Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:14
 Betreff des Beitrags: Etz 301 qualmt tierisch
BeitragVerfasst: 31. Mai 2013 17:46
Themen: 81
Hallo ich hab mal ne Doofe Frage ich bin heut mit meinen Gespann gefahren und hab Beinchen gehoben auf einmal, als ich normal weitergefahren bin hat sie wie sau gequalmt ich hab sie 5 min stehen lassen nund dann ist sie ganz Normal gewesen. Wie kann das sein das die auf einmal Qualmt nur weil ich mal 100 meter das bein gehoben hab normalerweise dürfte die doch dann kein ÖL ziehen oder? ist eine getrenntschmierung anmerk.
Albert Schweitzer
Zuletzt geändert von bk350 am 7. Juni 2013 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Etz 301 Verliert mischöl
BeitragVerfasst: 31. Mai 2013 17:52
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Wenn der Tank komplett voll ist und es WARM wird könnte das schon sein.
Zur Zeit ist es ja aber nicht sommerlich :?:
BeitragVerfasst: 31. Mai 2013 19:05
der Tank ist zu voll! Nicht mehr als bis zium obetrsten Teilstrich am Meßstopfen einfüllen. Es geht mehr rein, aber das drückt sich dann genau an der Stelle rau.
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 06:57
Themen: 81
das erklärt dann einiges aber das sich soviel druck aufbaut ich meine der entlüftungsschlauch ist ja bestimmt gute 40-50 cm lang und liegt nach oben unter der sitzbank hm das ist interessant danke !!!!!!
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 09:05
audis8gelb
Genau das gleiche hatte ich auch schon einmal... da habe ich den Öltank auch bis oben hin voll gemacht.Nur dachte ich,daß dann mein Stoßdämpfer defekt sei. Bei dem Fehler ist definitiv zu viel Öl im Öltank.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1985 , Mercedes 124 2,5D/1986, Eicher ED 110-19PS/1958,Fiat125/1964,MZ ETZ 251 Gespann,VW T3 Karmann Gipsy/1986,Trabant 601P K/ 1979,HP 300/ 1985,BMW R1100R/1995
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 09:32
bk350 hat geschrieben:
Das ist kein Druck, das ist einfach Wärmeausdehnung vom Öl. Ist wohl jedem schonmal passiert. :versteck:
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 11:44
Übrigens würde ich einen Entlüftungsschlauch IMMER so legen, dass die Öffnung am Ende nach unten schaut.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2013 11:55
ElMatzo hat geschrieben:
Bei meiner Kanuni war das Ende des Schlauches durch Heissmachen verschlossen und 2cm darunter eingekerbt. So kommt kein Dreck aber Luft zum Volumenausgleich rein.
BeitragVerfasst: 2. Juni 2013 19:52
Themen: 81
elmatzo der schlauch war da so dran hab den nicht verändert und ich las ihn auch einfach da wo er ist cheint ja zu funktionieren
Albert Schweitzer
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 20 Gäste
