hui ry kolben mz etz 250 huiry
Beitragvon Clemens » 15. Juli 2013 20:31
Habe meinen Kolben mal begutachtet. Innen steht "hui ry" Kennt jemand diesen Hersteller. Forumssuche und google bringen keinen Treffer. Nur einen indirekten Hinweis in Verbimdung mit einem Bild in einem Topic diese Forums besagte, dass diese Kolben aus Italien kommen sollen. Kann sich jemand dazu äußern?
Clemens
Re: hui ry kolben mz etz 250 huiry
Beitragvon TS Paul » 15. Juli 2013 20:35
Könnte es event. Hungary heisen? ;D
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Clemens » 15. Juli 2013 21:11
Den hinweis mit Italien kann man sich aus diesem Topic heraus lesen \ vermuten.
viewtopic.php?f=4&t=34730&hilit=kolben+italien
in meinem Aufbaufreed auf Seite 2 Bilder von meinem Kolben.
viewtopic.php?f=4&t=62142&start=50
oder gleich direktbild https://skydrive.live.com/?cid=c3945d9e ... n4odOZdc0A
Clemens
Beitragvon TS Paul » 15. Juli 2013 21:34
Das heist definitiv Hungary und der Kolben könnte von MZ-B aus Ungarn geliefert worden sein. Kosten tut er so um die 28euronen.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Clemens » 15. Juli 2013 21:46
Aber warum steht dann nicht hungary.
komischerweise ist das bei beiden kolben auch gleich!
Clemens
Beitragvon TS Paul » 15. Juli 2013 21:54
Das da ein paar Buchstaben verschütt sind ist schlicht und ergreifend der Gussform zu zuschreiben :wink:
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Clemens » 15. Juli 2013 23:44
Na und sind die nun brauchbar?
Clemens
Beitragvon der garst » 16. Juli 2013 00:04
Clemens hat geschrieben:Na und sind die nun brauchbar?
Du hast den Kolben, sag du es uns... ;D
Ich denke man müsste den mal ordenltlich vermessen im kalten und warmen Zustand um da eine Aussage zu treffen.
Laufen tu die sicher alle, tun die Alemotten ja auch.
Beitragvon Clemens » 16. Juli 2013 00:44
naja. hab ja die Garnitur ja erst ca 700km. Anfangs wars zäh. nach 30km Klemmer. Aber wahrscheinlich weil übertrieben. war mit dem 18 Ritzel bei 110. Klemmte aber nur ansatzweise. Klemmspuren sichtbar, aber nicht erfühlbar. Leicht abgeschliffen. Seit dem lief die Garnitur. Aber mit Geräuschen. Kann es nicht identifizieren, ob das kippeln, Rasseln, oder was auch immer ist. Jetzt ist der Motor zum Regenerieren. Das Moped hat 58000 runter. Was sowieso mal dran ...
Clemens
Beitragvon TS Paul » 16. Juli 2013 10:00
Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich Megu fahre. Und sollten die Reserven mal aufgebraucht sein wende ich mich vertrauensvoll an Herrn Wahl.
Wie schon geschrieben, man müßte den Kolben mal warm und kalt vermessen.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
