unterschiedliche Regler RT
Beitragvon bluelagune » 20. Februar 2013 10:27
ich habe ziemlich viele Regler daheim für verschiedene RT-Typen.
Was passiert, wenn man einen 45 Watt Regler der /2 in eine /3 einbaut. Passiert da was?
Danke!
bluelagune
Themen: 97
Re: unterschiedliche Regler RT
Beitragvon Nobbi » 20. Februar 2013 12:38
der Regler von der /2 hat den Vorwiderstand mit eingebaut. Beim Regler von der /3 gibt es keinen Vorwiderstand, denn der sitzt an der Lichtmaschine.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon samson-carell » 20. Februar 2013 13:08
Wenn du den Regler der /3 an eine /2 bauen willst, musst du die Lichtmaschine mit einem Widerstand nachrüsten, sonst raucht dir nach kurzer Zeit die Lichtmaschine ab! Seid ich den Widerstand drin habe funktioniert der /3 Regler an meiner /2 Lichtmaschine einwandfrei!
Gruß Kurt
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Beitragvon bluelagune » 20. Februar 2013 15:59
Prima, danke! :D
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon bierjunge87 » 30. Juni 2013 14:27
ich komm hier nicht ganz mit und hätte noch ein paar fragen zu dem Thema.
Oben schrieb doch bluelagune, dass er einen Regler aus der /2 in eine /3 einbauen will. Unten steht aber nur die Lösung für andersrum.
Mein Problem ist nun, dass ich 2 Regler für eine 45W Lima habe. Jedoch eine 60W Lima eingebaut habe. Wie bringe ich die denn zusammen? Ich bin auch kurz davor mir einen elektronischen zu kaufen:
http://www.ost2rad.de/RT125-Ersatzteile ... RT125.html
Was haltet ihr davon? Und was ist da zu beachten?
Gruß Daniel
Fuhrpark: MZ RT/2
bierjunge87
Beitragvon UHEF » 30. Juni 2013 18:59
bierjunge87 hat geschrieben:Hi,
Gruß Daniel
Das geht leider nicht.
LG.Uwe
PS.: Es gibt /2 so und / 3 auch so und es gibt das Ganze auch anders rum. Aber wenn dann nur Komplett. Denn ein Regler 45 W ist für Lima 45 W und Regler 60 W ist für eine Lima mit ...............
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon bierjunge87 » 30. Juni 2013 20:14
Danke für die Antwort. Da werde ich mich mal um den Regler kümmern.
Gruß Daniel
Fuhrpark: MZ RT/2
bierjunge87
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
