Winni hat geschrieben:Wofür braucht man denn eine Getrenntschmierung?!
Das Öl wird beim Tanken doch dem Sprit bei gemischt, oder?!![]()
Du willst doch nur wieder eine Ölpumpendiskussion anzetteln.
Thomas hat geschrieben:Du willst doch nur wieder eine Ölpumpendiskussion anzetteln.
Aber ich habe den Trick erkannt und falle nicht darauf rein.
Hermann hat geschrieben:Das stimmt nicht, die Pumpe ist last- UND drehzahlabhängig und bei richtiger Einstellung bereits etwas geöffnet
Das Mischungsverhältnis liegt dabei je nach Drehzahl und Gasstellung zw. 1:40 - 1:70 (ungefähr)
Bei Getrenntschmierung fällt das weg. Da entwickelt sich evtl noch was im Vergaser, aber der ist leicht zu reinigen.
mz-henni hat geschrieben:Wieso? Da kommt doch bei der Getrenntschmierung ebenso kein Öl hin!! Wo wir bei einem kleinen Nachteil letzterer wären...Der Schieber im Vergaser wird nicht geschmiert und verschleisst so schnellerer...
Grüße, Henni
Winni hat geschrieben:Wo schiebt denn die Pumpe dann das Öl hin?
Mitglieder in diesem Forum: Toni 1989 und 26 Gäste
