 Betreff des Beitrags: Werksbestückung des 34er Dollorto Vergasers im Detail
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013 10:06
ich habe vor einiger Zeit einen 36er Vergaser an meine Silverstar gehängt und möchte wieder den 34er ausprobieren, leider habe ich nicht alle meine Notizen gefunden.
Kann mir jemand einen Detailauszug der Bedüsung, Schiebernummer, Nadel, Nadeldüse usw. zukommen lassen?
simmetuner (at) web.de
 Betreff des Beitrags: Re: Werksbestückung des 34er Dollorto Vergasers im Detail
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013 10:18
Typ Dell'orto PHF 34 GS
Saugrohrdurchmesser 34 mm
Hauptdüse 120
Nadeldüse 265
Teillastnadel K28
Teillastnadelstellung von oben 3
Startdüse 60
Leerlaufluftdüse 45
Leerlaufkorrekturdüse 100
Leerlaufgemischschraube 1,5
Leerlaufdrehzahl
etwa 900 ... 1.100 U/min
eingestellt mit Schieberanschlagschraube
Kohlenmonoxidgehalt 2,5 bis 4 % bei Leerlaufdrehzahl
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013 21:31
Hallo Kay,
Danke für die Infos- habs gleich mal gespeichert.
Steht das in der Betriebsanleitung oder hast Du das im Kopf?
Hesi
BeitragVerfasst: 27. Mai 2013 04:21
so steht das in der BA - auch bei Miraculis so zu finden
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 09:26
Vielen Dank,
so habe ich es auch gefunden, aber wisst ihr welchen Schieber die verbaut haben?
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 09:43
simmetuner hat geschrieben:
Vielen Dank,
Wo ist dein Problem? Der Schieber vom originalen Vergaser sollte 34mm Durchmesser haben.
Bei Bedarf kann ich heute Abend mal schauen, ob was drauf steht oder geb dir ggewisse Maße, welche du wissen mußt.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 12:09
ich habe 3 Schieber im Regal, die haben andere Ausschnitte unten um das Ansprechverhalten bzw. den Leerlauf zu beeinflussen und auch eine andere Schiene für die Benzineinspritzmembrane.
simmetuner
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 13:44
ok - dann mach ich mal ein foto
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 18:06
Vielen Dank,
Der originale Schieber trägt die Nummer 50 unten drunter.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 10:57
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 17:30
Danke erstmal.
Jetzt hätt ich noch einlassdüse und Schwimmergewicht.
