Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 12:48
irgendwie mutiert meine TS 150 in letzter Zeit (definitiv langfristig) immer mehr zur Luftpumpe und ist kaum noch zu überreden, schneller wie 95km/h zu laufen (wenn sie einen guten Tag hat, nach GPS) und beim Gaswegnehmen und manchmal auch bergein klingt der Motor ziemlich gefährlich (vermutlich weil der Kolben kippelt oder die Ringe rasseln). Früher lief sie mal wesentlich besser, also schneller und akustisch sauberer (bilde ich mir zumindest ein). Der Rumpfmotor incl. Kurbelwelle hat ca. 5tkm runter, die Laufleistung vom Zylinder ist unbekannt. Vergaser ist in Ordnung, Falschluft ist nicht vorhanden und der ZZP stimmt auch (genau 3,0mm vor OT). Ich vermute, dass wohl der Kolben langsam nachlässt.
Nun habe ich noch 2 komplette Motoren auf Reserve (Laufleistung unbekannt, einer dürfte so um die 20tkm gelaufen sein) und dachte mir, dass ich einfach einen anderen Zylinder und Kolben auf meinen Motor setze. Deswegen habe ich mir gestern mal die Reservemotoren angeschaut.
Bei beiden Zylinder kann man deutlich erkennen, wie weit die Kolbenringe hoch gehen (ca. 3mm nicht überstreifter Bereich Richtung OT, geschätzt). Allerdings ist mit dem Fingernagel keine Kante zu spüren. Vom Kreuzschliff ist nichts mehr zu sehen. Die Laufflächen sind riefen- und rostfrei. Beide Kolben sehen gut aus (metallisch glänzend, keine Klemmspuren) und sind originale Megus.
Nun meine Frage: Woran erkenne ich denn, ob es Sinn macht, einen dieser Zylinder (mit passenden Kolben) zu verwenden oder ob sie genauso verschlissen sind wie der jetzt verbaute Zylinder. Da ich die Kolbenringe nicht abmachen will (wegen zerbrechen und so) kann ich das Laufspiel nicht messen.
Und angenommen ich nehme einen dieser Zylinder, dann würde ich gern das Nadellager und den Kolbenbolzen der jetzigen Garnitur weiterverwenden, weil sich ja alles aufeinander einschleift. Spricht da was dagegen?
Wenn ich den Zylinder schleifen lassen muss, weiß jemand, wo man noch Megus im 1. Übermaß herbekommt bzw. gute Nachbaukolben? Ich bin auch bereit, für ordentliche Qualität Geld auf den Tisch zu legen.
Wenn gewünscht kann ich morgen gerne noch Bilder hochladen. Die Frage ist, was bringt es euch. :) Mein Plan ist es, mich erstmal zu informieren und das ruhig und durchdacht anzugehen. Fahren kann ich ja erstmal :) .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 13:28
Hast du mal ins Reparaturhandbuch geschaut? Dort stehen Verschleißwerte drin.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 13:31
Ich hätte kein Problem damit eine gebrauchte, augenscheinlich gute Laufgarnitur zu fahren. Den Kobo würde ich von dem dazugehörigen Kolben nehmen, da IMHO die kirtische Stelle die Passung Kolben-Kolbenbolzen ist.
Dieses Vorgehen praktizieren meine Kollegen beide erfolgreich. Ich selbst kam noch nicht in die Verlegenheit da meine Kisten noch laufen...
Natürlich solltest du dem Motor eine angemessene Einfahrzeit gönnen. Kolbenringe und Kolbenbolzen müssen sich an ihre neue Situation gewöhnen...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 17:31
Im Neuber/Müller von 1994 steht, dass die Laufgarnitur bei einem Spiel von 0.1mm verschlissen ist. Um das zu messen, müsste ich die Kolbenringe abmachen. Und diese werden spätestens bei der Wiedermontage brechen. Die Ovalität des Zylinders kann ich auch nicht messen.
Mir ging es darum ob es möglich ist anhand optischer Spuren zu sagen ob man den Zylinder verbauen kann oser nicht.
Mir wurde jetzt ein frisch geschliffener Zylinder mit Megu-Kolben angeboten. Das Angebot werde ich wohl annehmen.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 17:34
Simsonemme
michi89 hat geschrieben:
die richtige Entscheidung.wobei du deinen alten Zylinder ja auch schleifen lassen kannst....orignale Kolben dafür gibs noch...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 18:01
Wenn im Zylinder oben noch keine Kante mit dem Fingernagel spürbar ist würde ich an deiner Stelle den Zylinder erstmal testen. Wenn er Leistung hat und nicht klappert kannst du dir das Geld für einen neuen Kolben sparen...
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 20:28
Das Reparaturhandbuch für TS 125/150, gibt es bei Miraculis. Ringe brauchst du nicht abnehmen. Ausserdem steht da auch wieder was anderes. Die neue Garnitur ist aber die bessere Wahl.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 1. Juli 2013 22:02
Alles korrekt.
Einfache praktische Hinweise: Falls oben schon eine Stoßkante in der Buchse, prüfe ob sie gleichmäßig ist.
Wenn von der Honung nicht mehr viel übrig ist, spielt das keine Rolle.
Schau nach Riefen in der Buchse (wobei das ein Thema ist, was oft irrtümlich überbewertet wird) und fühle sie am oberen Umlenkpunkt ab (das entspricht der Ringstoßprüfung).
Schau nach Blow-By-Spuren, die sind immer ein starkes Kriterium. Allerdings darf man sie im Zweifelsfall nicht mit Verkokungsspuren verwechseln, die von minderwertigem Öl herrühren (und sich z.B. durch untertouriges fahren festgesetzt haben)...
Kolbenringe freigängig, Nutenhöhenspiel OK? - dafür einen Spion.
Zum Schluß - sehr wichtig - Einlaufzustand des Hemds, hierfür siehe link.
viewtopic.php?p=1079697#p1079697
- Das Alles wohlgemerkt unter der Vorraussetzung, daß Kolben und Zylinder ein zusammengehöriges Paar sind.
Das ist die ganze Schwierigkeit, der Rest ist nicht mehr als mal gewissenhaft anschauen und dann mal (zuerst vorsichtig) ausprobieren.
Meiner Einschätzung nach werden Buchsen nicht bauchig durch den Betrieb, das sind eher Fehler, die schon vom Schleifen und/oder Honen herrühren.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 19. August 2013 13:03
Der Wechsel des Zylinders wird wohl unausweichlich werden.
Ich nehme wie empfohlen den Kolbenbolzen, der zum neuen Kolben gehört. Was mache ich denn mit dem Nadellager?
Variante a): Das nehmen, was jetzt drin ist (Markenlager, ca. 10tkm gelaufen, hat sich ja ans Pleuel angepasst)
Variante b): Das Nadellager nehmen, was zum Kolbenbolzen gehört (vorraussetzung guter Zustand ohne Rost, habe ich noch nicht geprüft)
Variante c): neues Nadellager (kostet ja nicht die Welt)
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 19. August 2013 13:56
Ich würde A) dem Vorzug geben, aber entscheidend sollte sein, daß dein Kobo-Spiel paßt (keinesfalls zu eng)
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. August 2013 15:06
ETZploited hat geschrieben:
Ab wann wäre denn zu eng? Ich hätte jetzt gedacht, im Idealfall kann ich das Lager saugend mit nur minimal fühlbaren Spiel auf den Kolbenbolzen schieben. Ist das zu eng?
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 19. August 2013 19:30
Bilder: 358
Hm, ein ganz ähnliches Thema hatte ich am Samstag abend auch zur Diskussion gestellt.
Ich hatte damals einen alten Kolben mit Kolbenbolzen in einen frischen Motor mit neuer KW und neuem Nadellager eingebaut. Nun denke ich, dass es an dieser Stelle rappelt (hoffentlich nicht noch woanders). Deswegen gibt's nen neuen Schliff und zum neuen Kolbenbolzen werde ich auch ein neues Nadellager nehmen.
Besser wäre es damals wohl gewesen, einen neuen Kolbenbolzen zu verwenden und dann gleich auch einreihiges Lager zu wechseln, denn...
Aussage eines von mir sehr geschätzten Kollegen: Auch den Kolbenbolzen sollte man eventuell beim Ausbau markieren (links/rechts) und so auch wieder einbauen. Wer weiß schon genau, was sich wozu wie einläuft? Andererseits sitzt der ja axial auch nicht an einer exakten Position... naja, sei's drum - so ein Lager kostet nicht viel und was sollte das neue Lager schlechter können, als das alte?
a) eventuell. Könnte aber sein, dass der Kolbenbolzen mit eventuellen Einlaufspuren dann nicht dazu passt.
b) fällt damit raus, Laufrichtung bzw. Einbaurichtung ist ja unbekannt.
c) wäre mein Favorit.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 19. August 2013 19:52
Das man Lager und Bolzen immer in der selben Laufrichtung verbaut weiß ich und solltest du auch wissen (hatte ich nichtmal irgendwo gelesen, dass du Masch.-bau studiert hast?).
Die Laufrichtung von Lager und Bolzen ist auch im Spendermotor bekannt.
Der jetzt verbaute Zylinder hat eine deutlich spürbare Kante im oberen Umkehrpunkt. Der Zylinder, welchen ich verwenden möchte, hat diese Kante noch nicht. Der Kolben schaut so aus:
Ein Kolbenring ist fest, den bekomme ich aber wieder locker (denke ich jedenfals). Ist das Blow-By schon bedenklich? Am Ein- und Auslass und auch sonst sieht der Kolben gut aus. Nur seitlich ist er schwarz (einigermaßen gleich auf beiden Seiten).
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 19. August 2013 20:00
Ich habe bei meiner ES das selbe gemacht was du gerade vor hast. Der Kolben sah auch ähnlich aus.
Gewechselt sind also Kolben,Kolbenbolzen und natürlich der Zylinder. Bin jetzt etwa 600km damit unterwegs gewesen und mit dem Ergebnis zufrieden.
Dadurch kann ich 1. weiter mit der Emma fahren und 2. die demontierte Garnitur in aller Ruhe aufarbeiten lassen.
BeitragVerfasst: 19. August 2013 20:04
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Auch eine günstige Lösung:
Kolben + Zylinder zu Wahl, Lager und Kolbenbolzen vom alten Kolben verwenden. Einbaurichtung vom Lager unbedingt beibehalten (also Lager nicht drehen)!
BeitragVerfasst: 19. August 2013 20:45
kutt hat geschrieben:
Es geht nicht unbedingt um den günstigsten Weg, sondern um den Sinnvollsten (ohne unnötig Material zu verschwenden und Geld rauszuschmeißen). Es kommt auch immer drauf an, was man mit dem Motor vor hat. Ich will mit der TS weiterhin ordentlich Kilometer im Alltagsbetrieb runterreißen. Bei einem Sonntagsfahrzeug mit schlechter Ersatzteillage macht die Wahl-Kur durchaus Sinn, für mich aber denke ich nicht unbedingt (ohne jetzt die Arbeit von Wahl und den "Service" von Achim schlecht machen zu wollen).
Meine Frsage: Hällt der von mir zuletzt gezeigte Kolben nochmal min. 7...8tkm bei akzeptabler Leistung und Verbrauch durch? Ja oder nein? Wenn nein, fahr ich erstmal so weiter und es wird ein Reservezylinder ausgeschliffen. Wenn ja, wird der abgildete Kolben samt Bolzen und Zylinder verwendet.
Worauf ich keinen Bock habe, ist ständig an der Karre rumzufriemeln und die Zylinder zu tauschen :) .
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 19. August 2013 20:49
Bilder: 358
:roll: Der nächste, bitte...
Jo, bliebe dann noch die Frage nach der exakten axialen Einbaulage des Bolzens. Nun, bitte!
Das ist weder selbstverständlich, noch hast du das dazugeschrieben.
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 19. August 2013 20:56
Bowdenzugbesteller
der steht doch imho in bestem Futter .....
das ist doch auch kein blowby, der ist einfach zu sanft bewegt worden
fahr den mal ein ;-)
edith hat das Zitat repariert
BeitragVerfasst: 19. August 2013 21:22
Michi, sehe ich genau wie Paule, drauf das Ding und "Feuer frei", hab ich schon "Schlimmeres" wieder eingebaut und bin gut damit gefahren.
BeitragVerfasst: 23. August 2013 19:58
Um das Thema (zumindest vorerst) abzuschließen.
Also es ist jetzt nach ein paar kleineren und größeren Pannen doch der Zylinder vom Janne geworden (Danke nochmal :) ), da ich bei meinem Kolben beim Kolbenring freigängig machen denselben zerbrochen habe. Die Ringnuten waren total zugesifft, scheinbar hat der Motor nie richtig Feuer bekommen.
Nun stellt sich mir die Frage, was mache ich mit den guten Kolben, wo die Ringe gebrochen sind. Nachdem ich den sauber gemacht habe, sieht er eigentlich sehr gut. Das Kolbenhemd ist auch nicht eingelaufen (siehe viewtopic.php?p=1079697#p1079697). Macht es Sinn den Kolben nochmal neu zu beringen und mein Glück mit dem dazugehörigen Zylinder zu probieren? Ja, nein, oder so pauschal nicht sagbar?
Einfahren wird übrigens zumindest bei den 150ern überbewertet. Der neue Kolben war vollgasfest von der ersten Zündung an (lange Vollgasorgien vermeide ich erstmal, aber beim Beschleunigen gibts trotzdem ordentlich Gas). Mechanisch klingt der neue Kolben sehr gut, wesentlich sauberer wie der Alte.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 23. August 2013 20:22
Bring mal mit den Zylinder Michi, ich schau mir den mal an und sag dir was ich machen würde :D
BeitragVerfasst: 23. August 2013 20:30
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Urlaubsreif? :rolleyes:
BeitragVerfasst: 23. August 2013 20:36
Nö, Michi ist entspannt wie immer :D
Er hat es nur etwas unglücklich ausgedrückt, ich weiß was er meinte.
BeitragVerfasst: 23. August 2013 23:15
ich fahre bisher nur gebrauchte Zylinder(natürlich ohne Riefen) und gut passende Kolben. Nehme neue Kolbenringe,
die ich dann anpasse. Die Kante an der Laufbuchse drehe ich ab. Den oberen Kolbenring fase ich etwas mehr an.
Hatte bisher noch keine Klemmer. Kolbenbolzen versuche ich einen neuen zu bekommen,
sonst nehme ich einen guten gebrauchten. Leistung ist bisher immer OK.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 23. August 2013 23:45
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
der janne hat geschrieben:
Ja .. Es ist aber ein Forum!
Wenn der Titel lautet: verwenden gebrauchter Zylinder, dann ...
... sollte man sich im klaren sein, daß verschiedene Antworten kommen werden, auch über Dinge, die einem schon bekannt sind. Selbst wenn der selbe Tipp 2 oder 3 mal gegeben wird.
Andersrum, mir kommt es so vor, als würde michi eh schon wissen was er will - warum dann der Thread?
Deshalb stößt es mir etwas sauer auf, wenn ich dann vom TE Kommentare sehe wie,
Das ist z.B. absolut unwahr!
oder:
s.o.!
auch siehe Forenregeln...
Ich glaube das ist das erste mal seit 2006, daß ich diesen Smiley nutze, aber wenn man schon so einen guten Hinweis bekommt (JA - Es gibt Leute, die nicht wissen, daß der KoBo und das Lager wieder genau so eingebaut werden sollten, wie sie schon tausende Kilometer gelaufen sind!!), dann sollte man einfach mal: ne .. ich nehm das Smiley lieber doch nicht...
michi89 sollte schon klar sein, daß bei solchen "Antworten" sich einige Leute bei der nächsten Anfrage sagen werden "ach der .. leck mich soch am **** - da schreib ich nix"
egal - ich bin hier raus ... soll er doch machen was er will ... mir ist meine Zeit zu schade um für gute Tips blöd von der Seite angemacht zu werden...
BeitragVerfasst: 24. August 2013 07:50
Themen: 143
...genau deshalb habe ich hier nix gepostet... :wink:
BeitragVerfasst: 24. August 2013 11:21
Hallo an alle,
ich wollte keinesfalls irgendjemanden Beleidigen, auf die Füße treten oder dumm von der Seite anmachen. Entschuldigung, wenn das so rüberkam :shock: . Den Post gegeüber Wolle hätte ich mir schenken können (Entschuldigung dafür, da habe ich doch etwas über die Stränge geschlagen). Aber wieso du (Kutt) mir böse bist, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich schreibe, dass ich weiß, dass man Kolbenbolzen und Lager immer in der selben Drehrichtung einbauen soll, dann meine ich das auch nur so. Das sollte nicht heißen, dass ich den Tip dumm oder überflüssig halte. Im Gegenteil, es ist für andere sogar gut, dass mal mit zu erwähnen (ich wusste das früher auch nicht). Genauso ist das auch mit deinem Tip für Kolben-Wahl. Ich hatte geschrieben, dass das für mich wohl nicht der richtige Weg ist und nicht, dass die Arbeit an sich oder Achims Service schlecht ist (und das hatte ich so geschrieben und auch so gemeint). Das hat keinesfals für das ganze Forum Allgemeingültigkeit.
Also Danke nochmal an alle für die guten Tips und Entschuldigung, falls sich jemand dumm angemacht vorkam. So war das definitiv nicht gemeint. Vlt. habe ich mich auch etwas Missverständlich ausgedrückt. Ich hoffe, ich konnte es ewas gradebiegen und bin nicht noch tiefer ins Fettnäppchen gelatscht :) .
Frieden?
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 26. Januar 2014 20:39
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Ich hab da noch mal eine Frage, habe die Kolbenringe in die Laufbuchse eingesetzt um zu messen wie groß das Spaltmaß ist.
Bei meinen Ringen habe ich ein Spaltmaß von 1,2mm. Wie groß darf denn der Spaltsein
Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los (Udo Lindenberg)
Fuhrpark: TS150 Baujahr 1980,
S51(gehört aber meinem Sohn)
TS150 Baujahr 1982
BeitragVerfasst: 26. Januar 2014 21:33
Laut Reparaturhandbuch
im Neuzustand 0,2 mm
Verschleißwert 1,5 mm
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 27. Januar 2014 11:27
Danke für die Antwort, da kann ich ja meine Ersatzteilliste erweitern
TS150 Baujahr 1982
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 17 Gäste
