Tarnbezug Rücklicht ETZ 250 A
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: Tarnbezug Rücklicht ETZ 250 A
Beitragvon McFishxxx » 9. Juli 2013 12:20
Mal was anderes; was gehöhrt den für ein Ritzel verbaut? Momentan liege ich bei einer Endgeschwindigkeit von ca. 120 km/h, ist das schon das Maximum?
Fuhrpark: ETZ 250 A BJ 1987
McFishxxx
Beitragvon Sven Witzel » 9. Juli 2013 20:06
Das ist viel zu viel für ne /A ;-)
Ritzel sollte soweit ich weiß original ein 15er sein.
-- Hinzugefügt: 09.07.2013 20:08 --
alexander hat geschrieben:
Sven Witzel hat geschrieben:Noch nicht - ggf. morgen.
So zumindest der Plan.
Kein Stress bitte, nur wenns passt.
War natürlich nicht da wo es sein sollte - ich mache das dann wenn die Anleitung wieder auftaucht.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon ETZgoWest » 9. Juli 2013 22:53
Thema Ritzel bei ETZ 250A. Nach der Betriebsanleitung ist ein 16er verbaut. Kette mit 128 Zähnen. Damit und mit Originalkrümmer lief sie bei mir am Anfang, vor über 15 Jahren so 110 km/h und hatte die original 12,5 KW/17 PS. Hatte da gerade mal 1500 Km drauf, nach 2 Jahren NVA und 7 Jahren im Depot an der Ostsee. Zum Leistungssteigern auf die 21 PS des Serienmotors gehört ein 19er Ritzel, Kette 130 Glieder, 130er Hauptdüse im Vergaser und der Krümmer wird im Auspuff um 10-15cm gekürzt (müsste nochmal genau nachsehen). Letzteres ist wichtig, da durch den langen Krümmer (NVA Ausführung in "Russenchrom" matt) die Stau- und Druckverhältnisse im Auspuff durcheinander gebracht werden und so die Leistung oben raus zu Gunsten der besseren Anzugsleistung gekappt wird. So bringt sie dann zwischen 120 und (selten) 130km/h, ist ja auch einiges schwerer mit all dem Gerüffel dran (Tasche, Kanister, Nachtmarschanlage, Helm...ha,ha...).
-- Hinzugefügt: 10. Juli 2013 21:24 --
PS. Hab nochmal an meinem original langem 250A Reservekrümmer (für evtl. mögl. bzw. nötigem Rückbau) nachgeschaut. Dort ist bei exakt 24 cm eine Markierung von hinten (also im Auspuffrohr befindlichen Endstücks), zum Längenvergleich gegenüber original Chromkrümmer (21 PS). Also diese 24 cm gekürzt und nicht wie gestern gedacht 10-15 cm !!!
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.1989
ETZgoWest
Beitragvon McFishxxx » 12. Juli 2013 11:04
Hat Jemand ein Foto für mich wo ich den Sitz der Steckdose für den Handscheinwefer sehen kann? Danke
McFishxxx
Beitragvon Sven Witzel » 12. Juli 2013 12:23
Du meinst diese hier:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon alexander » 12. Juli 2013 13:35
Sven Witzel hat geschrieben:Das ist viel zu viel für ne /A ;-)
Gut
Zeltphilosoph
Themen: 73
... Nachricht vom OvD - Suche Tarnlichtvorsatz
Beitragvon OvD » 15. Juli 2013 15:58
ich suche einen Tarnlichtvorsatz (Tarnlichtaufsatz) für den Frontscheinwerfer
der MZ TS 250 NVA Ausführung.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und beste Grüße
OvD
... Rechtschaffenheit ist, in Übereinstimmung mit der Vernunft, die Macht der Entscheidung über eine bestimmte Handlungsweise zu besitzen, ohne zu schwanken. (Bushido - Der Weg des Kriegers) - aber Motorrad fahren ist auch geil oder ...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1977
OvD
Re: ... Nachricht vom OvD - Suche Tarnlichtvorsatz
Beitragvon Sven Witzel » 15. Juli 2013 16:30
OvD hat geschrieben:Hallo,
OvD
Da hilft in der Regel ein Blick bei ebay. Die DDR-NMA 74, egal für welches Fahrzeug, unterscheiden sich nicht, du musst nur darauf achten keine russische Ausführung zu erwischen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon McFishxxx » 28. Juli 2013 18:02
Habe eine bekommen können, war kein Schnäppchen aber wer weis wie lange es noch welche zu kaufen gibt.
McFishxxx
Beitragvon alexander » 28. Juli 2013 20:08
McFishxxx hat geschrieben:... wer weis wie lange es noch welche zu kaufen gibt.
Das waere doch was fuer die (EX??)- improvisatoren aus Neufuenfland.
An den Stoffteilen wirds sicher nicht liegen.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Buddha » 12. August 2013 18:37
Moin Moin,
bei den Tarnscheinwerfern muss es wohl 2 verschiedene Typen geben. Ich habe einen mattschwarzen Lampenring bekommen der 1a passt. Das Problem ist nur das da das Teil von der Nachtmarschanlage nicht mehr reinpasst. Das Originalmaß ist um die 170 mm die gängigen vorderen Nachtmarschanlagen um die 175 mm. Vlt. kann mir jemand sagen von euch ob meine Maßangaben auch schon so ermittelt wurden.
mfg Buddha
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon Arnd_850 » 1. Oktober 2013 18:08
cbaonline hat geschrieben:Hat jemand die NMA 74 in die Papiere eingetragen bekommen? (geht mir um das Klappteil am Hauptscheinwerfer)
Danke
Ich habe es bei beiden Maschinen von der Dekra eingetragen bekommen. Muss aber hochgeklappt sein ;-)
Fuhrpark: MZ-ES250/2-A (BJ 1971), MZ-TS250/1-A (BJ 1977), Simson Schwalbe KR 51/2 L (BJ 1985) mit Anhänger, BMW 850i (EZ 02/1992); LADA 2106
Arnd_850
Artikel: 8
Zurück zu Sondermodelle
