etz Antrieb
etz Antrieb
Beitragvon Rudl » 2. Juli 2013 18:05
Hallo miteinander.
Ich habe ein Problem.
Ich bin nicht der Schrauber vor dem Herrn kann aber mit dem Gabelschlüssel umgehen ....
Ich fahre seit 5 Jahren eine umgebaute Ts ( Roadrocket.de ) hab sie auf 300 aufbohren lassen.
Die Dame hat mich noch nie im Stich gelassen, bis auf Sonntag .
Beim anfahren, und hochschalten jaulte der Motor auf, ich dachte du Depp, hast den Leerlauf erwischt, als dann nach nochmaligen 3 Schaltversuchen immer noch kein Vortrieb da war, dachte ich die Kette hat sich verabschiedet.
Dem war aber nicht so, sie lebt noch.
auch das vordere Ritzel ist nicht übersprungen, hab den Deckel runtergemacht. ( hinten hab ich noch nicht geschaut, hatte noch keine Zeit dazu )Ich konnte beim Ausfall sie runterrollen lassen, ab sie danach nicht mehr angeworfen.
Was könnte es sein ? Antriebswelle ?
weis einer Rat ?, Ich hab leider erst am Wochenende Zeit zum schrauben.
Gruß, Rudl.
mache immer das was Spass macht. Für alles andere Sorgen schon andere...
Fuhrpark: MZ TS mit ETZ Motor , aufgebohrt, und Road-Rocket Seitenwagen, ETZ 251, aufgebohrt auf 300
Rudl
Skype: rudolf.schnurr1
Re: etz Antrieb
Beitragvon Luc´s » 2. Juli 2013 18:07
ob sich das so anhört wenn hinten der Gummidämpfer wegreißt? könnt die Kupplung so Massiv durchrutschen? oder ist vom Hinteren Ritzel nichts mehr Übrig?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: etz Antrieb
Beitragvon krocki » 2. Juli 2013 18:15
Hallo Rudi,
willkommen mit der roadrocket :D :zustimm:
Lässt sich der Motor antreten oder -schieben? Wenn nicht, kann die Kupplung auf dem Kurbelwellenkonus locker sein.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Re: etz Antrieb
Beitragvon voodoomaster » 2. Juli 2013 19:15
joop, mal probieren ob sie sich ankicken läßt. wenn nict könnt die kupplung auf der welle sich gelockert haben oder, was hier auch schon mal einer hatte, sich die Verzahnung des großen stirnrads auf der getriebeeingangswelle sich verabschiedet haben.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: etz Antrieb
Beitragvon der garst » 2. Juli 2013 22:47
Klingt für mich stark nach ner rutschenden kupplung.
Das wird aber u.u. teuer wenn's den kurbelwellenkonus abgedreht hat.
Heisst im schlimmsten Fall neue kurbelwelle und kupplungskörper.
Erstmal zerlegen und kucken.
Re: etz Antrieb
Beitragvon derMaddin » 2. Juli 2013 22:56
Was soll den das rumorakeln bringen? Schau halt nach, ob sich bei eingelegtem Gang das Ritzel samt Kette dreht, tut es das nicht, ist entweder im Primärtrieb was defekt, oder im Getriebe selber. Dazu mußte dann aber auch den linken Motordeckel abbauen und schauen. Sollte der Primärtrieb auch in Ordnung sein gehts weiter mit Motor zerlegen und Getribe beschauen. Wie sollen wir Dir sagen, was defekt ist? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: etz Antrieb
Beitragvon Rudl » 4. Juli 2013 21:41
Danke an alle für die Tips.
Ursache war die Mutter,die das Antriebsritzel festzieht. Sie war im Seitendeckel gelegen. Draufgemacht, und meine erste Solofahrt mit der Dame gemacht.
Ungewohnt, aber klappt noch....
Gruß, Rudl.
Rudl
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88, scallywag76 und 19 Gäste
