Getriebeprobleme nach Motorrevision HILFE !!!
Beitragvon power_sprint » 3. Juni 2013 07:36
Hallo Forumsgemeinde,
bei dem Problemkind handelt es sich um eine ETZ 250.
Am Freitag Motor von der Revision (Lager, Dichtungen, Kurbelwelle, Kolben, Zylinder) zurückbekommen und am Wochenende gleich eingebaut.
Motor läuft :) ... ABER 1. Gang geht nur sehr schwer rein (springt auch gerne wieder raus) und alle weiteren Gänge gehen gar nicht rein ! :cry:
Hoffentlich hat jemand eine Idee !
Rico
Fuhrpark: Schrauber an der MZ ETZ250 (300ccm) meiner Frau, YAMAHA XTZ750
Männer hören nicht auf zu spielen weil sie alt werden ...
... Männer werden alt, weil sie aufhören zu spielen !!!
power_sprint
Re: Getriebeprobleme nach Motorrevision HILFE !!!
Beitragvon Lorchen » 3. Juni 2013 07:46
power_sprint hat geschrieben:Am Freitag Motor von der Revision (Lager, Dichtungen, Kurbelwelle, Kolben, Zylinder) zurückbekommen ...
Wenn das ein gewerblicher Anbieter war, gleich wieder hinschicken.
Beitragvon power_sprint » 3. Juni 2013 08:37
... ja war ein gewerblicher Anbieter.
Dachte ja, es ist evt. nur eine Kleinigkeit, die schnell gemacht ist.
Dann also Motor wieder ausbauen und das ganze Retoure. :(
Rico
power_sprint
Beitragvon voodoomaster » 3. Juni 2013 08:38
besser ist, schon wegen der Gewährleistung
du kannst ihn aber auch vorher mal anrufen und nachfragen was er dazu meint
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon RemoBike » 3. Juni 2013 12:45
Kupplung falsch eingestellt?!
Hm, bei gewerblich Gemachtem würde ich auch die Finger von lassen und erstmal anrufen und nachfragen.
RemoBike
Beitragvon Trabant » 3. Juni 2013 15:47
Wenn der Motor nicht läuft, muss er sich durchschalten lassen, sonst hat es mit der Kupplung nichts zu tun
Ich würde mal sagen, Schaltgabeln vertauscht. Wenn das so ist, kann man den Laden aber sowas von vergessen!!! Das darf nicht passieren, schon garnicht bei gewerblichen.
Schon im Werkstatthandbuch steht , daß die Gänge durchgeschaltet werden müssen, nach der Montage. Ist das nicht gemacht worden: Kompetenz = 0.
Sollte keiner von hier mehr was hinbringen. Man stelle sich vor, so einer repariert mal eine Bremse....
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon power_sprint » 3. Juni 2013 20:58
Alles wieder in Butter ! :D
Nach Rücksprache mit dem Werkstattmeister hat sich die Sache geklärt:
Die Leerlaufarretierung war etwas stramm und hat die Schaltwalze behindert / blockiert.
Jetzt schaltet das Getriebe wieder butterweich. :ja:
... und ja, die Gänge wurden von der Werkstatt durchgetestet, aber bevor die Arretierung eingeschraubt wurde.
Jetzt fehlen nur noch TÜV und Anmeldung und dann kann es endlich losgehen, meine Holde ist schon ganz hibbelig.
Rico
power_sprint
Beitragvon voodoomaster » 3. Juni 2013 21:10
fein das sich das geklärt hat.
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: Steinberger und 18 Gäste
