Rt Motor mit Leichtmetallzylinder
Beitragvon cs1985 » 3. Juni 2013 11:39
Hallo! Ich bin der Christian und baue mir seit geraumer Zeit eine MZ RT 125/3 auf. Durch zufall bin ich an einen MZ Rt $-Gang Motor Mit Leichtmetallzylinder gekommen, ich möchte diesen verbauen, da er noch in einem sehr guten Zustand ist.
Kann jemand was mit der Motornummer ( 7130567 E) anfangen ?
Kupplungseitig ist schon der "MZ" Schriftzug zu lesen, der Zylinder hat schon das Innengewinde.
Was muss ich beim verbauen beachten, also speziell:
-Vergaser und Bedüsung (ich möchte gerne den Rundschieber der RT verwenden,wenn möglich)
- Auspuff und Krümmer
- Übersetzungen bzw. Ritzel am Motor, Zähnezahl etc.
- Mischungsverhältnis Kraftstoff
Vielen Dank schonmal und allzeit Gute Fahrt
Fuhrpark: mz rt 125/3
cs1985
Re: Rt Motor mit Leichtmetallzylinder
Beitragvon RT-Tilo » 3. Juni 2013 22:57
cs1985 hat geschrieben:... eine MZ RT 125/3 ... Motornummer ( 7130567 E) ...
Nabend cs1985, wie lautet denn die Fahrgestellnummer deiner RT ... nur so, für unsere Liste ... :roll:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon cs1985 » 8. Juni 2013 19:58
Hallo!
Die rahmennummer lautet 7555580.
cs1985
Beitragvon Christof » 9. Juni 2013 19:08
Der Motor hört sich stark nach einem MM125/1-Ersatzmotor aus einer frühen ES 125 an. Mach mal ein Bild von dem Motor. Wenn dem so ist kann ich dir mit einer Werksinfo helfen. Der Umbau ist jedenfalls freigegeben.
Beitragvon Robert K. G. » 9. Juni 2013 19:17
das ist ein früher ES Motor. Ob er 125 oder 150 ccm hat musst du mir jetzt sagen.
Schau mal bitte in die Bedienungsanleitung einer frühen ES. Da steht die passende Bedüsung. Diese ist nicht 100 % mit der MZ 125/3 identisch.
Auspuff passt, Krümmer muss von der ES genommen werden.
Weniger als original, da der Primärantrieb zu lang übersetzt ist. 13er oder 14er Ritzel passen ganz gut.
1:33 wenn alles original
Jo, dir auch viel Spaß mit dem Mopped. :mrgreen:
PS: Du hast den Kickstarter vergessen. Den musst du auch noch umbauen. Und wenn du irgendwelche Opis in weißen Socken, die alles besser wissen schocken willst: Du hast eine MZ 125/4. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon cs1985 » 8. Juli 2013 00:15
Soo,
nachdem ich jetzt Zeit hatte den besagten Motor genauer zu betrachten und überholungsbedingt auseinandergebaut habe (natürlich mit Vorsicht, Heizplatte und Abzieher) musste ich feststellen das er "hin" ist. Die Kw hat Spuren von Rost und auf der einen Seite ist die dünne Metallplatte so locker das diese mitdreht.Das Messinglager des Getriebes dreht sich im Lagersitz mit, ebenso das darüberliegende Lager. Die Schaltwelle ist überdreht und die Primärkette hatte sich teilweise in ihre Bestandteile aufgelöst. Den Primärtrieb, die Kupplung und das Getriebe würde ich durch vorhandene Teile ersetzen können, nun stellt sich mir aber die Frage ob sich das überhaupt lohnt, also wegen den Lagersitzen des Getriebes. Die KW Lagersitze scheinen noch hinzuhauen.
Auch habe ich mir jetzt einen Reim auf den Zylinder machen können, der Motor hat ja eine E-Nummer, der Primärtrieb, die KW Lagerung usw ist die eines normalen RT/3 Motors.Scheinbar wurde dieser Motor einfach als RT Ersatzmotor mit Aluzylinder ausgeliefert, (evtl aus Ermangelung der alten Gusszylinder).
Also steht die Frage im Raum ob ich nicht einfach den Alu Zylinder auf einen anderen, fahrbaren Motor setze und gut ist?
Jetzt habe ich noch eine Frage wegen der Umbauten: da diese sich ja durch den normalen Motor erledigt haben frage ich mich noch ob trotzdem an der Bedüsung etwas wg dem Alu zylinder geändert werden muss?
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2013 23:15 --
cs1985
Beitragvon ektäw » 8. Juli 2013 17:31
fahre jahrelang Rollermotor(RT 125/3) mit Aluzylinder. Vergaser habe ich nicht verändert.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 18 Gäste
