kein licht mit Powerdynamo
Beitragvon derschonwieder » 16. Juli 2013 21:31
hallo e-füchse,
hab ein problem mit meiner ES 150. hab seit ein paar monaten eine 12V powerdynamo drin. heut ne runde gefahren und gesehen das vorne kein licht geht. brems- und rücklicht gehen. als ich das teil eingebaut habe ging alles.
hab nun alles mal durchgecheckt und getestet. also mit prüflampe alle kabel getestet. alles ok. birne ist natürlich auch i.o. ich fahr die version ohne batterie.
hat einer ne idee?
dabei ist mir aufgefallen das ich zwei kabel "übrig " habe. in der lampe kommen aus dem kabelbaum einmal ein ws/gn und einmal ein sw/ws/bl raus. beide sind nirgends angeklemmt. finde allerdings in keinem schaltplan solche kabel.
:gruebel: :nixweiss:
derschonwieder
Re: kein licht mit Powerdynamo
Beitragvon der garst » 16. Juli 2013 22:31
Dein Fehler hat sicher nix mit der vape zu tun. Check mal die Kabel und klemm
alles wie vorgegeben. Die von dir genannten kabelfarben kenn ich nicht.
Möglich das deine Elektrik also total verbastelt ist.
Ein Kabelbaum für n fuffi kommt immer gut wenn der vorhandene schon über 25 Jahre aufm Buckel hat.
Beitragvon derschonwieder » 16. Juli 2013 23:07
wie gesagt, alle kabel getestet. geklemmt ist auch wie es soll. verbastelt ist der k-baum nicht
derschonwieder
Beitragvon Schumi1 » 16. Juli 2013 23:13
Hast du die Kabel nur auf Durchgang getestet?
Oder hast du auch geprüft ob an Schalter und Fassung Strom anliegt?
Beitragvon derschonwieder » 16. Juli 2013 23:20
Schumi1 hat geschrieben:Hast du die Kabel nur auf Durchgang getestet?
hmm, jetzt wo du´s sagst - nur auf durchgang. klemme 15-54 sollte bei laufendem motor strom führen, oder?
derschonwieder
Beitragvon der garst » 17. Juli 2013 00:18
Strom liegt nicht an, wenn dann Spannung!
Wie kannst du behaupten alles ist "geklemmt wie es soll" wenn du Kabel übrig hast die nicht auf den Plan stehen? Noch dazu in Farbkombinationen welche es regulär nicht gibt. Wie soll das gehen wenn der Kabelbaum nicht verbastelt ist? :nixweiss:
Vielleicht sollte sich das mal jemand aus deiner Nähe genauer anschauen. :ja:
Beitragvon derschonwieder » 17. Juli 2013 00:50
strom , spannung - wie dem auch sei. mit geklemmt wie es soll bezog ich mich auf den schaltplan der Powerdynamo anlage. der kabelbaum sieht original aus, da ist nix gebasteltes zu sehen.
derschonwieder
Beitragvon Patrick Christian » 17. Juli 2013 07:43
Wenn hinten alles geht, dann liefert die Anlage auch Saft.
Dann hast Du einen Fehler vorn oder tatsächlich doch nur defektes Leuchtobst.
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Lorchen » 17. Juli 2013 07:54
der garst hat geschrieben:Strom liegt nicht an, wenn dann Spannung!
Offtopic:
Sehr gut aufgepaßt, mei garsti. :respekt: Das kann der lange Rohrleger natürlich nicht wissen. :versteck:
Beitragvon derschonwieder » 17. Juli 2013 22:34
Lorchen hat geschrieben:
Offtopic:
wer bitte ist der lange rohrleger?
hab heut nochmal gebaut. kabel sw/ws/bl gab es in einem alten schaltplan als verbinder zündspule ->zündschloß 15/54 und das kabel gr/gn (nicht ws/gn ) als verbinder standlicht lampe -> zündschloß 58.
im vergleich zum schaltplan von powerdynamo gibt es schon einige unterschiede. über welche klemme wird das zündschloß versorgt? 61? 30?
hab jetzt was gebastelt so das es funktioniert, ist aber nicht wirklich schön.
:biggrin:
derschonwieder
Beitragvon Schumi1 » 17. Juli 2013 22:43
"der lange Rohrleger" bin ich :)
Beitragvon TS Paul » 18. Juli 2013 07:45
Schumi1 hat geschrieben:"der lange Rohrleger" bin ich :)
Schumi, wir können ja mal Kabelkasperklatschen spielen. Dazu bringe jeder seine 2" Rohrzange mit :twisted:
Zum Thema, messen, messen und nochmals messen. Eventuell ist auch nur der Stecker vorn am Glühobst defekt.
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Ralle » 18. Juli 2013 11:02
Egal ob Powerdynamo oder nicht, die Klemmenbezeichnungen an Fahrzeugen sind weitestgehend genormt. 30 ist Dauerplus (also auch wenn Zündung aus), 31 ist Masse, 15/54 liegt Spannung an wenn Zündung an, 56 ist Scheinwerfer generell (56a Fernlicht, 56b Abblendlicht) usw.. Man braucht also nicht immer unbedingt einen Schaltplan, dein Fehler sieht mir übrigens danach aus als würde im Scheinwerfer Masse fehlen, jedenfalls dann, wenn bisher alles funktionierte, ab- und Fernlicht gleichzeitig nicht gehen und die Biluxlampe ok ist. Andere Möglichkeit wäre eine Unterbrechung in der Versorgungsleitung zum Abblendschalter...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon der janne » 18. Juli 2013 11:05
TS Paul hat geschrieben:Schumi, wir können ja mal Kabelkasperklatschen spielen. Dazu bringe jeder seine 2" Rohrzange mit :twisted:
ok, bin dabei als euer Gegner, ich hab noch ein 1,5m langes Stück 4x240mm² Massivaderkabel in der Ecke stehen :D :D :D :D
Beitragvon derschonwieder » 18. Juli 2013 12:35
Ralle hat geschrieben:Egal ob Powerdynamo oder nicht, die Klemmenbezeichnungen an Fahrzeugen sind weitestgehend genormt. 30 ist Dauerplus (also auch wenn Zündung aus), 31 ist Masse, 15/54 liegt Spannung an wenn Zündung an, 56 ist Scheinwerfer generell (56a Fernlicht, 56b Abblendlicht) usw.. Man braucht also nicht immer unbedingt einen Schaltplan, dein Fehler sieht mir übrigens danach aus als würde im Scheinwerfer Masse fehlen, jedenfalls dann, wenn bisher alles funktionierte, ab- und Fernlicht gleichzeitig nicht gehen und die Biluxlampe ok ist. Andere Möglichkeit wäre eine Unterbrechung in der Versorgungsleitung zum Abblendschalter...
das mit der masse im scheinwerfer ist ein interessanter ansatz. wo muss die angeklemmt sein? aber eigentlich sollte doch die 61 das zündschloß versorgen, oder? wenn ich da saft draufgebe und durchschalte kommt nirgendwo was raus.
derschonwieder
Beitragvon der garst » 18. Juli 2013 13:01
das dicke rote Kabel an der 30 versorgt alles, an der 61 liegt nur saft bei laufendem Motor aber gedacht ist der Anschluss für die Anrollschaltung "Stellung 5"
bzw für die LKL.
Beitragvon derschonwieder » 19. Juli 2013 00:12
der garst hat geschrieben:das dicke rote Kabel an der 30 versorgt alles, an der 61 liegt nur saft bei laufendem Motor aber gedacht ist der Anschluss für die Anrollschaltung "Stellung 5"
bzw für die LKL.
bei mir rt/gn und kommt von der batterie. da ich aber keine hab geht damit auch nix. nun hab ich mal 61 und 30 zusammengeklemmt und es geht
aber wie gesagt, richtig ist das nicht. kann es sein das mein zündschloß im a..ch ist?
:biggrin:
derschonwieder
Beitragvon der garst » 19. Juli 2013 00:20
Rtgn ist Plus von der Lima erzeugt, Rot von der Batterie. Wenn die Lima läd und der Regler funzt schaltet er Limasaft von RTgn an Rot folglich wird alles am Zündschloss was mit der Batterie im Stand versorgt wird beim fahren von der lima versorgt. Wenn du keine Batterie hast kannst du freilich auch alles an Rtgn hängen.
Am Zündschloss sollte es ausschliesslich in Stellung 5 einen Durchgang zw. 61 und 30 haben sonst nicht.
Beitragvon derschonwieder » 19. Juli 2013 00:23
ok, dann bin ich erstmal beruhigt. denke es wird so gehen. danke dir
:biggrin:
derschonwieder
