Aktuelle Zeit: 18. November 2025 18:18
 Betreff des Beitrags: Unterschiedlich lange Federbeine?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 00:29
Themen: 159
Hallo Gemeinde!
Gab es für die 250er ETZ unterschiedlich lange Federbeine?
Habe festgestellt das meine ETZ tiefer ist als meines Vaters.
Daraufhin hab ich mal die Federbeine gemessen.
Meine Federbeine sind 34cm lang,die meines Vaters 37cm.Von meiner anderen ETZ sind auch 37cm.
Mein nächster Verdacht war das es vielleicht 250er TS Federbeine oder vielleicht 150er ETZ sind.
Habe bei der TS und 150er ETZ gemessen,die sind aber auch 37cm.
Was da jemand was darüber?
MfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 00:35
das müsste an den unterschiedlichen Federwicklungen und Federstärken liegen.
Doc
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 00:39
Themen: 159
Gab es da unterschiedliche?
Alle Federbeine die ich gemessen hab sind aus DDR Produktion.
MfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 00:49
Ja,
die Drahtstärken der Federn sind von Dünn bis Dick verbaut worden.
Auch gab es Federn mit 17 Windungen und Standard waren glaube ich 15 Windungen.
Doc
Fuhrpark: ete
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 00:59
Themen: 159
Ok,danke.
Werd morgen mal nach Windungen und Stärke schauen.
MfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 07:36
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Vielleicht nützt Dir das download/file.php?id=10326&kb=1 dabei .
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:08
oder hat dein Vater die Dämpferpatronen der S51 Enduro erwischt? Die sind glaube ich unten von dem Auflagegnubbel für die Federbeinverstellung zum unteren Auge gemessen 3cm länger.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 09:38
Themen: 159
@ luckyluke2: Danke,sehr hilfreich.
@ Dorni: Das glaub ich bald nicht,ich habe bei 4 anderen Motorrädern gemessen und es kam immer 37cm raus.Das wäre denk ich ein ganz dummer Zufall wenn die 4 anderen alle den Gnuppel von der Simson drin haben.
MfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 11:06
Treffen Edersee Organisator
ETZ 125/150/250 sind gleich lang, 251/301 sind länger.
Das hat mit den Federn nix zu tun...
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 11:11
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
TS-Jens hat geschrieben:
Richtig, da man bei der 251er wieder ein 16er Hinterrad verbaut hatte und die Sitzhöhe gleich bleiben sollte...
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 14:35
Hab bei meiner 150er ETZ Bj.1990 grad mal nachgemessen. Die Federbeine haben von Auge zu Auge mittig gemessen genau 360mm. Das ist mir optisch auch etwas zu tief. In den gängigen Shops werden passende Federbeine mit 380mm angeboten. Ist das die Gesamtlänge oder auch von Auge zu Auge?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 EZ. 4.1991
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 15:49
Themen: 159
@ flotter 3er: Die 150er ETZ hat auch ein 16 Zoll Hinterrad und den selben Rahmen wie de 251.
MfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 17:19
RT-Spender
Forentherapeut
Ferris hat geschrieben:
MfG
Man wollte aber die Sitzhöhe erhalten - der 250er....
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 17:48
Themen: 159
Die 251 hat die selben Dämpfer drin wie de 250er,selbe Windungen und selbe Länge.
Die von der 150er sind Länger laut Liste.
MfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 18:39
Themen: 118
Bei der Liste handelt es sich aber um Federmaße und nicht um Federbeinlängen.
Der Dämpfer der 251 ist 15 mm länger als der von der 250
Ab Bj. 91 ist der 150ger auch 15 mm länger.
Das Federbein der 250 ist 360 mm lang.
Die Daten der Dämpfer sind unten am Zyl. eingeschlagen.
100 bzw. 115 ist die Hublänge
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 19:33
@ flotter 3er: Die 150er ETZ hat [...] den selben Rahmen wie de 251.
MfG
Nein, und auch nie gehabt.
Klaus P. hat geschrieben:
Genau so :ja:
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 23:18
Themen: 159
Was ist an dem 150er Rahmen anders zur 251er?
MfG
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 23:55
Themen: 42
Ich glaub garnix.
Gruß vom Dirk
BeitragVerfasst: 10. Juni 2013 11:12
Zum Glauben geht man inne Kirche...
Unter anderem ist bei der 125/150 der Hauptrahmen kürzer und die Motorhalterung (Schwingenachse) ist enger zusammen.
Hier steht dazu was: kb.php?a=122
BeitragVerfasst: 10. Juni 2013 11:19
An meiner 301 Kanuni sind auch längere Dämpfer drinnen,original!
Hab sie aber schon ersetzt,von STH Schwarz!
Bin sehr zufrieden!
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
