Stoßdämpfer ES 250/0
Beitragvon lucky-mystic » 21. Juni 2007 21:48
Hallö Forum,
ich habe eine ES 250/0 mit den Chromhülsen an den Dämfern. An den hinteren Dämpern ist an der Stelle, wo die beiden Chromhülsen ineinanderschieben, ein paar "Abstandshalter" gewesen. Jetzt sind die bei mir nicht mehr da und die Hülsen schaben sich gegeneinander ab.
hat jemand einen guten Vorschlag, diese Abstandshalter zu ersetzen???
Tobias
lucky-mystic
Beitragvon tippi » 22. Juni 2007 06:04
Provisorium:
Dünner Streifen Textilklebeband anstelle des Plasteringes rundum geklebt
Aber mach es lieber richtig und kauf neue Abstandhalter - gibts als Nachfertigung für kleines Geld, Händler hierzu kannst Du der Linkliste entnehmen.
Ich habe meine hier gekauft:
http://www.zweirad-schubert.com/
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon kutt » 22. Juni 2007 07:14
Themen: 598
Beitragvon lucky-mystic » 22. Juni 2007 07:45
Wie sahen die Dinger denn im Original aus??
Und vor allem: Wie ist die korr. Bezeichnung???
Tobias
lucky-mystic
Beitragvon mareafahrer » 22. Juni 2007 07:51
lucky-mystic hat geschrieben:Wie sahen die Dinger denn im Original aus??
Tobias
Siehe z.B Ersatzteilliste für das Motorrad ETS 250 Trophy-Sport Tafel 4 - Hinterradfederung.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
ich nochmal
Beitragvon lucky-mystic » 22. Juni 2007 07:58
Danke, aber das trift es nicht. Es sind wohl zwei Varianten im Umlauf: Eine welche die Feder unten auf die Auflage drückt und dann eine, wo die Hülse mit ca. 3 oder 4 Schrauben (weiß ich jetzt nicht genau) am Vorspannhebel angeschraubt ist. Ich habe letztere. An dieser Hülse sind dann oben umlaufend Bohrungen ca. Dm 4mm. Dort müssen mal so eine Art Gleitklötzchen drin gewesen sein.
Tobias
lucky-mystic
Beitragvon mareafahrer » 22. Juni 2007 08:14
Hast du dir schon mal auf miraculis die Ersatzteillisten und Rep.handbücher gezogen? Dort ist verschiedene Stoßdämpfer beschrieben.
Es könnte sein, dass bei deinen Stößdämpfern keine Abstandsklötzchen waren, da die obere Schutzhülle auch verschraubt wurde und damit fest sitzt. Die Abstandshalter sind wahrscheinlich nur bei denen mit "lockeren" Stützringhälften verbaut.
Ciao
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Lorchen » 22. Juni 2007 16:49
Am oberen Ende der unteren Hülse ist ein weißer Plastering aufgeschoben, der innen drei umlaufende Nasen hat, die in die Löcher der Hülse greifen. Damit ist er gegen Verrutschen gesichert.
Beitragvon kutt » 22. Juni 2007 18:19
... genau den meinte ich -- nur das der heute schwarz ist :D
Themen: 598
Beitragvon lucky-mystic » 25. Juni 2007 16:37
Ach so, jetzt isses klar.
Danke euch
Tobias
lucky-mystic
