Mz Es 250/2 Motor beim Gespann
Beitragvon mzesgespannfahrer » 26. Mai 2013 23:17
Moin an alle.
Ist das normal das der Motor im Fahrbetrieb "pfeift". :(
Im Stand ist nichts zu Hören.
Lager sind alle neu.Simmerringe sind von Viton.
Verbaut ist ein Bingvergaser.
Beinschilder sind nicht Verbaut.
Ich hoffe das reicht erst einmal.
Danke im vor raus für eure Antworten oder Tipps.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Re: Mz Es 250/2 Motor beim Gespann
Beitragvon Dorni » 26. Mai 2013 23:25
Naja, ob es normal ist weiß ich nicht, kann aber unter Last von der Primärverzahnung kommen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon kutt » 26. Mai 2013 23:30
könnte auch sein, daß die Kühlrippen schwirren
bei meiner BK fängt der rechte Zylinder bei 80km/h z.B. auch an zu pfeifen.
Treibe ich das Ding über 90km/h klingt es so, als würde der Motor festgehen... klingt genau so, außer daß die Leistung nicht weggeht.
Die /2 müsste Dämpfungsgummis in den Rippen haben - sind die noch OK?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon mzesgespannfahrer » 27. Mai 2013 10:32
kutt hat geschrieben:könnte auch sein, daß die Kühlrippen schwirren
Die Gummis sind ok.
Bei mir ist das Pfeifen zwischen 60-75 km/h.
Ab 80 km/h wird es leiser.
Ich kann ja nicht immer 80 km/h fahren.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon Ysengrin » 27. Mai 2013 10:41
Sind Zahnräder evtl. neu oder aus verschiedenen Getrieben zusammengesetzt und somit noch nicht aufeinander eingelaufen?
Meine ES, bei der ein neues Primärrad drin ist, pfeift wie ein Turbo. Allerdings relativ unabhängig von Tempo und Drehzahl.
Themen: 347
Beitragvon der garst » 27. Mai 2013 10:44
Bei mir hat es schlussendlich wirklich erst geholfen Die Zylinderkühlrippen mit TS/1 Gummis zu dämpfen und der Zylinderdeckel bekam einzelne Gummiklötzchen eines Dämpfungskammes zw. die Rippchen.
Zuvor sind drei Primärtriebe in unzähligen Stunden rein und raus gewandert...jedesmal mit 0,05 Spiel.
Man muss aber sagen das es schon enorm was brachte ganz am Anfang das Spiel von 0,1 auf 0,05 zu reduzieren.
Aber die nervige Geräuschkulisse ab 60 blieb eben.
Die Original-Gummiwürstel dämpfen leider nicht ausreichend. Die Schwirrgummis der Ts/1 sind da eine deutliche Verbesserung wenn auch nicht optisch.
Wobei eine /2 nie den Anspruch erhob optisch schön zu sein. :lach:
Beitragvon mzesgespannfahrer » 29. Mai 2013 00:36
Moin.
Habe nun festgestellt das der Auspuff undicht ist.
Werde den mal abdichten.
Hoffe mal auf eine Besserung.
Dann die Gummis auswechseln.
Getriebeöl auch mal gleich wechseln und richtige Menge einfüllen.
Mal sehen ob das was bringt.
:D
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2013 11:38
Guten Morgen !! :ja:
mzesgespannfahrer !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. Mai 2013 11:52, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 29. Mai 2013 11:46
Etwas spät für Guten Morgen, Klaus, aber guten Morgen Klaus. :D
Beitragvon manitou » 29. Mai 2013 22:30
Ein bissel pfeift die /2, das ist halt so. Allerdings müßte man es eben mal hören um zu sagen ob es normal ist oder eher zu viel des Guten.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon mzesgespannfahrer » 5. Juni 2013 17:55
manitou hat geschrieben:Ein bissel pfeift die /2, das ist halt so. Allerdings müßte man es eben mal hören um zu sagen ob es normal ist oder eher zu viel des Guten.
ich versuche es mal.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 10 Gäste
