Aufnahmebolzen Lenkkopf für Frontständer
Beitragvon Ysengrin » 11. Juli 2013 08:54
Ich muss an meinem Racer die Gabel ausbauen. Mangels Hauptständer brauche ich dazu einen Fronständer mit Lenkkopfaufnahme. Gibt's bei Hein Gericke. Allerdings muss man sich den passenen Aufnahmebolzen dazubestellen. Weiß jemand, welchen ich benötige? Gibts in unterschiedlichen Durchmessern von 13 bis 27,5mm.
Themen: 351
Re: Aufnahmebolzen Lenkkopf für Frontständer
Beitragvon Klaus P. » 11. Juli 2013 09:28
Ist der Innendurchmesser des Steuerrohres gemeint ?
Und du möchtest nur die Holme ausbauen ?
Beitragvon Ysengrin » 11. Juli 2013 09:34
Genau, der Innendurchmesser des Steuerrohrs. Ich will heute auf dem Heimweg so ein Teil kaufen und habe natürlich vergessen, vorher nachzumessen.
Ich will die Holme ausbauen. Ich könnte sie auch wieder irgendwie an der Decke aufhängen oder sie irgendwie auf nem Bierkasten platzieren, aber das ist mir alles zu wackelig, noch dazu auf der Hebebühne. Dann investier ich lieber mal in so einen Ständer.
Themen: 351
Beitragvon Klaus P. » 11. Juli 2013 09:44
Es gibt aber 2 verschiedene Wandstärken bei gleichem Außendurchmesser.
Da solltest du besser selbst messen.
Außerdem sind unten am Rohr noch 1 oder 2 Laschen für die Mutter der Flatterbremse, die mußt du für dein Vorhaben noch entfernen.
Beitragvon Ysengrin » 11. Juli 2013 20:48
Der Vollständigkeit halber: Es scheint Steuerrohre mit 21mm und mit 24,5mm Durchmesser zu geben (Laschen nicht mitgerechnet).
Themen: 351
Beitragvon Klaus P. » 11. Juli 2013 21:10
Der Außendurchmesser ist immer 30 mm.
Das Gewinde M 30 x 1,5 oder M 30 x 2.
