Aktuelle Zeit: 15. April 2026 02:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS teile in ES--geht das?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2007 00:14
hallo an alle
Habe eine teilzelgte TS 150 Bj.76.
Habe eine komplette ES125--Problem--beim kicken ratscht es durch.
Also wahrscheinlich irgendwas mit dem Ritzel vom Kickstarter.
Da die TS noch vom Motor her offen ist,könnte ich die Sachen wechseln,wenn es passt?
Also ich will beide Maschinen zulassen,aber die ES muss die erste sein.
Nur wenn ich bei der ES den linken Deckel abnehme,passt dann die Dichtung von der TS?Habe mir für die TS150 einen kompletten Dichtungssatz bestellt.
Danke im voraus.
Grüsse Claus :cry:
BeitragVerfasst: 22. Juni 2007 05:15
moin claus,
die teile sollten passen (bis auf hubraum und vergaser, inkl ansaugstutzen,die selben motoren)... ;D
 Betreff des Beitrags: Re: TS teile in ES--geht das?
BeitragVerfasst: 22. Juni 2007 07:36
Simsonemme
harlem hat geschrieben:
Grüsse Claus :cry:
Je nach Bj. der ES könnte der Primärantrieb unterschiedlich sein.Duplex bzw. Primärkette. Das Problem beim kicken kann das Ritzel bzw .auch der Kupplungskorb sein. Schau dir mal die Verzahnung an.Das Kickstarter Ritzel kann man drehen,wenn eine Seite verwurscht ist...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
