Zündung aus wegen Scheinwerferfassung ???
Beitragvon kt1040 » 18. Juni 2013 06:29
Moin allerseits,
mir passiert es in letzter Zeit ab und an, dass mein Berlin einfach aus geht. Zündung überprüft, Batterie überprüft, alles Spitze. Das Ganze passiert auch nur dann, wenn ich Licht eingeschaltet habe, ohne noch nie.
Also habe ich mir einmal auf Verdacht die Elektrik abseits der Zündung angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kontaktzungen an der Lampenfassung im Scheinwerfer sehr nah aneinander lagen. Meine Vermutung ist, dass beide Glühfäden (ob über zusammenkommende Zungen oder direkt von einer Zunge ist egal) an Plus liegen und dann einfach nicht mehr genügend Spannung da ist. Kann das sein?
Leider tritt der Fehler stochastisch auf, sodass ich in diesen Momenten schlecht messen kann. Werde aber mal einfach so ein Messgerät dranhängen.
Schönen Tag
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Zündung aus wegen Scheinwerferfassung ???
Beitragvon Dorni » 18. Juni 2013 08:46
Wie ist denn der Gesamtzustand der Elektrik, 6V oder 12V, mechanischer Regler oder elektronischer, Kabelbaum neu oder alt? Das mit dem "Zündung aus" bei "Licht an" ist uralt, weil die Batterie aufgrund des Alters oder unzureichender Ladung schwächelt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon kt1040 » 18. Juni 2013 10:16
Elektrik ist 6V, elektronischer Regler, Gelbatterie ca. 1,5 Jahre alt. Kabelbaum ist neu gemacht.
Trotzdem DANKE für den Hinweis, allerdings kann ich auch mit Licht (habe ich ja immer an, wirklich) stundenlang fahren und es passiert nichts.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Dorni » 18. Juni 2013 10:27
Dann mache doch mal nur zum testen eine Sicherung dazwischen die nur für Abblendlicht reicht.
Dorni
Beitragvon UHEF » 18. Juni 2013 20:56
ich vermute mal, da fehlt die Bockschürze. :D
Also das Stück Plastik - Tischdecke, unter dem Zündschloß, welches vorn runter hänget und Fassung nebst Bügel zum Zündschloss isoliert. Bei RT und Roller - Zeiten war........
LG. Uwe
PS.: Ich weiß nicht wie das Ding genau heißt, aber es gehört da einfach hin!
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
