 Betreff des Beitrags: Honda VT 600 Simmeringe Telegabel
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 19:37
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Da es hier ja auch Hondafahrer gibt...und bei der Hexe ordentlich gwerkelt wurde..mal ne Frage. Ein Freund von mir will bei der VT 600 die Simmerringe der Telegabel wechseln und hat gefragt, ob ich mal mit helfe.
Funktioniert das im Prinzip wie bei der ETZ ? Haben heute mal geschaut, die Schrauben wo die Gabelrohre oben verschlossen werden sieht man nicht? :?: Wenn wir die Holme aus den Gabelbrücken ziehen, kommen wir dann an die Verschlussschrauben ran, oder brauch man da nen Spezialschlüssel? Danke für Eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Honda VT 600 Simmeringe Telegabel
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 19:45
Gude
habe das an der VT600 in den 80ern gemacht
kann mich nicht mehr genau dran erinnern,
aber Spezialwerkzeug brauch man nicht.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 19:57
SchwingenGaby
Treffen Daaden Organisatorin
Treffen Meudelfitz Organisatorin
nee, brauchste nicht, geht mit´m Brecheisen. *Späßle*
Wenn du die Schrauben oben nicht sehen kannst, sind das Blenden, die draufgesteckt sind, wenn nicht verrostet, kriegst die ganz leicht hochgezogen.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 20:02
Danke Dir Hexilein.....
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 22:08
Ganz so einfach ist es nicht
Hab nur eine sehr schlechte Version vom Handbuch zu Hause,mein gutes ist grad unterwegs
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 22:22
Mr. Flutschie (MoS2)
Hab ich schonmal gemacht, ich meine mich zu erinnern, dass sich beim Versuch die Kolbenstange (14) im Tauchrohr (7) zu lösen (Verschraubung (10) von unten wie TS/ETZ) die Kolbenstange mitgedreht hat. DIe Lösung war die Telegabelholme komplett auszubauen und das entleerte Tauchrohr im Schraubstock zu spannen. Dann kann man die Kolbenstange lösen, dazu muss jemand von oben gegenhalten (die Kolbenstange hat tief im Innern einen Innensechskant, es passte aber keine Halbzollverlängerung bis unten hinein), ich habe dafür einen langen Meißel genommen den ich passend geschliffen habe dass er in zwei der Innensechskantecken griff.
Es empfiehlt sich auch die Stoppringe (3) zu tauschen, bei der von mir gemachten Gabel, waren die Kappen zwar noch gut, aber die darunter befindlichen Ringe völlig verostet, sodass die Vorspannung fehlte.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2013 23:35
Reparaturhandbuch hab ich da, bei Bedarf kann ich die entsprechenden Seiten mal auf den Scanner legen.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2013 06:03
Feuereisen hat geschrieben:
Das wäre ganz toll !! :ja:
