Aktuelle Zeit: 19. November 2025 16:22
 Betreff des Beitrags: ETZ 125 Motor korrekt einbauen
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 20:58
Ich habe mal eine Frage (einige werden jetzt lachen, aber ich weiß es halt nicht): wie baut man denn den Motor korrekt ein? Ich habe auch im Neubert/Müller nachgesehen aber da steht's nicht (wahrscheinlich weil's zu trivial ist :D ).
Beim Einbauch meines Ersatzmotors bin ich so vorgegangen:
- Anheben des Motors mittels Rangierwagenheber
- Einsetzen in den Fuß und die beiden Schrauben in Motor/Haltebleche eingefädelt
- Hochdrücken und die gedämpfte Motoraufhängung verschraubt
- Rangierwagenheber abgelassen und entfernt
- die beiden Schrauben Motor/Haltebleche fest angezogen
Aber: mein Motor Sitz recht schief drin (aus Fahrersicht kommt er rechts raus) - sind da die Haltebleche verzogen? Komisch ist nur dass er gerade sein müsste da doch die gedämpfte Aufhängung fest und mittig ist. Ich muß gestehen dass ich vor dem Ausbau nicht darauf geachtet habe.
Danke für euer Feedback,
Lars
Fuhrpark: IWL SR59 Berlin Bj. 1962 mit Campi Bj. 1962
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Moto Guzzi V7 Special Bj. 2013
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 125 Motor korrekt einbauen
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 21:43
ich vermute,das die motorhalter krumm sind... mach mal fotos
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 21:52
Vapekiller
Themen: 81
.....oder die Lagerung des einen Motorschuhes im Arxxx ist!
Das Wort Kettenspannung ist bisweilen auch oft missverstanden worden!
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 22:11
Ok, werde mal Fotos machen und die Schuhe ansehen - kann man die ggfs. richten? Wenn ja: klopfen oder Hebeln? Die Kettenspannung passt (aufgebockt bis auf den Schwingenbolzen durchdrückbar).
Aber: wie wird der Motor denn nun korrekt eingebaut? Habe ich's grundsätzlich richtig gemacht?
MZ ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 22:14
Themen: 118
Und die Kette drückst du auf das Querrohr der Schwinge.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Juni 2013 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2013 22:32
Lars125 hat geschrieben:
ich würde sie nicht richten...die kosten nicht die welt und sind fix getauscht---wenn der schwingbolzen nicht fest ist.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 19:49
So, ich habe nun mal ein paar Bilder gemacht (was recht schwierig war, in natura sieht man von vorn eindeutig dass der Motor schief sitzt). Die Motorschuhe habe ich mir angesehen, es ist zumindest kein Bruch erkennbar.
MZ ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 8. Juni 2013 20:44
Moin, ich denke, dass du den Motor direkt wieder ausbauen kannst. Deine Kette müsste eigentlich am Rechten Seitendeckel Schleifen.
Bau mal den Motor aus, das müsste bei dir sogar ohne Winkel zu sehen sein, dass die Halter verbogen sind
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 19:04
also wenn der Motor schief ist (und dies ist er) muss dies konstruktionsbedingt sein - ich war heute auf einem Ostfahrzeugtreffen wo ich u.a. die Ehre hatte ollipa und trabbimotorrad kennenzulernen und habe mir ALLE dort rumstehenden ETZ (150er und 250er) angesehen, bei ALLEN ist der Motor genau so schief wie bei meinem (man muß echt nur mal darauf achten). Auch bei meiner 2ten Emme (die mein Schwiegervater fährt) ist dies so.
Also dann mal alle ETZ-Fahrer raus und nachsehen, bin auf euer Feedback gespannt :-)
MZ ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 19:41
Themen: 118
Gelöscht weil falsch.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Juni 2013 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 19:48
Im Normalfall sitzt der Motor trotzdem gerade im Rahmen. Durch die einseitig Kraftabgabe des Kettenantriebes verzieht sich die Motorlagerung mit der Zeit aber nach rechts. Auf der linken Seite entsteht dann im Motorschuh ein Langloch und der rechte Schuh wird krumm. Gleichzeitig verschleißen die hinteren Gummilager. Im Normalfall kann man die hintere Motoraufhängung auch alle 30Tkm rauswerfen. Im Gespann schon t.w. nach 10Tkm.
Du kannst die Lagerung auch selbst überprüfen. Zieh mal über den oberen Kettenschlauch die Kette nach oben. Ist die Motoraufhängung am Ende wandert der Motor beim ziehen nach rechts.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 20:54
der Motor sollte ja im rechten Winkel zum schwingbolzen stehen, auf deinem letzten Foto steht er schief. Also wenn die Kette den Seitendeckel durchgeschliffen hat(siehe Foto) wird es zeit die Halter zu wechseln. Ps: meine ETZ Motoren stehen nicht schief...
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 20:58
Themen: 118
Gelöscht weil wie oben schon geschrieben.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Juni 2013 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2013 22:18
Klaus P. hat geschrieben:
Außerdem sollte der Unterschied außermittig und schief bekannt sein.
Das ist klar, Klaus. Hier ist der Motor aber eindeutig schief drin.
Bei einer 88er ETZ 125 muss er mittig und gerade sitzen. Kettentrieb und Seitendeckel (mir bisher auch neu) leiden sonst darunter!
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 10:24
Meiner hängt auch nach rechts schief drin ... Etz 125
Fuhrpark: Mz Etz 125
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 11:20
Optisch "schief"??? Oder hast du den LiMa-Seitendeckel abgeschraubt und mal eine Richtlatte ans Gehäuse gelegt???
Kette u Ritzel fluchten/stehen rechtwinklig zueinander???
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 19:18
es-etz-walze hat geschrieben:
Optisch "schief"???
Jop
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule und 15 Gäste
