Kupplung
Kupplung
Beitragvon Eishexer » 2. Juli 2013 21:05
Beim anfahren rutscht die Kupplung und man meint es fliegen die Gänge raus.Kupplung auf 11mm eingestellt keine Besserung .Was nun?
ETZ 250 Gespann
Eishexer
Re: Kupplung
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2013 21:06
Hast Du oben am Handhebel auch etwas Luft?
Re: Kupplung
Beitragvon Eishexer » 2. Juli 2013 21:07
Ja zirka 3-4mm
ETZ 250 Gespann
Eishexer
Re: Kupplung
Beitragvon Lorchen » 2. Juli 2013 21:24
Wenn die Beläge am Ende sind, gibt die Kupplung sehr schnell vollständig auf, schon nach wenigen Kilometern. Es kann sein, daß sich deine Kupplung auf dem Konus dreht.
Re: Kupplung
Beitragvon der garst » 2. Juli 2013 22:36
Zufällig Öl mit gl 5 eingefüllt? Wenn ist der letzte Wechsel?
Re: Kupplung
Beitragvon Eishexer » 3. Juli 2013 19:33
Öl wechsel frisch gemacht mit Standart SAE 80 Getriebeöl keine ahnung welche gl.
ETZ 250 Gespann
Eishexer
Re: Kupplung
Beitragvon Christof » 4. Juli 2013 09:13
Eishexer hat geschrieben:SAE 80 Getriebeöl keine ahnung welche gl
Ist aber nicht ganz unwichtig.
Beim Gespann ist es aber nicht ganz unüblich, dass hier und da mal eine Kupplung auch abraucht! Ich würde deshalb den Kupplungsdeckel mal abziehen und die Kupplung begutachten. Es reicht eigentlich auch aus wenn du von der Kupplung ein paar Fotos machst. Selbst im nicht zerlegtem Zustand erkennt man dank des Verschleißspaltes den Gesamtzustand der Beläge.
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88, scallywag76 und 25 Gäste
