen: Was meinst du - einen hauch Aufreiben und neuer KoBo?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der janne » 24. Mai 2013 20:10
Bin zwar nicht der meister Feuereisen, aber ich täte das so machen.
Bzw. schauen was für einen Kolbenbolzen du bekommst und nach dem das Auge aufreiben.
Themen: 140
Beitragvon kutt » 24. Mai 2013 20:41
Ich hab 10 Stück daliegen ...
Es ist natürlich so ein Sache.
Der Motor läuft gut. Auf der Heimfahrt von Meudelfitz habe ich das Teil hier und da mal etwa sgetrieben. Der Motor hab noch nicht mal im Ansatz irgendwelche komsichen Geräusche gemacht...
evtl. hat sich die Sache auch eingelaufen und passt jetzt...
Hmm ... mal ne Nacht drüber schlafen...
Ach Ja: Kurbelwelle ist von Kexel... 470€ ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MZ-Chopper » 24. Mai 2013 20:46
ich täte den bolzen zwischen spitzen auf der drehbank mit 1000´er schmirgelleinen etwas nacharbeiten....1-2 müh sollten reichen.
an der buchse täte ich vorerst nix machen...erst wenn das mit dem bolzen nicht reichen sollte
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon kutt » 24. Mai 2013 20:51
Das doofe ist, daß der Bolzen ein "guter" ist.
die billigdinger haben alle eine Wandstärke von 2,5mm
der hat aber 3 mm
Nur habe ich keine mehr davon da...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der janne » 24. Mai 2013 20:53
Bolzen überdrehen weiß ich nicht, waren die nicht nur "oberflächengehärtet"?
Themen: 140
Beitragvon Gespann Willi » 24. Mai 2013 20:55
Wenn überhaupt würde ich da mal drüber läppen und gut ist.
Beitragvon Feuereisen » 24. Mai 2013 21:16
Das sicherste wären schon neue KoBo. Aber mit Läppaste mal drüber gehen ist wie schon geschrieben vorerst die einfachste Lösung. Einen geklemmten Kolben haut man ja auch nicht gleich weg. 1000er Schmirgelleinen ist noch zu grob. Begutachte mal die Lauffläche der Buchse auf dem Bolzen genauer auf Beschädigungen/Riefen. Wenn beim Läppen die Farbspuren verschwinden war der Wärmeeintrag in´s Material nicht sehr groß. Dann die Passung von Buchse/Kolbenbolzen noch mal kontrollieren und ggf. nacharbeiten .
Ich denke mal das brauch ich Dir nicht zu sagen , aber kontrolliere mal die Ölbohrungen im Pleuelauge - nicht das die Buchse verdreht ist und dadurch die Schmierung nicht recht gewährleistet ist.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 24. Mai 2013 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon Oldimike » 24. Mai 2013 21:18
hallo Kutt, ich könnte dir eine auswahl an papier bis 6000er körnung anbieten. da ist dann nix mehr zu grob :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon kutt » 24. Mai 2013 22:19
Der KoBo hat keine spürbaren "Kanten"
Der Mensch ist genauer als man denkt. Eine Kante von 5/1000 kann man noch spüren :)
Innen sieht der KoBo noch völlig normal aus. OK ... bevor die 3mm durchglühen, wöre der Motor 3 mal festgegangen
Ich habe die Kiste erst mal wieder so zusammengebaut.
Mal kuken, was Frech zu den Kolben sagt...
Siehe: viewtopic.php?f=18&t=61951
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 25. Mai 2013 12:44
Also mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und ich hab den Zylinder noch mal runter genommen.
Bei der BK ist das ja "wartungsfreundlich" gelöst. Jedenfalls auf der rechten Seite.
Wenn man Bolzen und Bronzebuchse entfettet, kippelt der Bolzen leicht in der Passung. Vom Gefühl her (also ohne zu messen) genau wie es sein soll...
Ich denke mal ich werde die Sache leicht durchläppen und so lassen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon flotter 3er » 25. Mai 2013 14:11
kutt hat geschrieben:Das doofe ist, daß der Bolzen ein "guter" ist.
der hat aber 3 mm
Never touch an running system..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon kutt » 25. Mai 2013 15:11
lol...
Ich wette das Ding hätte schon 5 mal geklemmt, wenn die Passung im Kolben auf "press" gewesen wäre
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 25. Mai 2013 19:10
So ... fertig ...
Das Teil so locker zu machen, wie das Wahl macht, habe ich mir aber nicht getraut... Aber wenn man den Bolzen und Kolben entfettet, fällt der KoBo nun einfach durch.
Am linken Pleuel ist die Bronzebüchse einen Hauch größer geworden. Nun ist das Spiel links und rechts gleich.
PS: Die blauen Stellen an dem Kolbenbolzen sind nur oberflächlich. Die sind beim Anpassen von ganz alleine verschwunden...
Neue Sicherungsclipse (Dank an Janne) sind auch reingekommen. Jetzt fahre ich das Ding einfach, bis wieder irgendwas festgeht. Naja - 2 Kurbelwellen und 2 Zylindersätze stehen noch im Regal.
Hab auch ein Video gemacht ... evtl schneide ich da mal was zusammen ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 18 Gäste
