Etz 250 Kupplung Kurbelwelle
Beitragvon raudi1503 » 10. Juli 2013 20:57
Hallo ETZ 250 Freunde! Ich wollte heute von meinen 250 Motor die Kupplung abziehen.Mein Billigabzieher(mit dem ich schon mehrere Kupplungen abgekriegt habe) ist für diesen Motor zu kurz. Meine Frage ist nun, gab es 2 unterschiedliche Kurbelwellen oder verschiedene Kupplungen . Definitiv wird die kupplung mit den bekannten Abziehern (eBay usw. ) nicht abgehen Der Abzieher müsste ungefähr 1 cm länger sein .
Für eure antworten danke ich im voraus !!
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2013 20:10 --
Hallo Ich habe noch mal gesucht und festgestellt, es muss eine Kupplung von der TS 250 4 gang verbaut wurden sein
Fuhrpark: ETZ 150 ETZ 250
raudi1503
Re: Etz 250 Kupplung Kurbelwelle
Beitragvon Lorchen » 10. Juli 2013 21:27
Viergangkupplungen haben ein anderes Gewinde als Fünfgangkupplungen. Da mußt Du dir einen passenden Abzieher besorgen.
Beitragvon Christof » 10. Juli 2013 21:33
Der Abzieher für die alten Kupplungen benötigt das Abzugsgewinde M 26x1,5. Dein "Kurbelwellenspalter" hat dagegen M 24x1,5.
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2013 21:54
Christof hat geschrieben:Der Abzieher für die alten Kupplungen benötigt das Abzugsgewinde M 26x1,5. Dein "Kurbelwellenspalter" hat dagegen M 24x1,5.
Gibt es z.B. bei mir, aber nicht billig, dafür aber gut...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon raudi1503 » 10. Juli 2013 22:13
Danke für die Antworten . Da habe ich wahrscheinlich einen zusammengewürfelten zweitmotor gekauft.Die Kupplung muss dann noch ne weile gehen. mein orginalmotor braucht mal eine Überholung .Die kurbewelle ist nicht mehr die Beste.
raudi1503
Beitragvon daniel_f » 11. Juli 2013 07:43
Guesi hat geschrieben:
Kann ich nur empfehlen. Sehr stabile Ausführung, der Abzieher von Güsi.
daniel_f
