Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 08:18
 Betreff des Beitrags: Welche Kupplung ???
BeitragVerfasst: 14. Juli 2013 12:39
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Hallo zusammen , wieder mal ein Fragefred . :oops: In einer meiner Kisten fand ich diese Kupplung , die sich von denen
der /0 und /1 stark unterscheidet . Wozu gehört die ?
Das Fundstück
/0 Kupplung
/1 Kupplung
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung ???
BeitragVerfasst: 14. Juli 2013 12:58
Das ist eine Kupplung von der /2, ETS und Viergang- TS. Die paßt auch bei der /1 und /0. Die Betätigungskraft ist niedriger.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2013 13:05
Lorchen hat geschrieben:
Die paßt auch bei der /1 und /0. Die Betätigungskraft ist niedriger,
weil die Reibfläche, der Reibwert der Reibbeläge und die Anzahl der Reibbeläge ist größer und somit die Federkraft reduziert werden konnte.
Allerdings kann es bei der Nuller Probleme mit dem Ausrückhebel geben, wenn man die /2-Kupplung verwendet.
Chronologie:
Die Kupplung in der Mitte ist die Ältere, dann kommt als Nachfolger die Untere, vor der /2-Kupplung.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2013 13:33
Steffen Lucke
Abgesehen von der Handkraft , ist es von Vorteil die /2 Kupplung in den /1 Motor einzubauen ? Meiner soll
ja in die Stützradzugmaschine . Und was müßte dann u.U. noch zusätzlich außer dem Lamellenpaket (ich meine
das Teil auf dem Bild) von der /2 übernommen werden ? Oder paßt die so , wie sie da liegt , in den /1 Motor ?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2013 18:28
In einen /1-Motor paßt die Kupplung direkt. Christof?
Du wirst die geringere Betätigungskraft lieben.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2013 19:01
Steffen Lucke
Die Distanzhülse brauche ich dann aber auch pasend zur /2 ? Die der /0/1 ist doch länger ?
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2013 20:17 --
Frage hat sich erledigt , hab die richtige Distanzhülse gefunden . :biggrin: :gruebel: :shock: Jetzt kommt evtl.
ein Vierecklampenteil in die Lady ! :oops: Naja , erstmal zerlegen und dann mal schaun . :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 10:07
Ja, das geht. Das habe ich bei Werner mal umgebaut. Allerdings war da auch eine Fernbetätigung drin.
Bei einer 175/0-Kupplung (typ wie die Untere auf dem oberen Bild) ging die /2-Kupplung allerdings nicht rein. Sie lies sich mit dem Ausrückhebel nicht zum Trennen überreden.
luckyluke2 hat geschrieben:
Ja und nein. Es gibt keine spezifische 0/ oder /1-Kupplung. An den Dingern hat man am Anfang derart viele Veränderungen durchgeführt, das man das pauschal leider nicht sagen kann. Wichtig ist nur, die Kupplungen mit dem versenkten Abzugsgewinde brauchen die lange Hülse. Hast du einen Motor bzw. Kupplungsdeckel mit Fernbetätigung?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 10:23
Christof hat geschrieben:
Kupplungsdeckel mit Fernbetättigung
Mein Kollege meint damit den von außen wechselbaren Seilzug. :tongue:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 14:23
Steffen Lucke
Dann hier nochmal die knallharten Fakten : ;D
Motor ist /1 mit innen zu wechselndem Bowdenzug ,( @Christof : die KW dazu liegt momentan bei Dir) , die Kupplung
samt Distanzhülse der /2 ist vorhanden . Die originale /1 Kupplung aber auch . Wenn es nicht ohne weiteres möglich ist , dann fliegt die /2 Kupplung halt in die Ton.... :stumm: :versteck: :runningdog: :lach: :lach: :lach: Nee , die kann vielleicht
noch jemand brauchen .
@Lorchen , ich hab da auch noch ein paar /2 ? Stehbolzen mit den dazugehörigrn Kopfschrauben gefunden , soll ich die auch in die To... ? :mrgreen: :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 15:17
Die Hülsenmuttern der /2 sind mittlerweile Goldstaub!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 15:49
echt?
glaube hab noch irgendwo Neuware aus DDR zeiten liegen.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2013 20:31
Steffen Lucke
der janne hat geschrieben:
Bei Dir liegt bestimmt auch noch irgendwo ein ladenneues Mopped in der Ecke . Guck halt mal nach ! :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2013 07:10
Ja, der janne hat doch alles irgendwo rumzuliegen.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2013 07:23
der muss es bloß finden, da dranne scheiterts machmal :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 4. September 2013 22:49
Themen: 46
nee, der bowdenzug kann nach umbau ? von außen gewechselt werden , sollte ich ein bild von der abdeckschachtel einstellen ?
BeitragVerfasst: 4. September 2013 23:09
Steffen Lucke
Das hat sich während der Bauzeit der /1 geändert . Eigenlich könnten Deine 2 Motore schon den von außen zu wechselnden Bowdenzug haben .
Stell mal ein paar Bilder deiner Motoren bzw. der Kupplungsdeckel ein , dann kann man es genau sagen .
BeitragVerfasst: 4. September 2013 23:33
Themen: 46
so sieht mein deckel aus
BeitragVerfasst: 5. September 2013 07:13
Das ist die neue Version mit Seilzugeinhängung von außen.
