Vergaserausbau Skorpion Sport
Beitragvon Ex-User Oederaner » 17. Juni 2013 17:23
wie baue ich am einfachsten den vergaser aus?
muss dazu erst der luftfilterkasten ganz raus???
gibts nen trick?
man kommt sehr bescheiden an die ganzen schrauben :evil:
Ex-User Oederaner
Re: Vergaserausbau Skorpion Sport
Beitragvon mzkay » 17. Juni 2013 17:51
Rahmenheck etwas absenken.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 17. Juni 2013 17:54
das heisst die vorderen beiden schrauben vom rahmenheck entfernen?
Ex-User Oederaner
Beitragvon mzkay » 17. Juni 2013 18:51
Oederaner hat geschrieben:das heisst die vorderen beiden schrauben vom rahmenheck entfernen?
genau
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 17. Juni 2013 19:01
vergaser ist raus, :)
der benzinschlauch von der pumpe zum vergaser geht ja über einen winkel an den vergaser, ist dieser winkel drehbar? er zeigt nach unten richtung pumpe, benzinhahn ist ja oben links...
Ex-User Oederaner
Beitragvon mzkay » 17. Juni 2013 19:24
ja den Bogen kann man drehen
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 17. Juni 2013 19:29
danke dir, gehören diese schläuche so in den ansaugschacht? wohlkaum oder
Ex-User Oederaner
Beitragvon mzkay » 17. Juni 2013 19:32
den kannst du so liegen lassen
probehalber kannst du da mal reinpusten, da muss es satt "PLONG" machen
falls nicht ist etwas mit der Membran
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 17. Juni 2013 20:21
macht es. funktioniert hier der choke wie beim BVF? mittels ner feder und nem gummistopfen?
Ex-User Oederaner
Beitragvon Emmen Jo » 17. Juni 2013 20:38
So ähnlich. Wenn du den Vergaser draußen hast, dann mach den Choke gleich richtig sauber. Ich hatte an meiner Sport öfter Ärger mit dem Ding.
Besonders wenn es richtig kalt war.
Zuletzt geändert von Emmen Jo am 17. Juni 2013 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon smokiebrandy » 17. Juni 2013 20:41
...das Ding kann so vergammeln, dass er nicht mehr schließen mag...hatte ich bei meiner Tour auch schon.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Ex-User Oederaner » 17. Juni 2013 20:49
smokiebrandy hat geschrieben:...das Ding kann so vergammeln, dass er nicht mehr schließen mag...hatte ich bei meiner Tour auch schon.
hast du es gangbar gemacht oder ersatz besorgt? meiner schließt nicht von alleine wenn ich den hebel nach vorne drücke... irgendwas hängt...
Ex-User Oederaner
Beitragvon smokiebrandy » 17. Juni 2013 20:52
... Kolben raus und die Bohrung... wie den Kolben geputzt :ja: ... also nicht den Kolben aus dem Motörchen... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon Ex-User Oederaner » 17. Juni 2013 21:01
bau ich morgen mal aus den kolben und die vergaserwanne mach ich auch mal ab. erstmal gucken was mich da erwartet.
Ex-User Oederaner
Beitragvon Emmen Jo » 17. Juni 2013 21:10
... und die kleine Feder nicht verbiegen, sonst hängt der Kolben immer. :!:
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon colossos10 » 18. Juni 2013 08:03
Mmmmh...
Ich hatte mit meinem Vergaser noch nie Ärger. :gruebel:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Beitragvon smokiebrandy » 18. Juni 2013 08:12
...meine Tour stand fast zwei Jahre beim Händler und wer weiß wie lange beim Erstbesitzer... als ich sie gekauft habe standen knappe 6000 Km auf der Uhr... das war einfach Gammel da drin... :shock:
... es kann auch passieren, dass die Membran im Vergaser aufquillt...
smokiebrandy
Beitragvon Emmen Jo » 18. Juni 2013 15:16
Das mit der Versagermembran kenne ich auch. Einfach 2 Tage in die Sonne legen und alles ist wieder gut. :ja:
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Ex-User Oederaner » 18. Juni 2013 17:11
vergaser hab ich gereinigt und choke ist auch wieder ok, beim hochtouren jedoch bekommt sie wie keinen sprit und hat auch ab und zu ne fehlzündung. ab ner bestimmten drehzahl (ca 3000) gehts dann normal weiter...
was könnte das noch sein? zündkabel und kerze sehen gut aus...luftfilter ist auch neu
Ex-User Oederaner
Beitragvon Nordlicht » 18. Juni 2013 17:42
Emmen Jo hat geschrieben:Das mit der Versagermembran kenne ich auch. Einfach 2 Tage in die Sonne legen und alles ist wieder gut. :ja:
eine Scheibe unter dem Deckel sorgt für mehr Freiheit der Membrane---hab ich damals gemacht....klick
Themen: 100
Beitragvon Luzie » 18. Juni 2013 19:35
hast du mal den benzinhahn gereinigt :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 18. Juni 2013 20:13
ja alles top. der sprit kommt richtig raus geschossen :ja:
gibt's bei zuwenig sprit Fehlzündungen?
Ex-User Oederaner
Beitragvon Luzie » 18. Juni 2013 21:46
jedenfalls hatte ich das so
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon mzkay » 19. Juni 2013 14:32
wir wollen heute Abend noch telefonieren
als Arbeitsdiagnose sehe ich ein elektrisches Problem - Seitenständerschalter, Kabelbaum usw.
-- Hinzugefügt: 20th Juni 2013, 9:22 am --
Nachtrag Thema Vergasereinstellung
http://www.660er.de/Tenere/Vergaser.htm
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User Oederaner » 20. Juni 2013 20:10
guter link!!! am we mach ich ne Testfahrt. dann berichte ich wieder :ja:
Ex-User Oederaner
