kann sich eine kontaktlose Zündung verstellen ?
Beitragvon bbknoell » 25. Juni 2013 10:32
Mal eine blöde Frage - kann sich eine kontaktlose Zündung verstellen ? Ich habe meine Wellendichtringe gewechselt und danach habe ich keine Leistung mehr im 4. und 5. Gang ( ETZ 250 Gespann ). Ich habe eine MZ-B Zündung verbaut. Meiner Meinung nach kann sich doch durch die Demontage / Montage der Lichtmaschine der Zündzeitpunkt nicht verändern, oder ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Re: kann sich eine kontaktlose Zündung verstellen ?
Beitragvon hiha » 25. Juni 2013 13:19
Doch, wenn Du entweder die Grundplatte oder den Magneten verdreht aufsetzt, stimmt danach die Zündung nicht mehr.
Hans
hiha
Beitragvon Edgar » 25. Juni 2013 17:17
sehe mal auf
http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/mz_cn_kw.htm
was das mit den wellendichringen zu tun hat erschliesst sich mir dennoch nicht.
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon bbknoell » 26. Juni 2013 08:25
Mit den Wellendichtringen hat das natürlich nichts zu tun. Ich habe aber für dessen Wechsel die Lichtmaschine inkl. Rotor und den Geber für den Zündimpuls auf der Kurbelwelle demontiert. Der Geber kann aber nur in einer vorgegebenen Position wieder auf die Kurbelwelle gesetzt werden. Deswegen kann sich doch da eigentlich nichts verstellen. Der Sensor auf der Lichtmaschine wurde auch nicht verstellt.
bbknoell
Beitragvon stelue » 26. Juni 2013 08:41
wenn der Leistungsverlust an der Zündeinstellung liegt stell die Zündung neu ein. Nach Demontage und Montage des gesamten Elektrik/Zündungspaketes würde ich ich die Einstelung grundsätzlich prüfen, mindestens grob.
Macht sich beim Gespann sicherlich nicht so schön.
Bei der Montage der Wellendichtringe ist alles ok? Nicht das hier ein Fehler gemacht wurde und es sich so auswirkt?
Wie klingt der Motor? Bei mir klingt ein zu später ZZP sehr hart. Zu früh hatte ich noch nicht. Hat sich was verändert nach dem Einbau der Wedis?
Martin
stelue
