ETZ 251/301 mit 21 und 18 Zoll ausrüsten?
Beitragvon zerknalltreibling » 12. Juni 2013 02:56
da ich ja in geraumer Zeit meine 301'er aufbauen möchte,habe ich mich gefragt ob es technisch möglich ist ihr ein 21 Zoll Vorder und ein 18 Zoll Hinterrad zu verpassen.Der Hintergrund ist ganz einfach,ich hatte möchte halt gerne eine höhere Sitzposition (mit 2,06 Metern sieht das doch schon etwas komisch aus).
Ich bin nämlich der Meinung ähnliches hier irgendwo schonmal gelesen zu haben (kann auch sein das es da um ne TS ging?) ,finde es aber leider nichtmehr.
Mit dem Vorderrad müsste ich sonst mal grob ausprobieren ob das 21'er nicht an den Krümmer stößt, nur wie sieht es denn mit hinten aus?Passt denn das 18'er von der 250'er rein?
Schonmal Danke an euch
Gruß Chris
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Themen: 32
Re: ETZ 251/301 mit 21 und 18 Zoll ausrüsten?
Beitragvon Gespann Willi » 12. Juni 2013 03:27
zerknalltreibling hat geschrieben:, nur wie sieht es denn mit hinten aus?Passt denn das 18'er von der 250'er rein?
Gruß Chris
Wenn du die Schwinge von der ETZ 250 nimmst
kannst du auch das 18Zoll Rad nehmen.
Beitragvon Matthias-Aw » 21. Juni 2013 20:00
Also min. 5 cm mehr Platz nach hinten braucht man da. Ich hab hinten etwas längere Federbeine und eine Country Gabel in der 150er das macht schon einen deutlichen Unterschied. Der Ständer reicht dann auch nur noch gerade so...wenn dazu noch das 19er Rad der Country kommt ist das evt. der einfacherer Weg. Ich kann mir auch vorstellen, das die Handlichkeit auf der Straße mit 21/18 schlechter wird, das sollte man evt. bedenken.
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon Micky » 21. Juni 2013 21:47
Für die ETZ 250 kann ich sagen das vorne 21" paßt. Nur das Schutzblech muß entsprechend höher.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon pacopaco » 14. Juli 2013 01:16
nach meiner erfahrung passt ein 21er vorderrad nicht ohne den krümmer zu ändern, da es da beim einfedern anschlägt!!!
ob das problem mit gabelverlängerungen auch in den griff zu bekommen ist, weiß ich nicht, da ich schon bei den orginalen radgrößen die stoßdämpfer 3 cm verlängert habe um einen steileren lenkkopfwinkel zu bekommen für mehr wendigkeit, wäre das m.e. auch nicht gut.
mit den großen rädern lenkt sichs was träger, mit gröberem reifenprofil noch mehr, bietet aber auch mehr stabilität (fängt sich besser nach kurzem wegrutschen z.b.) geschmackssache also.
wenn ich bedenke was ich schon alles unternommen hab um meine 186 cm auf der 250er ts kommod unterzubringen (lenkererhöhung, fußrasten 4 cm nach unten und 10 nach hinten, 21/18 räder) und wie beengt das immer noch ist, ziehe ich den hut vor deinem enthusiasmus... gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon Micky » 14. Juli 2013 01:34
Das paßt auch ohne den Krümmer zu ändern. Muß man halt nicht so weiches Gabelöl nehmen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon pacopaco » 14. Juli 2013 14:13
na, dann sind wir uns ja einig...
pacopaco
Zurück zu Reifen und Räder
