unbekanntes Mess/Prüfgerät
Beitragvon Feuereisen » 10. Juli 2013 16:52
Kennt jemand dieses Mess/Prüfgerät? Federbelastet ist der Arm, bewegt man diesen schlägt der Zeiger aus. Wenn ich am Stellrad drehe kann ich den Zeiger auf der Scale verstellen.
Evtl etwas zum messen der Federkraft kleinerer Federn?
Zuletzt geändert von Feuereisen am 10. Juli 2013 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Re: unbekanntes Mess/Prüfgerät
Beitragvon flotter 3er » 10. Juli 2013 16:53
Feuereisen hat geschrieben:Kennt jemand dieses Mess/Prüfgerät? Federbelastet ist der Arm, bewegt man diesen schlägt der Zeiger aus. Wenn ich am Stellrad drehe kann ich den Zeiger auf der Scale verstellen.
Foddo?
Beitragvon TS Paul » 10. Juli 2013 17:01
Ist das unten an der Skala ein kleines g? Isses eventuell einfach nur ne Federzugwaage?
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon schwalbenschorsch2 » 10. Juli 2013 17:05
Briefwaagenmäßig sieht das aus.
Schorsch
Fuhrpark: MZ ES150/1966
schwalbenschorsch2
Beitragvon Lorchen » 10. Juli 2013 17:12
TS Paul hat geschrieben:Ist das unten an der Skala ein kleines g? Isses eventuell einfach nur ne Federzugwaage?
Das ist ein kleines p, Miss Marple und steht für Pond. :tongue:
Beitragvon krocki » 10. Juli 2013 17:17
zur Messung der Auflagekraft von Tonabnehmern?
(wären aber schwere Tonabnehmer :oops: )
Zuletzt geändert von krocki am 10. Juli 2013 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ubai » 10. Juli 2013 17:20
Das ist zweifelsfrei eine Federwaage, wie sie zum einstellen der Auflagekraft von Kontaktfedern an Relais benutzt wird.
Uwe
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983, MZ TS 150 /1974, Honda CR 250 R/1990, Honda CR 250 R/2002, Honda CB 900 F Bol´Dor/1980, Simson S51 Comfort, Simson S51 Enduro, Simson SR50, MZ ES 250/2/1968, MZ ETS 250/1971, CZ 380 Cross/1974
ubai
Beitragvon Feuereisen » 10. Juli 2013 17:41
Weißt Du auch etwas über deren Funktionsweise ? Könnte man damit evtl. die Kontakte am mech. Regler einstellen?
Feuereisen
Beitragvon ubai » 10. Juli 2013 18:32
Hallo Feuereisen
Am Stellrad an der linken Seite der Federwaage stellst du die Auslösekraft ein. Die wird dir von dem kleinen Zeiger mit der roten Markierung, der links von derr Skala zu sehen ist, angezeigt. Du stellst als Erstes die Federkraft am Stellrad ein. Danach legst du die zu messende Kontaktfeder auf die Spitze des Waagebalkens, der am rechten Ende der Federwaage zu sehen ist. Nun drückst du die Waage gegen die Kontaktfeder bis der Waagebalken von seinem Widerlager abhebt und beobachtest dabei die Reaktion der Kontaktfeder. Wenn Waagebalken und Kontaktfeder sich zugleich zugleich bewegen besitzt die Kontaktfeder die an der Waage eingestellte Federkraft.
Ich hoffe, ich habe die Handhabung einigermaßen verständlich erklären können.
Uwe
ubai
Beitragvon Feuereisen » 10. Juli 2013 23:03
Danke Dir für die Erklärung, das hilft mir weiter. Mal schauen ob ich eine Verwendung für das Spezialgerät habe.
Gruss Sebastian
Feuereisen
