Aktuelle Zeit: 19. November 2025 15:59
 Betreff des Beitrags: bremse ts 250
BeitragVerfasst: 25. Juni 2013 19:43
hallo, wie kann man die Bremsleistung der Trommelbremse verbessern, Beläge usw . Mfg Friese
 Betreff des Beitrags: Re: bremse ts 250
BeitragVerfasst: 25. Juni 2013 20:37
mit den belägen liegst du schon einmal goldrichtig!
wichtig ist, das du mindestens 2/3 anlagfläche von den belägen an der trommel hast.
ansonsten fallen mir nur Sachen ein, wodurch sich die bremse leichter bedienen lässt.
richte deine hebelagen so aus, das dort ein winkel von etwa 90°ensteht.
ich handhabe es so, wenn die bremse packt, das dann erst die 90° vorhanden sind.
Beispiel:
die rote Linie deutet den bremshebl in der ruhelage an. die grüne hingegen den betätigten zustand.
das sind aber noch nicht alle Gestänge. du musst auch den hebel vom Bremspedal zum Gestänge genauso ausrichten.
eine weitere "Tuning-Maßnahme" wäre das beschleifen des bremsnockens. dazu feilt oder schleift man ein größeren, aber nicht zu großen radius an den auflaufenden kanten des Nockens, welche die backen auseinander drücken. nimmt man zu viel weg kann es passieren das sich der nocken "quer stellt" und die bremse während eines bremsmanöver unlösbar blockiert.
ach mir fällt doch noch was ein. ich nenn es nur beim namen. "duplex-bremse" ich selber habe einen solchen umbau noch nicht durchgeführt und selbst bin ich ein solches Motorrad auch noch nicht gefahren.
wenn du basteln willst, dann benutz mal die suche hier im Forum und schau dir die bremse an.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 25. Juni 2013 22:07
@Tony-beloni: Deine Speichen rosten. :clowm: :versteck:
Für die vordere Bremse ist es ratsam keine alten Züge zu verwenden.
Fuhrpark: ES 250/2 1967, TS 250/1 1979, Yamaha TDM 850 1994, Fahrrad, Beene 1975
BeitragVerfasst: 26. Juni 2013 11:37
Themen: 118
Schöne Skizze toni,
darf ich noch ergänzen :
In betätigtem Zustand (grün) soll der Winkel (Bremshebel/Gestänge) knapp unter 90° betragen.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2013 12:27
Um die Bremsleistung zu verbessern, kannst du den Belag an der Auflaufenden Backe (Nocken-Seite) um ca 1cm kürzen.
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
BeitragVerfasst: 26. Juni 2013 17:56
Die richtigen Beläge und die dazugehörige Einstellung wie schon beschrieben. Leider hat Kein, wirklich kein Händler was vernünfiges anzubieten. Selbst EBC sind zu hart, ganz zu schweigen von den 9,90€ Dingern.
Möge er lesen viewtopic.php?f=76&t=37597&hilit=160mm :mrgreen:
Wenn möglich, verbaue den dicksten Bowdenzug der passt, je dicker um so weniger Verust der Bremsleistung. :ja:
BeitragVerfasst: 26. Juni 2013 23:07
kurven such und find gerät.
EBC gleich :kotz:
weich belegen gleich... :gut:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 17:11
wo kann man den weiche beläge erwerben, oder neu bekleben lassen. mfg Friese
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 18:08
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Wenn es hier nochmal was wird : viewtopic.php?f=76&t=37597&start=50#p1051004
oder hier : viewtopic.php?f=76&t=37597&start=50#p1051037 , das sind natürlich
nur 2 Möglichkeiten .
