Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 14:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 74 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 17:12
Bilder: 67
Eigentlich ist alles toll. Eigentlich braucht man wirklich keine Ventile. Selbst das zweitakttypische Standgas hat - wenn es stabil ist- seinen Reiz! OK im Stadtverkehr fällt es schwer, den Motor ständig auf Zug zu halten, aber auch das ginge wenn, ja wenn diese sinnlosen Zündungen im Schiebebetrieb nicht wären. Das ist etwas, an das ich mich nicht wirklich gewöhnen kann. Habe grad aus aktuellem Anlass die "Tourenfahrer" von der Tanke geholt und hatte echt keinen Bock, mit der MZ zu fahren weil grad das genüssliche Langsamfahren dadurch echt verleidet wird. Wie wäre es, wenn man in den linken Lenkergriff einen Tastschalter zum vorübergehenden Kurzschließen der Zündung hätte. Den könnte man gedrückt halten so lange es schiebt. Wenn gekuppelt wird, lässt man ihn automatisch los, kann einen Gasstoß zum Runterschalten geben und so weiter. Gute Idee? was meint Ihr?
Zuletzt geändert von morinisti am 12. Juni 2013 18:04, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 17:17
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Da hätte ich Angst, daß die Fuhre an einem langen Berg absäuft
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 17:21
Bilder: 67
Guter Einwand :biggrin: . Da werd ich gleich mal einen Versuch machen und bei der Abfahrt vom Ith die Zündung wegschalten. ´Werde berichten.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 17:24
Themen: 185
Bilder: 80
Ich hab mein Standgas so eingestellt, dass es auch bergab kein Schieberuckeln gibt. Ok, der Leerlauf war dann extrem niedrig, aber es ging.
Einspritzer hätten das Problem nicht. Aber eine mit sinnvollem Aufwand umsetzbare "Schubabschaltung" bei der MZ geht wahrscheinlich wirklich nur über nen Killtaster.
Kutt, ich hätte mehr Angst davor, was der im Auspuff angesammelte Sprit macht, wenn dann wieder ein Zündfunke kommt. Hommage an Opels Raketenmotorrad?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 17:29
Den Trick mit Benzin Luft Gemisch im Auspuff abfackeln kennst du? Am besten im Tunnel. An einem Straßenkaffee kann's auch lustig sein.
Einfach während der Fahrt den kill Schalter betätigen. Gasgriff auf halbgas und nach ein paar Metern wieder anschalten.
Sicherheitsabstand wird dann eingehalten und die Bedienung des Straßenkaffees wirft vor Freude das Tablett weg.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 1970, Miles Yamaha XT591 / 1982, KTM250SX / 2004
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 18:00
Bilder: 67
Testergebnis:
kein Problem! Längerer Schiebebetrieb ohne Zündung und der Motor nimmt sofort ohne Mucken die Arbeit wieder auf. Und zwar besser und schneller, als wenn man das Zünden durch kurzes Chokeöffnen unterbunden hat. Außerdem hat man eine stärkere Motorbremswirkung und in unseren Breiten hier ist man ohnehin nach mindestens 100m wieder zu kleineren Gasstößen gezwungen. Ich habe das Ganze auch mal von der Fingermotorik her durchgespielt und auf einen fiktiven Kurzschlussknopf gedrückt wenn die Zuckelei losgeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, damit umzugehen! Der Elektrik dürfte das ja wohl ansonsten egal sein. Schmierung ist auch gegeben. Was soll also noch dagegen sprechen?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 18:42
Fehlende Schmierung würde mir auf Dauer zu denken geben,
außer du hast Getrenntschmierung.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 18:45
Gute Idee, hatte ich auch schon mehrfach drüber nachgedacht. Wie aber die "Tastersache" lösen? :roll:
@Willi: Wie kommst Du darauf, dass der Motor nicht geschmiert wird :?:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 18:51
Mir wurde seit Mofa Zeiten immer gesagt,
beim 2Takter bei längeren Bergstrecken auch mal gas zu geben ,
damit der Motor nicht festgeht ohne Gemisch.
Im normalen Betrieb vielleicht egal,aber bei längeren Gefällen?
Wegen der Zündung ist einfach,Hubschalter und die Zündung mit einem Relais unterbrechen.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 18:55
Bilder: 67
ÖL kriegt er. Ist halt lediglich mit unverbranntem Sprit gemischt während mit Zündung der Sprit mehr oder weniger verbrennt. Da sehe ich aber kein Problem.
An meiner TriBSA habe ich so einen Druckschalter, um den Magnet kurzzuschließen. In der Art könnte es gehen. Wäre allerdings schöner wenn er etwas weniger aufträgt so dass man ihn in den Lenkergriff integrieren kann so dass der linke Zeigefinger ständig draufliegt.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 18:57
Bei MZ kann man auch den Lichthupenknopf mit Relais nehmen
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:04
Bilder: 67
...und was machst du wenn die Reiskocher die linke Spur nicht freimachen? :biggrin:
nein, gute Idee, wir fahren souverän und haben es nicht nötig, zu drängeln.
... jetzt bin ich elektrisch mal wieder zu ungebildet. Wozu ein Relais? Reicht es nicht, die Zündspule auf Masse kurz zu schließen?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:06
Genau das meinte ich, die Schalter/Taster aus'm Zubehör sind etwas arg groß... Bei ebay gibt es kleine Gehäuse mit kleinen Tastern, aber die kosten gleich mal 80,-€... :oops: Gib mal z.B. die Artikelnummer: 350728154022 ein.
@Willi: Der Motor dreht ja bei z.B. 2000-3000 U und erzeugt Unterdruck an der Leerlaufdüse. Da kommt genug Kraftstoff/Öl um zu schmieren. Es zündet nur eben nicht. Ist also eigentlich günstiger für den Motor, weil keine Wärme entsteht und trotzdem geschmiert/gekühlt wird. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Es macht im Schiebebetrieb keinen Unterschied in der Schmierung, ob es nun zündet, oder nicht... ;D
Dann hat man aber keine lichtgehupte Lichthupe mehr beim TÜHIFF... :lach:
Nein, niemals die originale Zündspule kurz schließen!! Geht nur bei z.B. der Vape, die wird auf Masse gelegt zum abschalten. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:12
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
ich finde das däng däng grade schön :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:14
morinisti hat geschrieben:
Wenn du eine Kontaktzündung hast und den Kontakt länger schiisst
wird es der Zündspule warm ums Herz :D
Ist wie Zündung im Stand anlassen.
Bei einer Vape ist das dann der Unterbrecher Schalter.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:17
Mein Gespann kann ich am Lichthupenschalter kurzschliessen, dank VAPE. 8) Wenn man das wärend der Fahrt macht kommts gern zu Explosionen im Auspuff, kommt gut in Tunnels. :mrgreen: Ob das dem Motor wirklich gut tut wage ich zu bezweifeln, aber Spass machts. :lach:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:20
:irre: :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:22
P-J hat geschrieben:
Genau so ist es,klappt mit der Morini oder Guzzi auch,ist nur ein Tick lauter :mrgreen:
Aber wenn man die Finger vom Gas lässt,passiert da gar nicht.
Keine Fehlzündungen oder ähnliches.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:25
irgendwann hat man aber ne nasse Kerze :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:36
Bilder: 67
Nein, das habe ich ja eben ausprobiert-. Da wird nix nass und es knallt auch nix wenn das Gas zu bleibt. Das ist schon so. OK wg. der Zündspulenerwärmung ist es dann beser, einen öffnenden Schalter zu nehmen und Plus zu unterbrechen. Man müsste im Elektronikhandel sehen ob man sowas kriegt (Öffner).
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:40
Wie gesagt,oder die Lichthupenschalter Nummer,
das mit dem Relais ist kein Hexenwerk,
Vielleicht kann dir da jemand aus der Gegend helfen.
Aber die Schaltung ist auf den Relais gedruckt.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:43
Themen: 66
dreiradfan
Eine elegante Lösung wäre den Schalter in den Gasgriff so zu integrieren, dass die Zündung ausgeht, wenn der Gasgriff auf Leerlauf steht und ein weiterer Druck Richtung "weniger Gas" diesen Schalter betätigen würde. In dem Moment, in dem man wieder etwas Gas gibt, oder den Druck abbaut, wäre die Zündung wieder in Funtion. Aber wie realisieren?
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:46
Microschalter als Griffrohranschlag,natürlich auch über Relais :D
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:51
Auch ich ärgere mich auch über (jahreszeitabhängiges) Schieberuckeln meiner TS 250/1... :?
Meine 65er Leerlaudüse ist mittlerweile so groß, dass sie damit eigentlich viel zu fett läuft. :(
Gibt es keine anderen Lösungsansätze als Zündungsunterbrechungsschalter zur Beseitigungg dieses Problemes ?
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:53
Also ich wäre da eher für eine mechanische Konstruktion wie bei der ES/2. Die hat eigentlich im Gasgriff noch eine kleine Feder, das man aus der Ruhestellung den Griff nach vorn drehen kann, um das Standgas auf 0 zu reduzieren.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:55
Doch Harry,aber die wird dir auch nicht gefallen,
einfach die Kupplung ziehen :D
Da find ich die Version mit der Zündung besser. :oops:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 19:56
Themen: 66
dreiradfan
Überlegenswert, ich werde mal den Conrad Katalog "befragen". Das reizt mich, da mich das Schieberuckeln meiner MZ auch nervt, aber ohne Leerlauf "freihändig" an der Ampel auch nicht sein möchte.
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 20:00
Das bisschen Pöttpött stört mich nicht sollang das Mopped dabei keine Böcksprünge macht. Seitdem ich die Mikuni Vergasser verbaut hab ist Ruhe mit Schieberuckeln.
Themen: 185
Bilder: 80
Und wer sagt, dass diese Mofa-Weisheit richtig ist und kein uralter Grubenhund?
Schmierung wird primär im Verhältnis zur Leistung benötigt, das Verhältnis zur Drehzahl ist weitaus unwichtiger.
Bei geschlossenem Schieber und hoher Drehzahl verfettet das Gemisch, also auch mehr Öl - genügend Öl für ganze Passfahrten.
Bei Unterbrecherzündung könnte man die Zuleitung zur Zündspule per Lichthupenknopf unterbrechen, dann raucht keine Spule durch.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 20:06
Enz-Zett hat geschrieben:
Wie du den Schließer auf Öffner ohne Relais schalten willst,
ist mir nicht ganz klar.
Aber mit dem Überfetten im Schiebe Betrieb hast du wahrscheinlich recht.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 20:07
Zeltphilosoph
Themen: 73
Qwertz42 hat geschrieben:
.... die Bedienung des Straßenkaffees wirft vor Freude das Tablett weg.
Bilder, Bilder, wir wollen Bilder sehen!!!
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 20:10
Beim Viertakter würd ich das lassen....
Von unten kann ein Ventil allerhand ab aber nicht von hinten auf den Schirm !
Ein Bekannter hat beim knallen in einer Unterführung seinen Motor geschrottet ! :ja:
MfG, Ballermeier
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 20:14
einfach die Kupplung ziehen :D ...
...habe ich auch schon einige Male gemacht... :oops:
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 20:17
Ballermeier hat geschrieben:
MfG, Ballermeier
Hast du natürlich recht,aber ich kenne keinem dem das passiert ist,
weder bei meiner Guzzi noch bei der Sportkuh habe ich da nie Probleme gehabt,
das das Knallen nicht optimal für den Motor war,ist mir bewusst gewesen .
Da war ich noch jünger :oops:
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2013 19:21 --
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
Genauso mach ich das auch öfters :D
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 21:47
Bilder: 67
Das mit dem Gasgriff zu koppeln war auch mein erster Gedanke aber dann hast du kein Standgas mehr. Die linke Hand kann das ganz gut erledigen. Das geht irgendwann in Fleisch und Blut über wie Schalten und Kuppeln.
Eine Relaisschalte ist vllt. nich nötig wenn man das Rot-Schwarze Pluskabel vom Zündschloss zur Spule über den Öffner am Lenker legt. Dann fließt kein Strom in der Spule und die kann kühl bleiben.
Ich gebe euch Recht, das Dängedängedäng ist Geschmacks- und Gemütssache solange sie nicht auf der Kette rumhackt. Ich finde es unästhetisch. Wenn der Golf plus im Ort die 30 nicht überschreitet und du hahinter hängst ist das nervig genug. Wenn dann der Motor nicht mehr auf Zug ist und das Geklötere losgeht werd ich kribbelig. Tut mir leid es sagen zu müssen und auch wenn ihr Kennzeichen ***-MZ 2 ist, aber bei sowas wirkt meine K 100 wie Baldrian. Die kann sowas im Fünften ohne Zuckezucke :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 21:51
Bergab Choke ziehen, dann magert nix ab. Und Schieberuckeln tut's dann auch nicht mehr.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 23:06
Na aber dann säuft die doch erst recht bitterbös ab....
BeitragVerfasst: 12. Juni 2013 23:08
Bilder: 358
Nein, weiter oben wurde folgendes beschrieben:
Der Gasgriff kehrt normalerweise durch die Feder im Vergaser (zwischen Deckel und Schieber) in seine Ausgangslage zurück. Der Schieber zieht also am Zug, auf dass sich jener auf dem Gasdrehgriff aufgewickelte abwickelt.
Das passiert bis
a) der Schieber auf der Anschlagschraube oder dem "Boden" des Vergasers aufliegt oder
b) der Gasdrehgriff an einem Endanschlag angekommen ist.
Stell dir mal vor, der Endanschlag ist nun am Gasdrehgriff, wobei der Vergaserschieber noch NICHT auf der Anschlagschraube oder dem Boden des Vergasers aufliegt. Also Fall b, aber nicht (!) Fall a.
Und dann stell dir vor, der Endanschlag im Gasdrehgriff ist eine (straffe!) Feder. Was passiert? Die Feder im Vergaser hat zu wenig Kraft, um den Zug noch weiter zu "holen", also den Gasdrehgriff gegen die Feder weiter zu drehen. Das ist das Standgas für die Ampel und bleibt dir somit erhalten. Wenn du nun aber bei den Fahrten wie von dir beschrieben den Gasdrehgriff gegen die Endanschlags-Feder *weiter zurück* drehst... geht der Schieber weiter runter, Standgas ist weg, Schieberuckeln aber auch. Ohne Taster, nur mit dem Gasdrehgriff.
Probleme:
1. Wie modifiziert man den Gasdrehgriff entsprechend?
2. Standgaseinstellung geht eigentlich nur noch über die Zugeinstellschraube oben am Vergaserdeckel...
Aber die Idee an sich finde ich genial.
...die können "rückwärts". Insbesondere bei einmotorigen Wasserflugzeugen wird sowas zum "Rangieren" bisweilen gemacht. Hier hat der Hebel für die Propellerverstellung (also die Schaufeln können im Anstellwinkel zur Achse verstellt werden) einen Bereich, bspw. "0-100". Bei Leerlaufdrehzahl und nach überwinden einer Sperre (wie beim Rückwärtsgang im Auto) können die Blätter aber auch in den "negativen Bereich" verstellt werden - damit wirkt der Propeller quasi rückwärts, wie eine Schubumkehr.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 00:04
Das ist eigentlich DER Grund, warum ich kaum noch mit meiner 150er fahre. Habt ihr euch mal überlegt, was eine Zündungsabschaltung an zusätzlichen Schadstoffen bringen wurde?
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 00:32
Scheiß auf Schadstoffe... ökologisch korrekt ist der Zweitakter eh nicht. Und unverbranntes Gemisch ist auf jeden Fall CO 2 neutraler als verbranntes... ;D
Die Idee mit dem Unterbrechen der Zündung dürfte der Schmierung keinen Abbruch tun - Gemisch kommt genauso viel durch wie mit eingeschalteter Zündung und geschlossenem Vergaser - es wird halt nur nicht verbrannt. Und genau da könnte der Knackpunkt liegen - bei langem Schiebebetrieb ohne Zündung versifft evtl. die Kerze.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 01:04
Wieviele Millionen Fahrzeuge hat MZ gebaut? Und alle machen mehr oder weniger Bämmm, Bämmm, Bämm....
Je nach Einstellung diverser Komponenten wie Zündung und Vergaser mehr weniger. Klar gehts ganz und gar ohne, nimm einen 4-Takter. :mrgreen:
Wenn ich diese Problemchen hätte, hätte ich praktisch gesehen gar keine. :)
Genüssliches Schnellfahren mit einer alten 2-Takt-Emme? Klär mich auf. :irre:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 01:48
Also ich hatte im Schiebebetrieb bergab und sonst beim Rollern, so alle 100 - 150 Meter ein "Bommp". "Bämm Bämm Bämm" hatte ich nie, Standgas hatte ich aber auch. :gruebel: Das ging sowohl bei der 251er mit dem 30 N1, als auch bei der TS mit nem 30 Nschießmichtot.
Hilft zum Thema wenig, ich weiß, aber ich wollt nur mal sagen, dass es auch ohne Totschalter erträglich gemacht werden kann.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 10:32
Themen: 78
Ich seh das wie Matze... es geht wohl. Ist natürlich auch eine Frage, wie anspruchsvoll man ist. Bei meiner TS 250/1 mit BVF 30 N2-4 passt es mitlerweile ganz gut. Allerdings habe ich fast kein Standgas mehr (je nach Wetterlage behaupte ich mal), vermisse es aber auch nicht. Bei Bergabfahrten wird so alle 200 Meter mal ganz kurz der Choke auf- und zugemacht, ansonsten knallt es halt ab und an ein bischen - aber kein "Bämm Bämm Bämm", eher ein leises Knallen. Ist nicht schön, geht aber, und war schonmal erheblich übler (Einstellungssache). Im Stadtbetrieb klappt entspanntes Langsamfahren schon, wenn man sich auf die Eigenarten der (meiner) MZ einstellt. Motor wenn es geht auf Zug halten, ansonsten digitales Fahren (Gasstöße anstatt kontinuierlich minimal aufgedrehtes Gas).
Aber das weißt du ja alles selber. :oops:
Mich nervt es ja auch, mal mehr, mal weniger. Aber so wie es jetzt ist - damit kann ich leben.
Vielleicht solltest du mal probeweise komplett auf das Standgas verzichten? Oder wäre das nichts für dich?
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 10:33
Bilder: 67
@Wolle69: ja das wär toll. Ist aber wie du schon schreibst wohl zu aufwändig in der Umsetzung. Mach mal ne Kleinserie :biggrin:
...wir investieren also 0,35€. Der misst mit Anschlüssen 14,6 mm im inneren Bereich, müsste sich also im Lenker unterbringen lassen.
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2013 09:39 --
daniman hat geschrieben:
...kannste nich? Du weisst nicht, was dir entgeht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 10:45
Ich ziehe im Schienebetrieb die Kupplung. Spart nebenbei auch noch Sprit.
Bernd
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 10:49
Dorni hat geschrieben:
Hallo!
Ich habe zu dem Problem einen Lösungsansatz. Drauf gekommen bin ich durch die Erwähnung der Gasgriffsfeder der ES/2.
Voraussetzung ist eine ETZ ohne Öldosierungspumpe.
Als Material wird ein Gasgriff mit Gegenhalter für eine ETZ mit Öldosierungspumpe, ein passender Bowdenzug, ein Bremslichtschalter mit Öffnungsfunktion in der Ruhelage (z.B. http://www.ost2rad.de/MZ-Oldtimerteile/ ... RT-BK.html), und die Feder vom Gasgriff der ES/2 benötigt.
Die Feder vom ES/2-Gasgriff muß zwischen den Gasbowdenzug und der Bowdenzugaufnahme im Gasgriff eingelegt werden. Trotzdem muß der Schiebekolben im Vergaser noch den Endpunkt/Auflage im Vergaser erreichen. Die zweite Bowdenzugaufnahme für die Öldosierungspumpe benutzt man für den Bowdenzug zum Bremslicht/Zündungsunterbrecher-Schalter. Die ganze Sache stellt man so ein, dass wenn der Gasgriff gegen die kleine Feder gedrückt wird, der Bremslicht/Zündungsunterbrecher-Schalter geöffnet wird. Beim Loslassen des Gasgrifft drückt die kleine Feder den Gasgriff wieder in Ruhestellung, und die Zündung wird durch den Bremslicht/Zündungsunterbrechungs-Schalter wieder eingeschaltet. Man muß nur einen geeigneten Ort für den Schalter finden (am Besten in der Nähe der Zündspule) und einen entsprechend lagen Bowdenzug verwenden.
MfG
A.K.
"Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse!" ;-) -Unbekannt-
"Ärgere dich nicht über die Schlaglöcher in der Straße, sondern genieße die Reise." -Anonym-
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj. 07/89; Jawa 50 Typ 20, Bj. 69 (Erbstück); Jawa 20 Typ 23A Mustang mit AHK, Bj. 73; Moped-Hänger MKH/M1, Bj. 74; AWO 425 Sport (noch in Arbeit); Kawasaki VN 900 Custom, Bj. 2008; Volvo V70 D4 Bj. 2015, Polestar, 200PS machen Spaß ;-)
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 10:59
Bilder: 67
beres hat geschrieben:
:biggrin: wie auf Schiene
:versteck:
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2013 10:04 --
Gevatter hat geschrieben:
Hallo!
MfG
A.K.
...das hört sich gut an. Hast du das schon mal probiert? Die Federgeschichte kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Wie wäre es denn, wenn man einfach genug Spiel ließe und mit der "Bremsschraube" den Gasgriff an der Ampel eben so weit stellt, dass der Bremslichtschalter öffnet, der Schieber aber noch unten ist?
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 11:10
Themen: 118
net-harry und Lothar :)
könnten doch eine elektonische Schaltung mit berührungsloser Abfrage des Schiebers in der untersten Stellung bauen. :cry:
Ansonsten schönes Sommerloch.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2013 11:19
Klaus P. hat geschrieben:
eine elektonische Schaltung mir berührungsloser Abfrage des Schiebers in der untersten Stellung bauen. :cry:
Wenn schon denn schon! Schieberpositionssensor + KW-Drehzahlsensor + Klopfsensor :arrow: dynamische ZZP-Verstellung
:versteck: :runningdog:
Bilder: 67
...du nimmst das nicht ernst genug :wink: .
Ich habe jetzt mal den Schalter bestellt. Mal sehen ob ich den unterkriege.
