ETZ 250 Kettenschlauchmontage - Engstelle
Beitragvon Hermainski » 11. Juli 2013 08:38
Moin, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer ETZ 250 Exportmodell, bj 88, 12000 km.Absoluter Anfänger, bitte also nicht über vielleicht dämliche Fragen wundern. Nun hat mich vor einigen Tagen der obere Kettenschlauch verlassen, war zerschreddert, habe bei ost2rad einen neuen bestellt, der passt auch von der Länge, Material ist auch ganz gut, glaube ich, Profile, Nase passen auch. Gestern habe ich die Kette geöffnet und dann versucht, mit einem Draht die Kette durch den Kettenschlauch zu ziehen. Genau in der Mitte ist aber ein Engpass, bei Lieferung höchstens 5 mm weit. Ich habe diesen mit einem Bohrer auf ca. 10 mm per Hand geweitet, aber ich bekomme die Kette ums Verrecken nicht da durch, auch nicht gefettet, weil sie natürlich dicker als 10 mm ist und nicht rund. Bevor ich diese Engstelle nun weiter öffne oder aufbohre, würde ich gerne wissen, wie man da üblicherweise vorgeht, nicht dass ich da etwas kaputtmache oder einen Denkfehler mache. Danke im voraus
Fuhrpark: ETZ 250 Luxus/Export '88, Yamaha XJ600N '98
Hermainski
Re: ETZ 250 Kettenschlauchmontage - Engstelle
Beitragvon Baustellenraser » 11. Juli 2013 09:01
Moin!
Generell machst du das schon richtig, aber wenn der Schlauch soooo eng ist, dann ist es anscheinend wirklich ein sehr schlechter Nachbau. Ich weiß, das hilft dir jetzt nicht groß weiter.
Ich vermute, die Schläuche waren nicht sehr teuer, dann kannste nur probieren ihn noch ein wenig aufzubohren, bis die Kette durchgeht, die kümmert sich dann wenn se einmal drin ist. Und dann MIT DEM FETT NICHT SPAAAAARSAM SEIN! Schön einschmatzen die Dinger.
Kommt drauf an wieviel du dann fährst, aber ich würde mir an deiner Stelle schonmal ein Paar neue Schläuche, und zwar die von Güsi für 29€ aus Gummi ohne PVC, bestellen, da jegliche Nachbauten teilweise schon unter 1000km aufreißen. und wenn der jetzt schon soooo eng ist, wird er bei Zeiten durchgescheuert sein. kaufst du Güsi, guggst du mzsimson.de :ja:
Grüße und willkommen im Forum!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon alexander » 11. Juli 2013 09:16
Baustellenraser hat geschrieben:Moin! ... ich würde mir an deiner Stelle schonmal ein Paar neue Schläuche, und zwar die von Güsi für 29€ aus Gummi ohne PVC, ... Güsi, guggst du mzsimson.de :ja: Grüße und willkommen im Forum!
DIE " Best.-Nr: UL15027 , Ersatzteil-Nr.: 30-25.043 " meint der Verkehrsrowdy. EVP € 29.-
Gabor hat die identischen
Best.-Nr: UL15027 Ersatzteil-Nr.: 30-25.043 30-25.755
jeweils zzgl Versand
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon baddi89 » 11. Juli 2013 09:39
Die Engstelle bei den Nachbauschläuchen sind bekannt man bekommt die Kette nur sehr schlecht durch...hast du schon richtig gemacht mit aufbohren.
Wie Baustellenraser schon sagte werden deine Schläuche ne lange halten. Meistens scheuert die Kette den neuen Schlauch bereit nach 500-1000km durch.
bei güsi gibs es zwei versch. Sorten von Schläuchen...einmal ne Mischung mit PVC für 15€ und dann wie oben genannt aus richtigen Gummi für 29€ zzgl. Versand.
hat denn jemand schon Erfahrungen wie lange die zwei Sorten von Güsi halten?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Beitragvon alexander » 11. Juli 2013 10:05
:arrow: Deschd
:arrow: Deschd_II
:arrow: Feddn
(Suchfunktion "Kettenschläuche")
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon flotter 3er » 11. Juli 2013 10:17
Auf jeden Fall zurückschicken die Teile, denn es gibt immer noch so etwas wie eine Gewährleistungspflicht! Dazu gehört auch, das die Ware bestimmungsgemäß verwendet werden kann. Sonst lernen es manche Händler nicht ihren Schrott aus dem Sortiment zu nehmen. Dann bei og. Händlern ordentliche kaufen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Hermainski » 11. Juli 2013 10:25
Vielen Dank, dann hilft also wirklich nur nacharbeiten. Ist aber nur eine einzige schmale Stelle, wo es eng ist. Scheint eine Art Führung zu sein. Ist halt nur blöd ranzukommen, weil es genau in der Mitte des Schlauchs ist, da muss es dann schon ein recht langer Bohrer mit 15 mm sein... Werde dann mal heute abend weiterprökeln. :roll:
Hermainski
Beitragvon flotter 3er » 11. Juli 2013 10:40
Hermainski hat geschrieben:Vielen Dank, dann hilft also wirklich nur nacharbeiten. Ist aber nur eine einzige schmale Stelle, wo es eng ist. Scheint eine Art Führung zu sein. Ist halt nur blöd ranzukommen, weil es genau in der Mitte des Schlauchs ist, da muss es dann schon ein recht langer Bohrer mit 15 mm sein... Werde dann mal heute abend weiterprökeln. :roll:
Nein, nacharbeiten hilft nicht! Die Schläuche halten von 12 bis Mittag! Wie ich schon sagte, zurückschicken die untauglichen Dinger und ordentliche holen. Es sei denn, du stehst drauf alle 500 km die Dinger zu wechseln.... :wink:
Ansonsten schaue mal in diesen Fred.... Dann weist du was dich erwartet.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Schumi1 » 11. Juli 2013 10:59
So blöd wies auch sein mag,der flotte 3er hat völlig recht. hol dir ein paar neue von Guesi oder Gabor.
Da hast du wenigstens Qualität und mußt nicht hinterher alle 500km wechseln.
An deiner stelle würde ich die Dinger auch gleich im Paar wechseln und nicht einzeln.
Beitragvon flotter 3er » 11. Juli 2013 11:14
Übrigens - wenn man mal Kettenschläuche nacharbeiten muss (brauchte ich z.B. für meine Rotax) - einfach einen Schweißdraht, ein paar alte Kettenglieder dran und rotglühend gemacht. Dann das ganz schön ruhig durch den Schlauch ziehen.... Klappt aber natürlich nur bei Gummischläuchen und nicht welchen aus Plaste.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Maik80 » 11. Juli 2013 11:46
flotter 3er hat geschrieben:Übrigens - wenn man mal Kettenschläuche nacharbeiten muss (brauchte ich z.B. für meine Rotax) - einfach einen Schweißdraht, ein paar alte Kettenglieder dran und rotglühend gemacht. Dann das ganz schön ruhig durch den Schlauch ziehen.... Klappt aber natürlich nur bei Gummischläuchen und nicht welchen aus Plaste.... :wink:
Frank, hast Du ETZ Schläuche für die Rotax so passend gemacht ?
Beitragvon flotter 3er » 11. Juli 2013 11:53
Maik80 hat geschrieben:
:ja: :ja:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Maik80 » 11. Juli 2013 11:55
:ja: :ja:
:zustimm: Danke.
Beitragvon Peter » 11. Juli 2013 16:13
baddi89 hat geschrieben:bei güsi gibs es zwei versch. Sorten von Schläuchen...einmal ne Mischung mit PVC für 15€ und dann wie oben genannt aus richtigen Gummi für 29€ zzgl. Versand. hat denn jemand schon Erfahrungen wie lange die zwei Sorten von Güsi halten?
Ich habe vor ein paar Jahren (2011) nur die preiswerten gemischten für 15€ eingebaut und erst jetzt, nach rund 60000km zeigt sich ein kleiner harmloser Riss in der Falte beim oberen Schlauch. Somit kann man sagen, selbst die preiswerteren von Güsi halten sehr sehr lange!
Peter
Beitragvon alexander » 11. Juli 2013 18:41
dann schreib das doch noch in den passenden testfred
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Hermainski » 13. Juli 2013 10:09
so, eben gerade sind die "guten" von GüSi gekommen, sind hergestellt von Ülker Kaucuk (offensichtlich Türkei) und wirken insgesamt weniger wertig als die, die ich schon habe. Eine Engstelle in der Mitte ist auch vorhanden, allerdings nicht so eng wie bei den anderen. Auf der Verpackung steht MZ 251. Die muss ich nun wohl auch nacharbeiten... weiter bin ich jetzt irgendwie nicht. Scheint ja wirklich ein schwieriges Thema zu sein...
Hermainski
Beitragvon Guesi » 13. Juli 2013 10:49
Wenn du mit Engstelle eine Erhöhung im Kettenschlauch oben und unten meinst, das ist original so.
Dort sollen die Rollen der Kette laufen.Das Stabilisiert die Kette und verhindert das Schwingen der Kette.
Ansonsten sollte die Kette ohne Nacharbeiten mit einem Draht o.ä. durchgezogen werden können.
Es kann durch die Produktion eine kleine "Gummihaut" dazwischen sein, aber die ist ohne Problem durchstoßbar.
Und die Kettenschläuche von der ETZ 250 und ETZ 251 sind identisch.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Hermainski » 13. Juli 2013 17:14
alles schön und gut. Mit den neuen von Güsi geht die Kette leicht durch, aber ich bekomme ums Verrecken nicht den Kettenschlauch auf die Motorseite geschoben. Habe es eben mit denen von ost2rad versucht, die passen problemlos, sind aber auch ca. 5 mm höher. das nützt mir aber auch nix, denn bei denen geht die Kette nicht durch !
Ich habe jetzt also 2 untaugliche Paare rumliegen. Bei den einen bekomme ich die Kette nicht durch und bei den anderen krige ich sie nicht montiert. Sehr unbefriedigend, ich weiß jetzt nicht weiter.
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2013 20:14 --
So, es ist nun vollbracht, die guten von Güsi haben dann am Ende mit viel Gepfriemel doch noch gepasst, dann war alles ganz einfach. Probefahrt war dann auch erfolgreich. Vielen Dank erstmal !
Hermainski
Mitglieder in diesem Forum: Olaf88, scallywag76 und 18 Gäste
