Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 07:55
BeitragVerfasst: 16. Juni 2007 15:18
Grüße ...
Hab jetzt meinen Motor auf gemacht und bin jetzt soweit das alles rundrum ab ist bis auf den Primärantrieb!!!
Was braucher ich für Werkzeug um die Mutter des inneren Mitnehmers der Kupplung ab zu bekommen.
Mir ist bewusst das es linksgewinde ist doch die Mutter ist einfach nicht zu lösen.
Hab mit vielerlei Varianten probiert sie zu lösen ... jedoch ohne Erfolg!
Ich hoffe ihr habt nen helfenden Rat für mich.. :?
Gruß Richard
ETZ 150 ( z. Z. auf 125 umgebaut )
S 51 ( 60ccm )
S 50 ( Crossmoped )
KR 51/2 ( neu aufgebaut )
Habicht SR 4-4 ( wartet auf Neuaufbau )
Fuhrpark: MZ ETZ 150
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2007 19:45
† 16.05.2008
Normalerweise reicht dazu eine normale Knarre mit Verlängerung und Nuß.
Oder hast Du Probleme damit, daß das Getriebe sich mitdreht?
Dazu gibt es ein Blockierwerkzeug, daß man sich aus einer alten Stahllamelle für die Kupplung selbst bauen kann. Beschrieben ist das ganze auch in der einschlägigen Literatur und in allen Reparaturhandbüchern für 150er Motoren. Das findest Du bestimmt hier als Link im Downloadbereich
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 11:55
Danke ... hab mir sowas auch schon überlegt gehabt ...
mal sehen obs funktioniert :o
MFG Richard
S 51 ( 60ccm )
S 50 ( Crossmoped )
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 17:15
Mimm dier einfach eine alte stahlreibscheibe schweiße einen langen bolzen daran und fertig ist das blockierwerkzeug dann das sicherungsblech der 19er schraube die nase entsichern und dann ((( :shock: Die mutter locker machen als ob du sie festzeihst, weil da nähmlich ein anderstrumm gewinge drauf ist also der grundsatz linksherum ist locken gilt hir nicht !!!)
Damit habe ich mich auch schon rumgeärgert :evil: .
viel spaß beim zerlegen
achso für andere primärritzel da brauchsen abzieher!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 20:08
Zur Not Flex oder wenn vorhanden noch größer BRENNER :mrgreen: :versteck:
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 20:27
:rofl: :respekt: :loldev: Das letzte Mittel.
Nicht ganz edel, aber funktioniert: Nimm einen passenden Maulschlüssel und klemme ihn schräg zwischen die beiden Ritzel zum Blockieren. Dann sollte gehen.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 21:15
Waldfrieden 2015 Organisator
Ja, nun sagt nur noch er soll die hälften mit Hammer und Meisel trennen. :tongue: Und bloß keine wärme anwenden... :P
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 09:15
Wie blockiert ihr das Primärritzel auf der KW? - Auch über den Kupplungskorb? Mit eingelegtem Gang?
Fuhrpark: ETZ 150/89, RC42/96
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 11:18
Hab kürzlich auch Primärkette wechseln müssen, Primärritzel ließ sich gut nach Wildschrei-art blockieren. Bei demoniertem Zylinder ne Art Holzgabel unters Pleuelauge geschoben. Ließ sich wunderbar machen, auch zum Festziehen der Kupplungsmutter, welche über die oben beschriebene Variante mit der alten Kupplungsscheibe Gegenhalt fand. Hab einfach zwei Hartholzleisten genommen, da nen Distanzsstück in der Dicke des Pleuels zwischengeschraubt, fertig war das Werkzeug, auch keine Räubermethode wie ich finde. Gibt hier aber bestimmt schon zig solche Erklärungen nach entsprechender Suche.
Den einzigen fehler den ich beim Anziehen der Kupplungsmutter gemacht hatte war, daß ich vergessen hatte beim Drehmomentschlüssel eben auch diese Funktion zuzuklicken, man zieht halt zu selten Linksgewindemuttern an. Egal, Welle hats überlebt, die Mutter war eh zu weich, weil nicht mehr Original, ein Glück
Fuhrpark: MZ muss sein!
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 11:50
Achtung Linksgewinde!
Bitte beachten.
Martin
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 12:04
Der Mitnehmer ist kein Problem. Dafür habe ich Werkzeug.
Der Zylinder soll nicht gezogen werden. Für den Fall habe ich auch Werkzeug.
Mir fällt die Räubermethode --> Flacheisen "durch" den Kupplungskorb an, aber ob das die Kette so toll findet?
Alternativ noch das Spezialwerkzeug zum Blockeren des Kupplungskorbs gegen das KW-Ritzel. Desssen Herstellung ist allerdings nicht einfach.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 19:28
Themen: 173
Natürlich wird der Kolben mittels Wildschrei'scher Räubermethode lockiert: Auspufkrümmer abnehmen, Kolben in UT bringen u dann langsam hochkommen u gegen einen in den Auspuff gesteckten Hammerstiel laufen lassen. Mit viel Gefühl u natürlich OHNE Kickstarter o.ä. einfach am Kupliungskorb drehen u so die KW bewegen ;)
Damit sind Primärtrieb u Kupplung soweit blockiert, dass Montage- u Demontagearbeiten an beidem problemlos ausgeführt werden können ;)
Der Blockierer fürn Primärtrieb is kein Hexenwerk mit der richtigen Zeichnung:
Aus 12...15 mm dickem Stahl gefeilt, sollte das reichen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 20:59
mutschy hat geschrieben:
Recht hast Du. Mangels Material in passender Stärke habe ich 3 x 5mm Flacheisen zusammengeschweißt und anschließend gefeilt. Auf den letzten Milimeter kommts gar nicht.
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 9 Gäste
