Aktuelle Zeit: 31. März 2026 06:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motor will nicht
BeitragVerfasst: 10. April 2006 21:22
Ich brauche wieder mal eure Hilfe.Ich heb nen 250/2 Motor der nicht laufen will.Zündung ist okay.Wenn ich Benzin ins Kerzenloch schütte,springt er an,aber halt nur 5 sec.
Ich habe bemerkt das da ein 30er Vergaser montiert ist.Funktioniert er auch?Weil normal gehört da ein 28er ran,oder?Kann das deswegen sein das er überhaupt nicht anspringt?Wie ist die Original bedüsung zu diesen Motor?Oder geht der 30er Vergaser auch,bloß mit anderer bedüsung..
Gruß bob
 Betreff des Beitrags: Re: Motor will nicht
BeitragVerfasst: 11. April 2006 02:59
bob hat geschrieben:
Schau zunächst mal nach, ob aus dem Benzinhahn genügend Sprit nachläuft, wenn ein Wasserglas in einer Minute voll ist, dann ists OK. Das nächste Problem könnte dann das Schwimmerventil sein, evtl. verharzt. Kammer abnehmen, Schlauch an den Vegaser und Benzinhahn auf. Auch hier muß es fröhlich sprudeln.
Nein, dieser Motor wurde (nur in Details geändert) als MM250/3 in der TS250 auch mit 30er Vergaser verwendet.
Gruß bob
Der 30er sollte eine 140er Hauptdüse & eine 35er Leerlaufdüse haben, Nadelstellung 3 von oben, untere Platte zählt. Mit 45er Leerlaufdüse ist das Standgas besser!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
