masse symptomatik
masse symptomatik
Beitragvon stephanios » 10. Juli 2013 20:09
servus,
ich hab da mal ne frage.
fakten:
ts 250/1 gespann
vape mit 12 volt
kabelbaum niegelnagel neu.
seitdem ich meinen neurologischen eingriff beendet habe, habe ich ein masse problem.
die elektrik funktioniert zwar absolut einwand frei/ mit oder ohne massesicherung, aber meine massesicherung ist mir am montag durchgeflogen,
die neue hatn brandmalzeichen(siehe foto1) und die dritte hält bisher.
woran kann das liegen, das die massesicherung sich verabschiedet?????
batterie fakten( durschnittswerte):
alles aus: 12,20 volt
motor an/licht aus: 13,34 volt bei 1500 upm
motor an/standlicht an: 13,30 volt bei 1500 upm
motor an/ abblendlicht an 12,00 volt bei 1500 upm
motor an/ abblendlicht an 12,50 volt bei 3000 upm
hat jemand sowas auch schonmal gehabt, oder weiss jemand woran das liegen könnte???
foto 2. mein masse hauptpunkt( hier geht auch das hauptmassekabel über die sicherung an die batterie)
grüsse stephanios
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Re: masse symptomatik
Beitragvon Schumi1 » 10. Juli 2013 20:20
Kann es sein das du im Sicherungshalter Funkenschlag hast? So sieht jedenfalls die Sicherung aus.
Schau doch mal nach der Kontaktfläche.
Beitragvon jupiturn » 10. Juli 2013 20:36
jup, dem schließe ich mich an - im Sicherungskasten ist ein Fuß für die Sicherung nicht stramm genug und dadurch sieht die Sicherung so aus, als würdest du mit ihr schweißen :ja:
durch die Funken entstehen hohe Übergangswiderstände und -ströme, was dann die Sicherung killt.
Motor aus, Batterie abklemmen und dann biege einfach mal im Sicherungskasten die Füße nach, bis die Sicherung wieder straff sitzt. Das sollte deinen Sicherungsausfall beheben.
Gutes Gelingen :ja:
in diesem Sinne - liebe Grüße aus Halle an der Saale,
Fuhrpark: MZ ES 250 - Bj '58 - unrestauriert mit Einzelsitzen
IWL Troll 1 - BJ '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
IWL Campi - Bj '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
MZ TS 150 - Bj '75 - restauriert 2000 - Elektrik soll erneuert werden
Schwalbe KR51/1 - BJ '?? - unrestauriert
Schwalbe KR51/2E - BJ '85 - restauriert - Elektronikzündung im Harlekin look
MZ ETZ 251 - BJ '89 - befindet sich im Neuaufbau
jupiturn
Beitragvon Lorchen » 10. Juli 2013 20:44
Ich glaub, den Sicherungshalter sollte man besser ersetzen statt dran zu biegen. Die Federkontakte könnten ausgeglüht sein.
Beitragvon jupiturn » 10. Juli 2013 20:47
auf dem zweiten Bild hängt er ja links oben rum - sieht neu aus. aber Recht hast du - wenn die Sicherungen schon so aussehen, kann der Kontakt nicht wirklich besser sein - falls überhaupt noch etwas dran ist :shock:
jupiturn
Beitragvon stephanios » 10. Juli 2013 21:23
hmm.
wie gesagt, alles neu.
aber eure erklärungen sind sinnvoll, dann ist der kasten wohl keine gute qualität oder durch die kontrolle gerutscht.
ich werds mit nachbiegen erstmal machen und anschliessend einen neuen kaufen.
herzlichen dank für eure antworten.
ich meld bei besserungen oder nicht.
grüsse stephanios
stephanios
Mitglieder in diesem Forum: Fit und 13 Gäste
