Seitendeckelschloß ETZ 250 - wo ist der Trick?
Beitragvon th_re » 6. Juni 2013 20:24
N'Abend! Versuche seit zwei Stunden, den Seitendeckel wieder verschließbar zu machen, leider ohne Erfolg. Auch in "zu" Stellung läßt sich der Seitendeckel öffnen, da die Schließnase anscheinend nicht in den Schlitz des Schließbleches geht, sondern daran vorbei. Kann jemand evtl. mal ein paar Bilder von einem intakten Schließblech und der Innenansicht des Seitendeckels hier einstellen, das würde mir sehr helfen. Zum neuen Schloß gabs leider keine Einbauhinweise....
Vielen Dank!!!
Thomas.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1982
th_re
Re: Seitendeckelschloß ETZ 250 - wo ist der Trick?
Beitragvon Morris Mouse » 6. Juni 2013 21:14
Habe ich auch schon mein neues Schloss reingemacht, kann aber leider gerade keine Bilders machen. Wo wohnst Du? Sonst käme ich mal vorbei und würde mir da Malheur anschauen.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon Gespann Willi » 6. Juni 2013 21:26
Ich denke bei dir fehlt das Führungs-Klemmblech.
Kann morgen mal ein Foto machen.
Beitragvon Ostkarren Fan » 6. Juni 2013 21:54
Habe gestern in meine ETZ 150 auch ein neues Schloss in den Seitendeckel eingebaut. Hatte anfangs das gleiche Problem wie du. Habe dann herausgefunden, dass die Schließnase zu lang war und deshalb nicht in den Schlitz eingreifen konnte. Habe die Schließnase gekürzt und dann funzte alles. Vielleicht ist das bei dir auch so.
MfG Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Maik80 » 6. Juni 2013 21:57
th_re hat geschrieben:N'Abend! Versuche seit zwei Stunden, den Seitendeckel wieder verschließbar zu machen, leider ohne Erfolg. Auch in "zu" Stellung läßt sich der Seitendeckel öffnen, da die Schließnase anscheinend nicht in den Schlitz des Schließbleches geht, sondern daran vorbei. Kann jemand evtl. mal ein paar Bilder von einem intakten Schließblech und der Innenansicht des Seitendeckels hier einstellen, das würde mir sehr helfen. Zum neuen Schloß gabs leider keine Einbauhinweise....
Vielen Dank!!!
Thomas.
Zeig doch mal was Du hast (Seitendeckel Innenansicht, Sicht auf das Batteriefach ohne Deckel), dann kann man Dir auch sagen, was eventuell nicht stimmt.
Beitragvon th_re » 9. Juni 2013 23:30
So, hier die Bilder. Das Schließblech sieht etwas verbogen aus, habe schon versucht, es nach innen zu biegen, aber das Schloß schließt trotzdem nicht :roll: . DIe Schließnase geht immer außen am Schließblech vorbei und nicht rein. Hat jemand einen Tip oder ein Vergleichsfoto? Das wäre toll.
Gruß,Thomas.
th_re
Beitragvon knut » 10. Juni 2013 06:32
du hast noch 4 gewindegänge - also scheiben unterlegen und das schliessblech kommt weiter raus , oder du machst ein gekröpftes schliessblech dran ;-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon docturbo » 10. Juni 2013 06:44
Guten Morgen,
der Riegel von Deinem Schloss müsste der Falsche sein.
Anbei mal ein Bild von meinem Schloss.
Bei Dir fehlt der Knick im Riegel und dadurch verfehlt er den Schlitz im Batteriehalter.
Grüße Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon knut » 10. Juni 2013 06:48
nur das sein schloss viel kürzer ist als deines -weswegen die kröpfung genau andersrum müsste ;-)
Themen: 94
Beitragvon Dorni » 10. Juni 2013 06:50
Was es auch noch gibt: das Schloss sitzt nicht mittig über dem Schlitz - also von vorn gesehen. Dadurch kann es sein, das der Schlüssel in die andere Richtung gedreht werden muss, weil es sonst auf dem Blech aufliegt. Hab da mal ein Bild angehängt. Rote Seite geht nicht, Schwarz ja. Einfach mal versuchen und das Schließblech umhängen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon docturbo » 10. Juni 2013 06:52
Das sieht auch wie ein Nachbau Briefkastenschloss aus, mit nem Doblina sollte der Deckel wieder schliessen. :wink:
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2013 05:53 --
Dorni hat geschrieben:Was es auch noch gibt: das Schloss sitzt nicht mittig über dem Schlitz - also von vorn gesehen. Dadurch kann es sein, das der Schlüssel in die andere Richtung gedreht werden muss, weil es sonst auf dem Blech aufliegt. Hab da mal ein Bild angehängt. Rote Seite geht nicht, Schwarz ja. Einfach mal versuchen und das Schließblech umhängen.
Stimmt, hatte ich erst vorgestern bei meiner ETZ 150 :ja:
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon th_re » 11. Juni 2013 22:30
Danke für den Tip, Dorni. Das habe ich schon probiert und es geht leider in keiner Richtung. :cry:
-- Hinzugefügt: 11. Juni 2013 21:32 --
docturbo hat geschrieben:Das sieht auch wie ein Nachbau Briefkastenschloss aus, mit nem Doblina sollte der Deckel wieder schliessen. :wink:
Ich habe das als Schloß für die ETZ250 gekauft und es ist faktscih auch ein Doblina, aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Mit der Zündung einstellen hab ich nicht so'ne Probleme.....
th_re
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 15. Juli 2015 19:26
gibt es noch wo die org. Doblina Schlösser für den Seitendeckel der ETZ150 mit den Schlüsseln mit dem großen runden Kopf, wie diese eben org. zur Etz in der DDR dabei waren. Was ich in den Shops so gefunden habe, hat alles nur die Schlüssel mit dem kleinen 4eckigen Kopf. Bei dem Autionshaus werden zwar welche mit größeren Köpfen angeboten, aber ob die org. sind und passen ???
Gibt es die noch wo in einem Shop?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon ChriZz » 15. Juli 2015 20:05
Bei meiner sieht das so aus, passt perfekt.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon heizer2977 » 15. Juli 2015 20:09
bei mir sieht der haaken schon anders aus hab aber gerade keine möglichkeit zu fotografieren ,vielleicht morgen. Ich hab nen schloß von ost2rad drin .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon ChriZz » 15. Juli 2015 20:20
Habe meins von O2R. Ist eins von Doblina, schwarzer Schlüssel beidseitig gezackt und hier der Link:
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Ra ... S-ETZ.html
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Mitglieder in diesem Forum: schust und 10 Gäste
