Aktuelle Zeit: 14. April 2026 23:52
 Betreff des Beitrags: Messingbuchse Vorgelegewelle TS150
BeitragVerfasst: 16. Juni 2007 14:06
einkassierer
ich bin gerade darüber zwei 150er TS MM/3 Motoren zu regenerieren.
Beim auseinanderbauen ist mir schon aufgefallen, dass das Messingleitlager sehr aufgerauht auf der Lauffläche aussahen.
Da ich eh Ersatzteile bei TKM bestellt habe, gleich 2 Buchsen mitbestellt. Diese waren allerdings nicht lieferbar.
Dann extra bei Ost2Rad 2 Buchsen bestellt. Diese wollte ich heute einbauen.
Buchsen 4 Stunden in die Tiefkühltruhe gelegt, dass Gehäuse auf 100° erwärmt. Naja, die erste Buche ging kaum rein, die zweite gar nicht.
Messschieber geholt, die Buche welche nicht in Gehäuse ging hatte 22,8mm Aussen.. Die Bohrung im Gehäuse ist ja 22mm, und auch meine alte, originale verschlissene Buchse hatte aussen 22,0mm.
Dann die Getriebewelle genommen und versucht in das Gleitlager zu stecken... keine Chance. Innendurmesser vom Gleitlager ca. 17,4 bis 17,7mm.... und die zugehörige Welle hat 18mm....
Die Buchsen werde ich nächste Woche zurückschicken.
Woher bekomme ich passende Gleitlagerbuchsen?? Kann eventuell jemand von euch mir welche besorgen??
Und noch eine Frage bezüglich des Nadellagers für den Kolbenbolzen. Davon habe ich auch 2 Stück bei Ost2Rad bestellt, taugen diese etwas?
Vielen Dank im Vorraus
TS150-Fahrer
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
BeitragVerfasst: 16. Juni 2007 18:40
moin, das ist so alles in ordnung, die buchse muss angepasst werden, wenn du nicht die passende reibvorrichtung hast, kannst du die nicht wechseln, die müssen bei zusammengebauten gehäusehälften eingerieben werden, das ist nichts mal so schnell, sonst klemmt das getriebe nach wenigen hundert metern, jot.
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 11:50
einkassierer
Hallo Jot,
oh je, da hab ich ja wieder was angefasst ;-)... Dummerweise ist in der Reparaturanleitung auch kein einziger Satz über diese Gleitlagerbuchsen geschrieben...
Gut, im Eingebauten Zustand aufreiben kann ich ja nachvollziehen. Aber trotzdem finde ich dass es doch nicht sein kann dass die Buchse einen Aussendurchmesser von 22,8mm hat, wenn der zugehörige Sitz im Gehäuse nur 22mm hat...
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 12:13
moin,
doch, wenn die welle klemmt, dreht sich die buchse im gehäuse, dann muss zuerst das gehäuse und dann die buchse (erst passender durchmesser gedreht) gerieben werden. ich kann dir das machen, doch jetzt laufen die vorbereitungen für "the race", jot.
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 17. Juni 2007 14:28
einkassierer
danke für das Angebot.. ich schicke dir meine ICQ Nummer per PN, wäre echt super von dir wenn du dich melden würdest.
Grüsse
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
BeitragVerfasst: 18. Juni 2007 18:54
Nabend,
hatte das gleiche Problem...
Ins Gehäuse hat die Buchse gepasst, sitzt schön fest, aber auf die Welle hat sie garnicht gepasst...habe dann eine kleine 12er Nuss genommen, die mit feinem Sandpapier umwickelt und die Buchse in stundenlanger Arbeit innen auf den richtigen Durchmesser gebracht. Das ist zwar keine professionelle Sache, sollte aber funktionieren...kommt Zeit, kommt Rat.
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2, 1983
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
BeitragVerfasst: 18. Juni 2007 19:37
Dann wollen wir mal alle Hoffen, das sie keine
Messingbuchsen geschickt haben.
Paßt auf Leute das sind niemals Messing sondern Bronzebuchsen oder auch Rotguss genannt.
Messing ist das denkbar schlechteste Material zur Lagerung.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 20. Juni 2007 18:55
einkassierer
http://www.ost2rad.de/product_info.php/products_id/898
dort steht sie sind aus Messing..
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
BeitragVerfasst: 21. Juni 2007 00:45
Themen: 104
Patrick Christian hat geschrieben:
Paßt auf Leute das sind niemals Messing sondern Bronzebuchsen oder auch Rotguss genannt.Messing ist das denkbar schlechteste Material zur Lagerung.
Hast Du denn auch eine Bezugsquelle dafür :?: Dann wird aus dem Hoffen Realität. :ja:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 21. Juni 2007 07:57
Simsonemme
jot hat geschrieben:
Hab ich beim wechseln noch nie gebraucht..... im Gegenteil... die haben im Neuzustand schon sehr viel Luft auf der Welle.Denke das es auch von MZ so gewollt ist.....um so gewisse Toleranzen auszugleichen zw. den Gehäusehälften.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2007 18:22
einkassierer
Nordlicht hat geschrieben:
Hi Nordlicht,
wo hast du deine Buchsen bestellt... wie gesagt, der Innendurchmesser der Buchsen ist 17mm, und die Welle hat 18.. und ins Gehäuse passt sie auch nicht...
Das mit dem Anpassen könnte ich eventuell selber erledigen, habe 2 sehr ordentliche, verstellbare Reibahlen hier....
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
BeitragVerfasst: 21. Juni 2007 18:28
Simsonemme
TS150-Fahrer hat geschrieben:
Hat der Achim bestellt, wo?????? Trophy---- Treiber melde dich..........
BeitragVerfasst: 21. Juni 2007 21:43
moin,
beim einpassen gut auf die richtung der reibahle achten, jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 22. Juni 2007 05:36
Die hatte ich von Güsi.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 24. Juni 2007 11:51
einkassierer
Mist, 15? Mindestbestellwert bei Güsi...
Hat jemand von euch vielleicht noch 2 solcher Gleitlagerbuchsen über, die er mir verkaufen könnte?? Wäre super nett :-)
Grüsse
TS150-Fahrer
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
BeitragVerfasst: 24. Juni 2007 12:29
Simsonemme
Grüsse
TS150-Fahrer
Man findet doch immer noch was anderes ,was man später brauchen kann und wenns ÖL ist...
BeitragVerfasst: 24. Juni 2007 20:55
Artikel: 3
Themen: 153
Genau. Meine Buchsen sind übrigens noch originale Teile.
Aber wenn es wirklich sein muss, kann ich dir die Buchsen auch ohne Mindestbestellwert schicken...
GüSi
www.mzsimson.de
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 24. Juni 2007 21:08
Jepp und damit zum Kernschrott gestempelt....
BeitragVerfasst: 24. Juni 2007 21:16
bernie150 hat geschrieben:
Jeder Händler für Halbzeuge nach DIN.
Spaß beiseite, ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Situation mir solche Buchsen selber zu drehen.
Dann eben auch aus dem richtigen Material.
Wenn ich allerdings Preise zwischen 3 und 6 ?uro pro Stück lese, lohnt sich das nur für den Eigenbedarf.
Patrick
BeitragVerfasst: 25. Juni 2007 18:04
Simsonemme
Guesi hat geschrieben:
GüSi
www.mzsimson.de
Und die brauchen nicht nachgerieben werden........ 8) sie müssen sogar gut Luft haben und das haben sie :D
BeitragVerfasst: 29. Juni 2007 20:52
einkassierer
GüSi
www.mzsimson.de
Echt.. das wäre suuuper nett :D
Ich schreibe ihnen eine PM..
Danke nochmals
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
BeitragVerfasst: 7. Juli 2007 17:37
einkassierer
Soo.
Die Buchsen sind da.
Wie stelle ich das am besten an mit dem anpassen des Innendurchmesser´s?
Buchse aufreiben, solang bis sie saugend auf die welle geht und anschließend in´s rechte Gehäuse einschlagen und den Motor zusammenbauen?
Oder lieber erst in rechte Gehäuse einbauen, aufreiben und die komplette Gehäusehälft auflegen und schauen ob sich das Getriebe leicht drehen lässt??
Problem ist bei mir dass der Motor halt schon komplett vormontiert ist, sprich Getriebe komplett eingebaut und eingestellt. Kurbelwelle incl. den Lagern ist auch schon montiert (das 6304er Lager ist schon auf der Welle...)
MfG
TS150-Fahrer
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
