Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 22:32
 Betreff des Beitrags: Vergaserausbau Skorpion Sport
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 16:23
wie baue ich am einfachsten den vergaser aus?
muss dazu erst der luftfilterkasten ganz raus???
gibts nen trick?
man kommt sehr bescheiden an die ganzen schrauben :evil:
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserausbau Skorpion Sport
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 16:51
Themen: 108
Rahmenheck etwas absenken.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 16:54
das heisst die vorderen beiden schrauben vom rahmenheck entfernen?
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 17:51
Themen: 108
Oederaner hat geschrieben:
genau
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 18:01
vergaser ist raus, :)
der benzinschlauch von der pumpe zum vergaser geht ja über einen winkel an den vergaser, ist dieser winkel drehbar? er zeigt nach unten richtung pumpe, benzinhahn ist ja oben links...
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 18:24
Themen: 108
ja den Bogen kann man drehen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 18:29
danke dir, gehören diese schläuche so in den ansaugschacht? wohlkaum oder
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 18:32
Themen: 108
den kannst du so liegen lassen
probehalber kannst du da mal reinpusten, da muss es satt "PLONG" machen
falls nicht ist etwas mit der Membran
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 19:21
macht es. funktioniert hier der choke wie beim BVF? mittels ner feder und nem gummistopfen?
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 19:38
mzts250-0
So ähnlich. Wenn du den Vergaser draußen hast, dann mach den Choke gleich richtig sauber. Ich hatte an meiner Sport öfter Ärger mit dem Ding.
Besonders wenn es richtig kalt war.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Zuletzt geändert von Emmen Jo am 17. Juni 2013 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 19:41
...das Ding kann so vergammeln, dass er nicht mehr schließen mag...hatte ich bei meiner Tour auch schon.
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 19:49
smokiebrandy hat geschrieben:
hast du es gangbar gemacht oder ersatz besorgt? meiner schließt nicht von alleine wenn ich den hebel nach vorne drücke... irgendwas hängt...
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 19:52
... Kolben raus und die Bohrung... wie den Kolben geputzt :ja: ... also nicht den Kolben aus dem Motörchen... :lach:
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 20:01
bau ich morgen mal aus den kolben und die vergaserwanne mach ich auch mal ab. erstmal gucken was mich da erwartet.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 20:10
mzts250-0
... und die kleine Feder nicht verbiegen, sonst hängt der Kolben immer. :!:
Jochen
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 07:03
Themen: 49
Mmmmh...
Ich hatte mit meinem Vergaser noch nie Ärger. :gruebel:
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 07:12
...meine Tour stand fast zwei Jahre beim Händler und wer weiß wie lange beim Erstbesitzer... als ich sie gekauft habe standen knappe 6000 Km auf der Uhr... das war einfach Gammel da drin... :shock:
... es kann auch passieren, dass die Membran im Vergaser aufquillt...
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 14:16
mzts250-0
Das mit der Versagermembran kenne ich auch. Einfach 2 Tage in die Sonne legen und alles ist wieder gut. :ja:
Jochen
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 16:11
vergaser hab ich gereinigt und choke ist auch wieder ok, beim hochtouren jedoch bekommt sie wie keinen sprit und hat auch ab und zu ne fehlzündung. ab ner bestimmten drehzahl (ca 3000) gehts dann normal weiter...
was könnte das noch sein? zündkabel und kerze sehen gut aus...luftfilter ist auch neu
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 16:42
Simsonemme
Emmen Jo hat geschrieben:
eine Scheibe unter dem Deckel sorgt für mehr Freiheit der Membrane---hab ich damals gemacht....klick
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 18:35
Themen: 108
hast du mal den benzinhahn gereinigt :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 19:13
ja alles top. der sprit kommt richtig raus geschossen :ja:
gibt's bei zuwenig sprit Fehlzündungen?
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 20:46
Themen: 108
jedenfalls hatte ich das so
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 13:32
Themen: 108
wir wollen heute Abend noch telefonieren
als Arbeitsdiagnose sehe ich ein elektrisches Problem - Seitenständerschalter, Kabelbaum usw.
-- Hinzugefügt: 20th Juni 2013, 9:22 am --
Nachtrag Thema Vergasereinstellung
http://www.660er.de/Tenere/Vergaser.htm
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 20. Juni 2013 19:10
guter link!!! am we mach ich ne Testfahrt. dann berichte ich wieder :ja:
