 Betreff des Beitrags: Schnellverbinder Druckluftschlauch
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 18:39
Ich hab lange gesucht und bisher nichts gefunden. Dieser Stecknippel ist an meinem Schlagschrauber fest angebaut und auch genau so am Schlauchende des Kompressors. Die anderen Geräte (Reifenfüller, Ausblaspistole) haben das Gegenstück dazu, einen Schnellverbinder. Man steckt den Stecknippel des Schlauchendes da rein und es rastet ein. Zum Lösen muß man dann einen Ring zurückschieben - im Prinzip wie bei den Gardena-Gartenschläuchen.
Nun brauche ich also einen Verbinder für zwei Stecknippel, also eine Kupplung, auf beiden Seiten mit dem Ring, der die Verriegelung löst. Finde ich nicht. :wall: Der Stecknippel hat am glatten Ende einen Außendurchmesser von 10mm.
 Betreff des Beitrags: Re: Schnellverbinder Druckluftschlauch
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 18:50
da gibt es nix von der Stange. Ein Stück Schlauch beide Seiten eine Mama und mit Schellen vertüdeln und los geht es. Oder mit Doppelnippel und Schraubmamas geht auch!
Dominik
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 18:54
Heiligenstadt 2015 Helfer
T - Verteilestücken für Druckluftanlagen gibt es , dann müßte der "Eingang" verschlossen werden .
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 18:55
https://www.seefelder.net/Webshop/Artik ... tnr=1333A&
Nimm davon 2 Stk. und verbinde sie mit einer 3/8 Zoll Messingverschraubung.
Der oben gezeigte Nippel gehört an das Werkzeug (Schlagschrauber, Luftpistole, Reifenluftdruckpistole)
An den Schlauch gehört auf der Kompressorseite ebenfalls dieser Nippel.
An der Werkzeugseite des Schlauches muß eine Kupplung sein.
Wenn da keine Kupplung ist, dann stimmt der Schlauch nicht.
Schlauch abschneiden und Kupplung an den Schlauch bauen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 18:58
Na gut, dann morgen mal auf den Schlauch stellen. Ich guck mir das noch genau an. Blöd nur, daß die anderen Geräte eben keinen Nippel, sondern die Kupplung dran haben. :gruebel: Das ruft nach einer normgerechten Vereinheitlichung. :ja:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 18:59
Lorchen hat geschrieben:
An das Gerät gehört keine Kupplung. Dann sind alle Geräte falsch bestückt!
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:00
MZ Werner hat geschrieben:
Genau so meinte ich das mit dem Doppelnippel und den Mamas :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:04
Sandmann hat geschrieben:
Pfusch geht auch einfacher:
https://www.agrimarkt.info/shop_detail. ... %2F8%CB%9D
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:16
An das Schlauchende (zum Werkzeug hin) muß immer ein "Weibchen".
Ansonsten tritt ja beim Abziehen des Werkzeuges Dauerluft aus.
Die Werkzeuge werden immer eingesteckt.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:51
maxl96 hat geschrieben:
Genau, am Kompressor fängt es immer mit einem Weibchen an, das Werkzeug bekommt immer ein Männchen.
Und an den Schlauch immer M + W, dann kann man auch beliebig viele Schläuche zur Verlängerung aneinander kuppeln.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 20:19
Mensch, das ist ja wie beim Kabelfernsehen! Männchen und Weibschen ineinander. Ich seh mir das nochmal genau an.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 20:31
....nicht nur beim Kabelfernsehen..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 05:40
In der Tat, da stimmt(e) was nicht. :oops:
Kompressorabgang:
Schlauchenden:
Nach sehen, verstehen und umbauen:
Jetzt ist das richtig.
Ich hatte das also seit Jahren falsch zusammengebaut. Jetzt brauche ich nur noch eine 36er Nuß für den Schlagschrauber, dann kann ich die störrische Lenkkopfmutter hoffentlich lösen.
Das Leben kann so einfach sein, wenn man es versteht. Ist es nicht schön, wenn technische Systeme durchdacht und genormt sind? :love:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 07:05
:mrgreen: ...so wie in der Natur...da passt auch immer nur Nippel in Buchse...nie Nippel in Nippel... :versteck:
...aber auch da sind die Schlauchlängen verschieden.... :stumm:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 07:28
smokiebrandy hat geschrieben:
Natur entzieht sich jeglicher Normung ! :D
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 07:41
Sportawo hat geschrieben:
:top:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 09:25
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 11:33
jetzt dürfte es beim Abziehen der Geräte auch weniger windig um die Ohren werden bzw. isses ganz gut wenn sich die im Schlauch befindliche Rostbrühe ausm Kompressorbauch nich direkt an den Händen oder in Gesichtsnähe schlagartig entläd.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 13:47
TSCHAKKA! :twisted:
