Aktuelle Zeit: 9. April 2026 19:24
 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser zerlegen
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 18:59
ich hab mir einen gebrauchten Drehzahlmesser besorgt und bin gerade dabei das gute Stück zu zerlegen, um es wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen :mrgreen:
Jetzt meine Frage:
Wie bekomme ich den Zeiger von der Welle, um das Ziffernblatt abzuschrauben, bzw. entfernen zu können?
Ist die kleine Metallscheibe auf dem Zeiger geschraubt oder gesteckt/geklebt, oder muss man den Zeiger mit Welle unten aus der Spirale ziehen?
Danke schon mal :ja:
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser zerlegen
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 19:22
Den kannst Du nicht einfach abmachen, der ist vorgespannt über eine Feder. Das mußt Du dann entsprechend einstellen beim Zusammenbauen. TeEs hier aus dem Forum kann sowas überholen, er hat die entsprechenden Gerätschaften dafür selber gebaut.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 19:31
Die Vermutung hatte ich schon fast.
Aber wenn ich doch die Welle, also den Stab auf dem der Zeiger steckt, arretiere, d.h. die Feder auf der gleichen Vorspannung halte, müsste man den Zeiger doch demontieren und nachher genau so wieder zusammenbauen können oder?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 19:38
Vermutlich muss der Zeiger über seinen Anschlag gehebelt werden. Dann auspendeln lassen, Position merken, markieren, fotografieren o.ä. und dann die Nadel abziehen. Zusammenbau erfolgt dann auf der ausgependelten Ruhestellung. Theoretisch... ;D
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 21:13
mx-morris
Also ich hatte mal vor längerer Zeit den TES oder wie der auch immer sich nennt angeschrieben, zwecks Überholung von Tacho und DZM. Es gab dann keine Reaktion mehr. :box:
Alles wird GUT!
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 21:25
Der Zeiger ist nur gesteckt und die runde Platte geschraubt
(die 2 Schräubchen sind ja nicht zu übersehen)
Der Zusammenbau ist auch nicht schwierig, man muss es nur Wissen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 21:29
Morris Mouse hat geschrieben:
Also ich hatte mal vor längerer Zeit den TES oder wie der auch immer sich nennt angeschrieben...
:lach: TeEs heißt er.
Kann ich mir bei Axel gar nicht vorstellen... :roll:
Svidhurr hat geschrieben:
Na klar, geht sicher ganz einfach, Feder aufgezogen wie bei einer Spieluhr, Pi x Daumen, das geit schon... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2013 22:39
mx-morris
Egal. Habe ich fertig, aus die Maus.
Alles wird GUT!
BeitragVerfasst: 23. Juni 2013 21:26
Sag mal was schreibst du denn hier für einen Mist?
Wir haben uns Anfang dieses Jahres (zwischen 25.02. und 11.03.) mehrmals angenehm per PN über das thema ausgetauscht. Du hattest Fragen, die ich dir beantwortet habe.
Deine letzte PN am 11.03.2013 lautete:
"Hallo,
ok machen wir oder besser Du.
Schönen Gruss"
Und dann habe ICH nie wieder etwas von dir gehört.
Was soll also dein Post hier oben?
Ich kann dir gern die gesamte Korrespondenz nochmal schicken.
Zum TE: Der Zeiger sitzt auf einem Konus. Es geht fast nicht, ihn ohne Beschädigung von Zeiger oder Welle ohne geeigneten Abzieher herunter zu bekommen, wenn das auch nicht unmöglich ist.
Das 2. Problem ist die Montage, wie oben richtig geschrieben wurde muss die Vorspannung genau stimmen, soll er hinterher wieder richtig anzeigen. Die Methode mit dem "Stelle merken" ist sehr ungenau, weil die Welle gedämpft und ein Auspendeln praktisch dadurch sehr ungenau ist.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 24. Juni 2013 09:20
Danke, die Schrauben hab ich gesehen, mir ging es aber wie gesagt auch nur um den Zeiger, bzw. um seine Befestigung.
TeEs hat geschrieben:
Hmmmm, wenn es mir aber gelingen sollte, die Welle in ihrer jetzigen Stellung zu arretieren, also den Grad der Federspannung beizubehalten, müsste es doch klappen.
Hast du dir einen entsprechenden Abzieher für den Zeiger gebastelt?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2013 11:29
Ohne den speziellen Abdrücker für die Nadel machst du nur die Welle krumm. Du brauchst unbedingt die Abziehvorrichtung.
Zudem ist es später auch nicht ganz leicht das Gehäuse wieder dicht zu bekommen. Einen neuen Ring brauchst du in jedem Fall.
Zur Zeit gibt es noch so viele gute gebrauchte ETZ Instrumente billig, dass sich der Auffand noch nicht lohnt. Legst du 10 -20 Euro an hast du schon einen besseren.
Zumal die Scala bei deinem recht gammelig ist. Das bekommt man selber nicht schön hin, es sei denn du bist zufällig Scalenzeichner.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 24. Juni 2013 13:01
neu1904 hat geschrieben:
Guckst Du
Es gab aber auch schon Nadeln, die saßen so fest, dass sich der Abdrücker aufgebogen hat.
Fuhrpark: TS
