Aktuelle Zeit: 12. April 2026 15:47
 Betreff des Beitrags: etz 301 gespann qualmt tierisch
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 18:55
Themen: 81
Hallo ich hab mal ne Doofe Frage ich bin heut mit meinen Gespann gefahren und hab Beinchen gehoben auf einmal, als ich normal weitergefahren bin hat sie wie sau gequalmt ich hab sie 5 min stehen lassen und dann ist sie ganz Normal gewesen. Wie kann das sein das die auf einmal Qualmt nur weil ich mal 100 meter das bein gehoben hab normalerweise dürfte die doch dann kein ÖL ziehen oder? ist eine getrenntschmierung anmerk.
Albert Schweitzer
 Betreff des Beitrags: Re: etz 301 gespann qualmt tierisch
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 19:02
Na ja, das Moped ist kalt und 1:50 ist schon lange nicht mehr aktuell :shock:
Sind einfach 2 Sachen die das Öl rauchen lassen :wink:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 19:48
Dabei ist das Getriebeöl auf die Linke Seite geflossen und deswegen denke ich ist der Linke KW Simmeringe hinüber.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 19:56
Svidhurr hat geschrieben:
Nicht? Was ist denn aktuell :?:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 20:05
Blauadler2002 hat geschrieben:
Aber das Getriebeöl ist doch sowieso im linken Kupplungsdeckel drin. :roll: MZ hat keine Trockenkupplung, das Motoröl befindet sich im Rumpf und hinterm Kupplungsdeckel.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 20:54
Vielleicht hast du noch ein wenig nicht vermischtes Öl in der rechten Tankhälfte,
was fährst du für ein Öl?Oder hast du gerade vorher getankt?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 05:21
Themen: 81
hy Tank it hallb voll im tank ist Blanker und gemischt wird über Getrennt schmierung.
Das motorrad war warm Gewesen ich habe die 100 meter geschrieben wegen der zeit wo ich auf Zwei Rädern unterwegs war.Simmerringe sind vielleicht 500 Km alt.
War ja nach der Standzeit von 5 Minuten wieder weg.
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 05:42
Themen: 108
ich würde erst mal beobachten, ob es wieder in Rechtskurven auftritt
mit dem Kurbelwellendichtring ist vielleicht garnicht so abwegig - zur Not wird er eben mal fix gewechselt
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 08:15
Themen: 81
so heute gefahren und alles schick kleines stück mal richtig feuer gegeben auf einmal wieder weisser qualm. kerze geschraubt alles ok nicht verrusst rehbraun
öl ist genug drin eventuell zuviel kam sziemlich schnell rausgelaufen. kann das sein das zuviel öl drin ist?
-- Hinzugefügt: 8/6/2013, 08:19 --
noch nebenbei standgas hält sie auch wunderbar.motor läuft wie eh und jeh
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 08:28
mzkay hat geschrieben:
Dem würde ich mich anschließen. @Maik - wenn das Öl nicht so sehr hoch steht, dann aber bei Schräglage deutlich mehr Öl am Wedi ist, zieht es auch mehr durch. Warten wir noch einige Zeit, dann klappt das auch ohne Schräglage wenn die Ringe genug runter sind... 8)
-- Hinzugefügt: 8/6/2013, 08:29 --
bk350 hat geschrieben:
Es kann sein das nicht alles Öl ist, was du dafür hälst.... :wink: Schnupper mal dran ob es nach Sprit riecht!
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 08:30
Weißer Rauch ist verbranntes Getriebeöl. Schnupper mal daran. Riecht es wie ein alter Viertakter mit defekten Ventilschaftdichtungen, dann hast Du es.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 08:35
Themen: 81
soweit ich gerochen habe hats nicht nach sprit gerochen. sah son bissel braun gräulich aus dit zeugs
-- Hinzugefügt: 8/6/2013, 08:35 --
wie gesagt hört ja wieder auf zu qualmen
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 08:40
flotter 3er hat geschrieben:
:wink: :wink:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 09:04
Themen: 81
so hab nochmal dran geschnuppert stinkt doch nach sprit der scheiss dreck es kotzt ein an da will man einmal mit den scheissbock irgendwo hin ist er kaputt jedesmal daselbe mit den zeug wenn mans braucht ist es kaputt hab kein bock mehr auf die scheisse zumal ich den motor ja schon neu gemacht hatte mit neue simmeringe
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 09:32
Es ist nicht immer die MZ dran schuld, sondern meist der,der sie repariert hat :wink: . Es kann schonmal passieren, dass du einen Wellendichtring beim Einbau kaputt machst (ist mir auch schon passiert). Dann ist aber nicht die böse MZ dran Schuld, sondern der Mechaniker. Tut mir Leid, ist aber so :) .
(Das ist nicht persönlich gegen dich. Ich mags nur nicht, wenn MZs für was verteufelt werden, wo sie nix dafür können). Also wechsel das Ding nochmal und gut ist.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 09:34
du kannst sie gern bei mir entsorgen....natürlich völlig kostenfrei. :-)
Ansonsten würd ich dir ebenfalls empfehlen es nochmal mit guten Vitonringen zu versuchen.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 09:53
Welche Ringe hast du genommen? Ist die KW in Ordnung? Also eiert nicht, keine Riefen auf den Stümpfen?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 11:31
Alte Dichtringe, gerade beim Fünfgänger, werden gerne in den Sitzen lose, dann drehen die sich mit.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 12:24
Themen: 81
So ich hab mich abreagiert nen neuen Simmerring gekauft neues öl und alles verbaut. Fakt 1 der Ring der drin war war richtig montiert!!!!! Fakt 2 der alte war irgendwie hellbraun jetzt habe ich ein warscheinlich völlig überteuerten simmering in Dunkelbraun drin. Der alte Ring ist mir schon förmlich entgegengefallen,der Neue sitzt bedeutend Straffer drin. Neues öl alles zusammengefrickelt läuft und fährt mal schauen wie lange. Arbeitszeit 1 Stunde kosten 1 Liter Gl 80 und ein Simmerring 15,-
-- Hinzugefügt: 8/6/2013, 12:25 --
ps die allte scheisse kotzt mich trotzdem an,aber man machts ja gern!
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 12:27
Ich hoffe, Du schraubst besser wie Du schreibst. :roll: :lach:
Biste denn gleich den Hinweisen nachgegangen ?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 17:44
Themen: 81
ja deswegen hab ich auch sofort den Simmering gewechselt nachdem ich zum 2 mal am ÖL geschnuppert hab war mir das klar deshalb nochmal ein Grosse Danke an die Zahlreichen Tippgeber.
Ja meine Rechtschreibung leidet je aufgeregter ich bin.
Und mit dem schrauben sollte soweit funktionieren bis jetzt Hält noch alles was ich gemacht hab,abgesehen von dem quietschen meiner ETZ Solo Scheibenbremse das bekomme ich irgendwie nicht in den Griff.
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 18:38
@bk350:
Auch du wirst irgendwann den Unterschied zw. PREISWERT und BILLIG sehen.
Für den 2takter sind Wedis lebenswichtig, da spart man nicht.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 20:26
Themen: 81
den unnterschied durfte ich an meine bk schon bemerken aber danke ich weiss worauf du hinaus willst.
Mal was anderes hat jemand einen plan wie ich ein campi an eine bk und ans gespann bekomme>?
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 20:34
Maik80 hat geschrieben:
"als", mein Hase.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 23:07
Themen: 81
Schön wie sich alle verstehen @ Lorchen und Maik
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 11:13
Themen: 108
Lorchen hat geschrieben:
"als", mein Hase.
Wenn du konseuent wärst, dann würdest du nicht fertig werden. ;-)
als / wie
eigendlich / eigentlich
seid / seit
Nur, um mal die einfachen Dinge zu nennen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 20:00
Ich würde dir ein 'q' kaufen. :biggrin:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 20:02
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 22:30
Themen: 42
Hast Du denn den Simmerring richtig herum montiert? Eine quietschende Scheibenbremse hat mich auch lange geärgert. Bei mir war ein Bremskolben schwergängig, so das der andere Bremskolben die Bremsscheibe gegen den schwergängigen verspannt hat. Hat immer gequietscht.
Gruß vom Dirk
BeitragVerfasst: 10. Juni 2013 05:31
Themen: 81
simmeriing war richtig rum montiert und den neuen auch wieder richtig rein gemacht.
Der alte Ring schien mir ein wenig Dünn vom durchmesser zu sein weil er ziemlich leicht Raus ging, und der Gummi auch sehr Weich war im Vergleich zum Neuen Ring.
Hat einer eine Idee we ich ein Campi Anhänger am besten ans Gespann und an die BK bekomme?
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 10. Juni 2013 06:37
Mach dazu bitte ein neues Thema auf. Das gehört nun gar nicht zu einem undichten Dichtring.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2013 06:46
† 21.11.2022
voodoomaster73
mit ner passenden hängerkupplung zb
BeitragVerfasst: 10. Juni 2013 12:05
Themen: 108
Du hast es mir doch hoffentlich nicht vorher geklaut?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
