....wenn alles net hilft....den Aufkleber hätt ich noch...
Clou hat geschrieben:....wenn alles net hilft....den Aufkleber hätt ich noch...
So ne harte Bestrafung verdient seine kleine Emme nicht @MZ-Doktor
mzetti hat geschrieben:- bei mir war es auch die überdrehte Ölablaßschraube, als alter Klempner hab ich zusätzlich Hanf drumgewickelt und - dicht !!!
@MZ-Doktor: der Triumph-Aufkleber hält nieeee an der Emme !!!
werner hat geschrieben:das kenn ich noch nicht: telefonband![]()
wenn das was revolutionäres zum abdichten ist, bräucht ich die bezugsadresse !
ich vermute eher, da hat der druckfehlerteufel zugeschlagen und aus teflonband telefonband gemacht![]()
wenn das so ist, brauch ich keine adresse, da hab ich noch was davon.
gruß
werner
werner hat geschrieben::D das forum ist das beste![]()
jetzt hab ich noch mehr ansatzpunkte !
das mz-reparaturhandbuch und der neuber-müller geben diesbezüglich (siffendes mopped) leider wenig hilfestellung.
@ mz-doktor:
aufkleber geht nicht, meine emme hat eine kleberallergie ....
was anderes:
kennt jemand in meiner nähe (plz 86633) eine gute werkstatt, falls mal was grobes anliegt ?
schraube zwar gern, aber alles kann ich leider noch nicht ...
danke für euere hinweise !
gruß
werner
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Richtig: Teflonband müsste es heißen. Nachdem der Anbau von Hanf strikt verboten wurde, mußte man sich was neues einfallen lassen, um im Installationsbereich Rohrverbindungen abzudichten. Dafür ist Teflonband. Gibts in jedem halbwegs gut sortierten Baumarkt in der Installationsecke. Dadurch, das es u.A. ölfest ist, kann man es ausgezeichnet für Ölablasschrauben verwenden.
Neumodisch ist Teflonband nun garnicht,ich arbeite schon 15 Jahre erfolgreich damit.Hast du CU-Leitungen und Muffen,Wandscheiben und arbeitest denn mit Hanf,möchte ich dich mal sehen wenn du eine Verschraubung lösen möchtest die denn mit Hanf abgedichtet wurde.Denn dreht oft die ganze Leitung mit,viel Spass denn.Bei Eisenrohren ist Hanf natürlich ok,sonstAlso ich halte von dem Teflonband garnichts.
Wenn ich mal was an der Wasserleitung bauen muss,
nehm ich immer Hanf, weil das dann im Gegensatz zu dem neumodischen Zeug auch dicht wird.
Dicht wurde jede Verbindung mit Teflon bis jetzt bei mir.Steffen G hat geschrieben:Hanf gibt es übrigens noch zu kaufen...
Nordlicht hat geschrieben:Neumodisch ist Teflonband nun garnicht,ich arbeite schon 15 Jahre erfolgreich damit.Hast du CU-Leitungen und Muffen,Wandscheiben und arbeitest denn mit Hanf,möchte ich dich mal sehen wenn du eine Verschraubung lösen möchtest die denn mit Hanf abgedichtet wurde.Denn dreht oft die ganze Leitung mit,viel Spass denn.Bei Eisenrohren ist Hanf natürlich ok,sonstDicht wurde jede Verbindung mit Teflon bis jetzt bei mir.
Tach Matze , das wird wohl eher die Blechkappe direkt daneben sein . Alles schön Fettfrei machen (Bremsenreiniger) und dann mit dauerplastischem Motordichtmittel zuschmieren
Nordlicht hat geschrieben:Steffen natürlich wird alles mit Hanf auch dicht,aber an erster Stelle ging es mir um CU-Leitungen wenn da mal eine Verschraubung nach Jahren gelöst werden soll und die ganze Leitung dreht rund weil die Wandscheibe nicht fest ist in der Wand,dann bekommste Spass.Das mir dem zurückdrehen bei Hanf ist auch richtig.Immer das richtige Material zum richtigen Zweck nehmen!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
