ETZ 250 - Zündausetzer zwischen 100 und 110 Km/h
Beitragvon Ckone » 19. Juni 2007 07:36
Morgen,
ich hatte heut morgen auf dem Weg zur Arbeit teilweise "Zündaussetzer" bei einer Geschwindigkeit von ca. 110 Km/h. Es fühlt sich an als wenn jemand die Zündung ausschaltet. Der Motor tourt dann runter und ab 90/95 Km/h zündet er auch wieder wie gewohnt. Ich hab dann nochmal auf 110 beschleunigt , 2 Minuten ging es gut dann wieder das gleiche Bild. Das Spielchen hab ich 3 mal gemacht. Danach bin ich nur noch 90 gefahren was super ging. Ich habe schon die Zündkerze gewechselt und während die Zündung "ausfiel" ging die LKL auch nicht an.
Was kann das sein ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Q_Pilot » 19. Juni 2007 08:00
Ich tippe mal auf einen Wackelkontakt im Sicherungshalter, wenn es noch der originale ist.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon det » 19. Juni 2007 08:03
Moin!
Wird es über 110 km/h dann wieder besser? Wenn nicht oder nicht probiert, dann schau mal in den aktuellen Vergaserhass-Thread vom muffel rein: http://mz.fmode.de/viewtopic.php?p=1128 ... a86#112870
Da sind alle Verdächtigen/Möglichkeiten aufgeführt.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon BrudA » 19. Juni 2007 14:07
Ich tippe auf lockeren Stecker an der Lichtmaschine.
Hatte ich nämlich schon :)
Bei mir war es aber nur ein stottern.
Aber auch bei 100 - 110 km/h
fight for fun
Fuhrpark: ETZ 251
BrudA
Beitragvon Ex-User krippekratz » 19. Juni 2007 14:24
ist das bei jedem wetter? das problem hatte ich mal bei meiner bmw... bzw immer wenn die luft net ganz pupstrocken ist. dann allerdings mehr so bei 150 rum. mir wurde gesagt das es dann vorkommt das die vergaser von innen vereisen wegen des unterdrucks. die symptome waren genau die gleichen wie bei dir^^
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ckone » 19. Juni 2007 15:40
Ich hab den Fehler : ich bin grad liegengeblieben (Elektrik tot :evil: ) vor meiner Haustür und habe an dem alten grindigen Sicherungshalter gewackelt und siehe da meine Leerlaufanzeige und Ladekontrolle gehn an und aus wie in der Disco !!!!!
Das änder ich gleich mal aber irgendwie muss mir mal jemand was zur Sicherungsbelegung verraten.....mache mal nen neuen Fred auf.
Danke an alle !!!!!
@ Q_Pilot & BrudA - 100 Punkte !!!!
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Mitglieder in diesem Forum: danek1 und 18 Gäste
