Ladekontrolle MZ RT 125/3 funktioniert anders herum
Beitragvon tomcatfisch » 12. Juni 2013 18:08
Ich bin gerade dabei 2 RT´s fertig zu stellen. Leider stellt sich ein Problem mit der Ladekontrolle ein.
Bei beiden Maschinen "arbeitet die Ladekontrolle falsch herum.
Also wenn ich die Zündung einschalte leuchtet sie nicht, wenn der Motor läuft geht sie an.
Das Problem tritt bei beiden Maschinen genau gleich auf.
Die mehrfache Kontrolle mit dem Schaltplan brachte keinen Erfolg.
Beim Vergleich mit der Verkabelung der RT die ich letztes Jahr restauriert habe und einwandfrei funktioniert war auch kein Fehler erkennbar.
Die Batterien sind beide neu und frisch geladen (6,4V Zündung aus).
Der Rest der Elektrik schein einwandfrei zu funktionieren, der Zündzeitpunkt ist zwar etwas zu spät (4 statt 4,5 vor OT) aber die Motoren laufen.
Die Spannung habe ich bei laufendem Motor noch nicht gemessen, da bei "Zündung ein" die Lampe nicht brennt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Ladekontrolle anders herum funktioniert (auch wenn das falsch ist)?
Danke im Vorraus
1911 verbrauchte ein Auto ca. 8l auf 100km. Warum sind dann moderne Autos so "spritsparend"?
Fuhrpark: MZ RT 125/3, BJ´60 (restauriert)
MZ RT 125/3, BJ´61 (restauriert)
MZ RT 125/3, BJ´61 (unrestauriert)
MZ RT 125/4, BJ´65 (restauriert)
MZ TS 150 BJ ´79 (restauriert)
Schwalbe KR51/1 (unrestauriert)
Jawa 05 (unrestauriert)
MUZ 500R Polizeiversion
Honda CBX550
Simson AWO-T
tomcatfisch
Re: Ladekontrolle MZ RT 125/3 funktioniert anders herum
Beitragvon derMaddin » 12. Juni 2013 18:52
Eindeutig falsch verkabelt. Die Leuchte braucht zwei mal Plus. Einmal die "15" und einmal die "61". Könnte sein, dass die beiden Klemmen bei der RT anders hießen, dass weiß ich jetzt nicht aus'm Kopf... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: TS_Treiber und 18 Gäste
