Gaszug für ES 175/1 zu kurz?
Beitragvon d.oldkai » 4. Juni 2013 22:26
Hallo Gemeinde,
habe bei Guesi 2012 in Erfurt komplett neue Züge erworben. Nun ist der Gaszug mit 65 mm freie Seelenlänge offensichtlich zu kurz, der Rundschieber ist in Gasstellung "zu" halb geöffnet.
Meine Seilzugaufnahme am Vergaser ist aber auch ca. 20 mm länger als die von dem Luftschieber!
Meine Wiederinbetriebnahme meiner ES nach 35 Jahren startete beim ersten (!) Kick gleich mit Vollgas! (Christof, Deine Motor-Revision ein voller Erfolg!!!)
Was ist hier los, habe ich den falschen Zug oder die falsche Zugaufnahme?
Wer kann mir zu einer kurzen Zugaufnahme verhelfen? Eine Mutter M6x0.75 fehlt auch noch!
Danke für Eure Hilfe, die Dekra-Vorführung und Zulassung soll endlich erfolgen!
Allzeit "Gute Fahrt" wünscht
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 016
Fuhrpark: MZ ES175-1/1965, BMW R65LS, Corolla Verso
d.oldkai
Skype: d.oldkai
Re: Gaszug für ES 175/1 zu kurz?
Beitragvon daniel_f » 5. Juni 2013 07:16
Die Seilzugaufnahme am Vergaser (die Stellschraube) ist zu lang. War bei meiner auch so, anscheinend hatte da zu DDR-Zeiten mal jemand einen anderen Bowdenzug eingebaut und mußte dann die Stellschraube länger wählen. Wenn die Stellschraube genauso kurz wie die vom Luftschieberzug ist, dann paßt´s wieder.
Daniel
daniel_f
Beitragvon Paule56 » 5. Juni 2013 07:46
daniel_f hat geschrieben:Die Seilzugaufnahme am Vergaser (die Stellschraube) ist zu lang. War bei meiner auch so, anscheinend hatte da zu DDR-Zeiten mal jemand einen anderen Bowdenzug eingebaut und mußte dann die Stellschraube länger wählen.
Ja, das war aber MZ selber .....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon daniel_f » 5. Juni 2013 07:54
Wieder was gelernt :top: Heißt aber im Umkehrschluß, daß anscheinend nur die kurzen Bowdenzüge von den üblichen Händlern angeboten werden?
daniel_f
Beitragvon Paule56 » 5. Juni 2013 08:13
Die Eigner mit der verbauter Gewindehülse bräuchten nur den Gas - Zug von den ES 250/1 zu wählen.
Für jeden Bowdenzug gibt es innerhalb dieser Baureihe jeweils 2 Varianten, für die Kupplung sogar 3
Bowdenzugbesteller
Beitragvon d.oldkai » 5. Juni 2013 21:20
Paule56 hat geschrieben:Die Eigner mit der verbauter Gewindehülse bräuchten nur den Gas - Zug von den ES 250/1 zu wählen.
Zunächst vielen Dank für die Informationen!
Mein neuer Kupplungszug ist übrigens auch viel zu lang, wie sind denn die Abmaße der 3 Varianten und ihre Zuordnung - welche Variante wäre für mich denn die Richtige?
Meine Fahrgestell-Nr.: 4136727
Gruß Dieter
d.oldkai
Skype: d.oldkai
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Juan MZB und 19 Gäste
