Mz ETZ 150 Zylinder
Mz ETZ 150 Zylinder
Beitragvon Lucky92 » 26. Juni 2013 14:03
Hey Hallo,
und zwar habe ich mir vor einen tagen eine ETZ 150 gekauft. Baujahr 1989.
Der Vorbesitzer meinte das sie damals einen neue Zylinder bekommen hat. Den alten hat er mir dazu gegeben.
Ich hatte jetzt mal den Vergaser ab und habe bemerkt das der Einlasskanal einen Steg in der Mitte hat. Also Natürlich bloß ein Stück von oben nach unten. (nicht durchgängig)
Doch der Zylinder den ich dazu bekommen habe, besitzt keinen Steg im Einlass.
Kann mir dazu jemand was sagen ?
Gab es unterschiedliche Zylinder damals ?
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1982, Simson S51 Baujahr 1987 fast komplett umgebaut, Simson Schwalbe 1977, MZ ETZ 150 1989
Lucky92
Re: Mz ETZ 150 Zylinder
Beitragvon Teilzeitschrauber » 26. Juni 2013 14:19
Ja, in der Tat. Es gibt zwei verschiedene Zylinder für die 150er ETZ. Eine Variante mit und eine ohne diese Nase (Typ EM 150.1, EM 150.2). Beide haben unterschiedliche Leistungswerte. Am Ansaugstutzen (in Fahrtrichtung rechts) sollte eine entsprechende Kennzeichnung sein: 150.1 bzw. 150.2
Schau mal in dieses Thema: Zylinder mit Nase
Theorie ist probeweises Handeln in Gedanken, Praxis ist Handeln nach Gedanken. Beides gehört zusammen.
Die Praxis wird zeigen, was die Theorie Wert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (MLB 125) Bj. 1988, Simson S70 Comfort Bj. 1987
Teilzeitschrauber
Beitragvon Lucky92 » 26. Juni 2013 14:41
Vielen dank.
Also habe ich eine 12 PS Variante und eine 14 PS Variante verbaut. Auch nicht schlecht :)
Lucky92
Beitragvon Klaus P. » 26. Juni 2013 14:41
Der Punkt 1 hat die Nase und 14 PS, ohne Punkt 2 und 12 PS.
Das Foto steht auf dem Kopf, darum ist die Nase unten.
Themen: 118
Beitragvon Stephan » 26. Juni 2013 14:45
Lucky92 hat geschrieben:Vielen dank.
Wenn nur 12 PS eingetragen sind, dann schon. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lucky92 » 26. Juni 2013 14:53
Ja es sind nur 12 PS eingetragen ;)
Ja das Foto steht auf dem Kopf
Lucky92
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2013 18:29
Dann kannst Du den 14PS-Zylinder nicht auf öffentlichen Straßen fahren. Das ist auch kein Verlust, denn der 12PS-Zylinder ist der bessere.
Beitragvon mzmessie » 26. Juni 2013 18:38
Lorchen hat geschrieben:Dann kannst Du den 14PS-Zylinder nicht auf öffentlichen Straßen fahren. Das ist auch kein Verlust, denn der 12PS-Zylinder ist der bessere.
:-? ansichtssache...
Fuhrpark: TS 150 Bj.´85
TS 250 Bj.´74 mit TS/1-Motor
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
Ducati Sport 1000 Bj. '06
Robur LD 3000 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Beitragvon Christof » 26. Juni 2013 20:05
mzmessie hat geschrieben: :-? ansichtssache...
...eher die Meinung Vieler... ;D
Beitragvon mzmessie » 26. Juni 2013 23:19
aber nicht aller..
die ältere generation mags eher ruhig :twisted: :runningdog:
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Beitragvon Since1986 » 27. Juni 2013 11:35
also ich habe nen zylinder (14,3 ps) der ein wenig bearbeitet ist leistung jetzt 17ps (theoretisch)
nen kumpel von mir hat die 12ps variante und ich muss sagen das der um welten besser ist zwar nicht so stark wie meiner aber von der leistungs entfaltung her besser und viel leiser als meiner :-)
Fuhrpark: MZ ETZ 150.
Since1986
Beitragvon mzmessie » 27. Juni 2013 13:57
Since1986 hat geschrieben:also ich habe nen zylinder (14,3 ps) der ein wenig bearbeitet ist leistung jetzt 17ps (theoretisch)
..ich sag ja, ansichtssache... :) geschmackssache, sagt der bulle...
und häää?! :mrgreen: :wink:
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
